Beko DFN28432X błąd E01 – czy można dostać się do spodu zmywarki od frontu?
todre23 03 Maj 2025 21:24 204 3
  • #1 21538127
    todre23
    Witam, mam problem ze zmywarką Beko DFN28432X. Wystąpił błąd E01. Wiem, że jest to problem zapewne z zalegającą wodą na spodzie, ale zastanawiam się, czy da się dostać do spodu jakoś od przodu zmywarki, ponieważ jest w zabudowie. Wyciągnięcie jej jest trochę problematyczne. Jeśli ktoś wie, czy jest jakiś dostęp od przodu, będę wdzięczny za podpowiedź.
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2644
    I tak trzeba ją wyjąć z zabudowy by naprawić / wymienić na nową.
  • #3 21538966
    roman_partyka
    Ocena: 293
    Masz wyciek wody. Prawdopodobnie padła pompa odpływowa albo coś ją zablokowało.
  • #4 21539204
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6914
    Dokłądniej to masz wyciek wody i musisz ustalić skad leci.
    Nic od przodu nie zdziałasz, trzeba wyjąć, rozebrać z wszelakich blach i szukać
