nsonvevo napisał: ...aby dobrać jakiegoś Technicsa do zestawu?
Masz niezbyt wybitny i stonowany wzmacniacz, do którego podłączyłeś dość "łagodnie" brzmiące kolumny, przynajmniej w porównaniu z bardzo kontrastowymi Altusami. W tej sytuacji Technics tylko pogorszy sprawę. Szczególnie, że większość budżetowych konstrukcji od tej firmy gra słabo, albo bardzo słabo. Problemem są także powszechnie stosowane hybrydowe końcówki mocy, które są awaryjne i bardzo ciężkie w naprawie (czytaj: kosztowne i trudne do zdobycia).
Jeśli oczekujesz bardziej konturowego i dynamicznego grania, to musisz zmienić wzmacniacz lub kolumny. Podmienianie poszczególnych głośników to zły krok, bo bez korekty zwrotnic skończy się to rozstrojeniem zaprojektowanych do konkretnego układu kolumn. I "na oko" będzie już tylko gorzej. Szczególnie jeśli masz możliwość odsłuchu, to spróbuj innego wzmacniacza. Zacząłbym na przykład od łatwo dostępnych wzmacniaczy Yamahy, które potrafią zagrać nieco "ostrzej" i bardziej "plastycznie", ale wciąż w sposób zrównoważony w porównaniu do tego Denona. W tym budżecie powinieneś bez trudu znaleźć coś z bardzo udanej serii AX-570 (ostatecznie AX-490, ale gra zauważalnie gorzej). Może też być dość dynamiczny AX-592, czy AX-596, itd. Co jakiś czas pojawia się w ogłoszeniach także AX-490. To pewnie byłaby najtańsza propozycja? Od wskazanego Denona lepiej zagrają także przyzwoite wzmacniacze Kenwood. Pionner czy Akai. Pewnie jeszcze mieszczące się w tym budżecie, ale w tej półce cenowej mogą być słabsze od Yamahy. Unikaj natomiast "ciepłych brzmień" od Grundiga, Marantza, itp. Zresztą te przyzwoitsze od tych firm pewnie i tak przekroczyłyby zakładaną poprzeczkę.
Innym kierunkiem jest wymiana kolumn. Możesz odsprzedać Mildtony, a za uzyskane środki bez problemu kupisz bardziej selektywne i lepiej grające w skrajnych pasmach kolumny. Na przykład od HECO? W tym budżecie znajdziesz HECO PPS albo znacznie lepsze HECO PROFITON. Ale najpierw przesłuchaj. Szczególnie kolumny warto wybierać po odsłuchach, najlepiej porównawczych. No i pamiętaj, że nawet najlepszy wzmacniacz i kolumny nie zgrają dobrze, jeśli nie dostaną sygnału z dobrego źródła i nie są poprawnie ustawione. Moim zdaniem, pomieszczenie i ustawienie kolumn to przynajmniej jedna trzecia sukcesu, ale bywa, że więcej niż połowa
