Zestaw do grania 1440p, budżet 5000 zł – prośba o ocenę.
Shuwaks 09 Maj 2025 20:27 342 2
  • #1 21544485
    Shuwaks
    Ocena: 13
    Proszę o ocenę zestawu do grania w 1440p i propozycje, co wymienić. Chciałbym zejść do 5000 zł, szukając w różnych sklepach. Na razie konfigurując na Morelach złożyłem coś takiego:
    1. Procesor AMD Ryzen 7 7500F - 600 zł (tu pytanie, czy nie będzie za słaby i czy warto dołożyć 300 zł do 7700?).
    2. Karta graficzna XFX Speedster QICK 319 Radeon RX 7800 XT - 2300 zł.
    3. Płyta główna Asus TUF GAMING B650-E WIFI - 670 zł.
    4. Pamięć GoodRam IRDM, DDR5, 32 GB, 6000 MHz, CL30 - 400 zł.
    5. Zasilacz Endorfy Supremo FM6 850 W - 550 zł (tutaj dałem trochę w ciemno, może jest coś lepiej dopasowanego).
    6. Obudowa Genesis IRID 505 V2 MIDI TOWER - 250 zł (w tej kwestii dużych wymagań nie mam, byle nie rozpadało się od patrzenia).
    7. Dysk SSD Kingston KC3000 1 TB M.2 - 340 zł (tylko na gry, z poprzedniego kompa przechodzi dysk 500 GB z systemem).
    8. Chłodzenie CPU Endorfy Fortis 5 - 180 zł (podejrzewam, że wystarczy coś mniejszego).
    Będę składał sam, nie mam problemu z zamawianiem w różnych sklepach, jak pisałem wcześniej, system i jeden dysk z poprzedniego kompa. Na forum widzę, że polecane są ostatnio AMD, ale w razie czego nie mam uprzedzenia do Intela.
  • #2 21544553
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1919
    7500F w zupełności wystarczy do 1440p, to karta częściej będzie wąskim gardłem.
    Chłodzenie Thermalright Assassin X 120 Refined SE - 105zł.
    Płyta Gigabyte B650 UD AX - 505zł (dokup radiator na dysk za 5zł z Aliexpress/Temu)
    Genesis 505F, wariant 550 z 5 wentylatorami w standardzie, 239zł w promocji X-komu, można brać. https://www.x-kom.pl/p/1096678-obudowa-do-komputera-genesis-irid-505f.html
    W tej samej promocji jest tez KC3000 za 319zł. Nie wiem jaki jest twój stary dysk ale rozważ przerzucenie systemu na Kingstona.
    Zasilacz Cooler Master MWE Gold V2 750W - 340-355zł: https://www.ceneo.pl/179626530
    Po takich oszczędnościach mamy 586+505+319+400+239+345+105, razem 2500zł. Reszliśmy poniżej budżetu z RXem 7800XT, a jak rozważałeś dołożenie do 7700 to lepiej rozważyć RTXa 5070 lub RXa 7900 GRE (oba za ok. 2600zł) i za ok. 5100zł mieć zestaw z mocniejszą grafiką.
  • #3 21545081
    kingmaster1232123
    Poziom 6  
    >>21544485 Procesor w zupełności wystarczy, natomiast dałbym chłodzenie od Thermalright, jak wyżej napisał turkus11. Jedynie osobiście pokusiłbym się o wybór płyty głównej Gigabyte B650 Eagle (ewentualnie z dopiskiem AX – wtedy masz BT oraz WiFi). Zasilacz może być Silver Monkey X Okame lub Cooler Master MWE Gold V2, jak wyżej. Ogólnie poszedłbym w zestaw spod linku https://zlozone.net/jaki-komputer-polecane-ze...mputerowe-maj-2025/#penci-Komputer_za_5000_zl, ale dałbym 7500F i pewnie byłbyś zadowolony.
