Xerox B235 MFP – resetowanie hasła administratora i dostęp do konfiguracji e-mail
monika111620 13 Maj 2025 12:55 624 1
  • #1 21548024
    monika111620
    Witam, mam problem z drukarką XEROX B235 MFP, nie mogę się zalogować w celu konfiguracji serwera e-mail. Login admin oraz hasło 1111 lub nr seryjny są nieprawidłowe. Jak zresetować hasło i "dostać się" do drukarki? Pomóżcie, proszę.
    AI: Czy drukarka była wcześniej używana przez kogoś innego (np. w innej firmie, przez poprzedniego administratora), czy jest nowa?
    Była użytkowana przez osobę prywatną, mam informacje, że nic nie było majstrowane przy haśle, osoba użytkująca nie potrzebowała tej funkcji.
    AI: Czy masz fizyczny dostęp do drukarki (panel sterowania), czy próbujesz logować się tylko przez przeglądarkę/internet?
    Mam dostęp.
  • #2 21557655
    suzukis
    Ocena: 18
    Cześć, w tej maszynie hasło ustawia się podczas pierwszego uruchomienia maszyny, jeśli nie wiesz jakie zostało ustawione możesz spróbować poniższego sposobu:
    "The System Administrator account is created, and the password set, during the initial setup of the device. If the step was not skipped and a password was defined and forgotten, please continue with either of these steps to erase the admin defined password:
    Ensure device SW is at XXXXX.081.215 or newer. Upgrade if necessary.
    Control Panel Option:
    Press Settings.
    Press Device.
    Press Maintenance.
    Press Out of Service Erase.
    Place a check mark on the Sanitize all information on nonvolatile memory option and press Okay.
    Place a check mark on the Start initial setup wizard and press Okay.
    The printer will display a screen indicating that the machine is restarting. You will be prompted on startup to walk through the device’s initial setup wizard.
    Embedded Web Server Option:
    From a computer (on the same network as the printer) open a Web browser.
    In the Web browser address field, enter the IP address of the printer and then press Enter or Return. The printer home page will be displayed.
    Click Settings.
    Click Device.
    Click Maintenance.
    Place a check mark on the Sanitize all information on nonvolatile memory option.
    Click Start.
    The printer will display a screen indicating that the machine is restarting. You will be prompted on startup to walk through the device’s initial setup wizard."
