Siemens TK76K573 – mieli kawę, ale z wylewki leci tylko zabarwiona woda
ekmir 14 Maj 2025 22:21 324 11
  • #1 21549381
    ekmir
    Ocena: 406
    Ekspres Siemens TK76K573 mieli kawę ale z wylewki leci tylko zabarwiona woda.
    Co może być przyczyna takiego zachowania ekspresu?
  • #2 21554301
    DarkSnakee
    Ocena: 65
    Może zapchany jest zaparzacz ... albo spadły przewody gorącej wody ...
  • #4 21567266
    MDD
    Ocena: 542
    Woda leci zimna czy gorąca.
  • #5 21568119
    ekmir
    Ocena: 406
    woda leci gorąca
  • #6 21572818
    ekmir
    Ocena: 406
    Czy temperatura wody ma znaczenie w tym przypadku, że z wylewki leci tylko zabarwiona woda ?
  • #7 21572882
    MDD
    Ocena: 542
    Więc tak. jeżeli młynek mieli kawę prawidłowo podaje ją do zaparzacza oraz dobrze ugniata i odmierza dobrze ilość wody do filiżanki [[ek] to ma znaczenie. temperatura optymalna to 88-96 stopni C. Jakie fusy wyrzuca.
  • #8 21573230
    ekmir
    Ocena: 406
    Spróbowałem zrobić kawę mała i dużą.
    Fusów w zbiorniczku po tej operacji w zasadzie nie ma.
    Kawa duża - zabarwiona gorąca woda i mam wrażenie, że jest jej nieco mniej niż powinno być.
  • #9 21576089
    MDD
    Ocena: 542
    Spruj zaparzyć mieloną.
  • #10 21645685
    ekmir
    Ocena: 406
    Próba zaparzenia kawy mielonej również zakończyła się również zrobieniem przez ekspres tylko zabarwionej, gorącej wodą.
  • #11 21646120
    ssss
    Ocena: 1787
    Prosze zmiezyc temperature kawy 1cm pod wylewka ma byc okolo 84 stopnie
  • #12 21649318
    MDD
    Ocena: 542
    Więc tak. Woda gorąca. Młynek mieli. Mielona to samo. Podstawowa rzecz. Właściwie fusów brak. To gdzie ta [ mielona ] kawa się zbiera. Wyjąć zaparzacz przeczyścić. Jak to nic nie da to tylko rozebranie ekspresu i sprawdzenie co się dzieje lub oddanie do naprawy.
✨ Ekspres do kawy Siemens TK76K573 mieli kawę, jednak z wylewki wypływa jedynie zabarwiona gorąca woda bez obecności fusów. Przyczyną może być zapchany zaparzacz lub zsyp kawy mielonej, co blokuje prawidłowy przepływ kawy do filiżanki. Temperatura wody jest prawidłowa (około 84°C pod wylewką), a młynek działa, jednak brak fusów w pojemniku wskazuje na problem z transportem zmielonej kawy do zaparzacza. Zaleca się otwarcie i oczyszczenie zaparzacza oraz zsypu kawy, a w przypadku braku efektu konieczne może być rozebranie ekspresu lub oddanie go do serwisu w celu diagnozy i naprawy.
