Dell Precision 7530 LA-F951P – brak 3,3V/5V po zalaniu, pytanie o programowanie MEC5105
kadlub1984 14 Maj 2025 23:05 249 6
  • #1 21549423
    kadlub1984
    Ocena: 30
    Witam, mam zalanego laptopa Dell precision 7530 z płytą la-f951p rev 1.
    Laptop był zalany upalone było gniazdo od ush.
    Zauważyłem tak jakby dziurę w rezystorze od PAO_WAKE choć jak go mierzyłem to trzymał parametry.
    Ze schamtu widzę że ten sygnał szedł na mec 5105.
    Gniazdo wymieniłem.
    Laptop obecnie pobiera 11 mA i nie reaguje na power.
    Na włączniku power nie ma 3,3 V
    Nie ma podstawowych napięć 5V i 3,3 V.
    Moje pytanie brzmi czy ten układ sam się zaprogramuje po walucie ? Czy trzeba go programować svodem ?
  • #2 21551798
    kadlub1984
    Ocena: 30
    Wymieniłem ten kbc ale bez efektu po wymianie i podaniu zasilania na chwilę wskoczyło na zasilaczu 0,234 A i znowu spadło do .0,11A.
    Zrobiłem pomiary jeszcze raz i mam niecałe dwa ohm na zasilaniu kbc dokładnie ma lini 3,3V_ALW_UE1 po zdjęciu kbc nie ma zwarcia. Tak jakby po walucie spalił się nowy kbc.
    Panowie miał ktoś do czynienia z tymi układami?
  • #3 21554996
    kadlub1984
    Ocena: 30
    Po wylutowniu kbac grzeje się przetwornica pu100 robiąca napięcie 3,3ALWP jest to układ sy8288brack na wyjściu tej przetwornicy nie ma żadnych przywrć.
    Jak ja mierzyłem to na nodze 11 ENLDO_3V5V jest napięcie 9,2 V.
    Takie powinno tam być ?
    Czy może 3,3V?
  • #4 21557653
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Sam się nie zaprogramuje. Niestety brak schematu na chwilę obecną, wiec wymaga większej wiedzy i doświadczenia.
    Płyta to LA-F591? - 951 to nie dell
  • #5 21557674
    kadlub1984
    Ocena: 30
    Poddałem się z nim po wlutowaniu kbc, kbc się pali nie ma żadnych przywrć na żadnej lini a po walucie po uruchomieniu wskakuje 0,3 A pobór i potem spada do 0,011A
    Laptop miał zalane gniazdo od ush a na tym gniezdzie są sygnały do kbc, do pch, linia 3,3 V i 5V i niestety linia 19 V i te 19 woltów na pewno poszło na kbc, te 19 V latało sobie po całej płycie poszło na linie 3,3V poszło na linie 5V poszło na pch.
    Mam boardvive ale to jak szukanie igły w stogu siana. Szkoda czasu tam jeszcze był zalany układ od dysku SSD.
    Ehh.
    A najgorsze jest to że ten laptop przynajmniej dzień leżał zalany z wpięta bateria. Zniszczenia są zbyt duże.
  • #6 21563725
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6887
    MEC5105 jest odpowiedzialny za klawiaturę, Touchpad, pcie, usb, ngff,wan i jest bezpośrednio połączony z procesorem, powinieneś sprawdzić, która z linii zasilania masz ma zwarcie lub jest to najprawdopodobniej związane z procesorem
    * piszesz o zalaniu
  • #7 21566169
    roman109
    Ocena: 57
    1.Wylutuj KBC i sprawdz czy masz prawidłowe napięcia.
Dell Precision 7530 z płytą LA-F951P po zalaniu ma uszkodzone gniazdo USH oraz problemy z podstawowymi napięciami 3,3 V i 5 V, które nie pojawiają się na włączniku power. Po wymianie KBC (MEC5105) i podaniu zasilania pobór prądu chwilowo wzrasta, a następnie spada, co wskazuje na możliwe uszkodzenie nowego układu. Pomiar rezystancji na linii 3,3V_ALW_UE1 wykazał około 2 Ω, a po demontażu KBC zwarcia nie ma. Przetwornica PU100 (układ SY8288BRACK) grzeje się i na jej wyjściu brak jest napięcia 3,3 V, natomiast na pinie ENLDO_3V5V jest 9,2 V, co budzi wątpliwości co do poprawności napięcia. MEC5105 odpowiada za obsługę klawiatury, touchpada, PCIe, USB, NGFF i WAN, jest bezpośrednio połączony z procesorem. Układ KBC nie programuje się sam po wymianie (po walucie), wymaga programowania zewnętrznego (np. za pomocą SVOD). Zalanie i obecność napięcia 19 V na liniach 3,3 V i 5 V mogły spowodować poważne uszkodzenia płyty, w tym procesora i innych komponentów. Zalecane jest wylutowanie KBC i sprawdzenie napięć oraz poszukiwanie zwarć na liniach zasilania.
