Sony STR-NX1 - nieprawidłowe działanie potencjometru głośności i włącznika
Mad_Lamer 17 Gru 2005 00:44 2270 4
  • #1 2090748
    Mad_Lamer
    Posiadam ten sprzęt już od dłuższego czasu. Jakiś rok temu pojawił się mały problem z włącznikiem na obudowie. Otóż, gdy naciskałem na power, to raz na jakiś czas zdarzało się wieży zareagować, jakbym wcisnął inny przycisk, tj. taki wywołujący sony-demo. No ale od jakiegoś miesiąca się to nie zdarzyło. Ale za to od paru miesięcy jest jeszcze większy problem. Potencjometr głośności wariuje. Nie wiem jak to opisać, ale może tak:
    Gdy próbuje pogłośnić, to poziom zamiast iść np. 3-4-5, potrafi zrobić tak 3-2-3-4-3. Gdy ściszam, sytuacja wygląda podobnie. Jest to bardzo irytujące. Rozkręcałem wieżę, w środku nie byłą brudna, sam potencjometr był pokryty jakimś smarem, to wolałem nic z nim nie kombinować.
    Jak już dowiedziałem się wcześniej z usenetu, wieża ta posiada sterowanie oparte na rezystancji. Procek odczytuje rezystancję i w ten sposób rozpoznaje wciśnięcie przycisku (chyba, nie znam się najlepiej na elektronice).
    Jako, że potencjometr głośności i włącznik sa najczęściej przeze mnie używane, podejrzewam, że jest to zużycie się styków. O ile z mikroswitchem problemów raczej nie będzie, to co z potencjometrem? Pewnie jakiś specjalny od sonego... Szczerze mówiąc nie mam ochoty zbyt wiele wydawać na tą wieżę, pieniądze wolałbym przepić...
    Zauważyłem, że przy potencjometrze są dwa kondensatory. http://www.promelec.ru/scheme/STR-NX1_3.pdf Strona 7, A10. Nie znam się, ale czy one przypadkiem nie zajmują się jakimś tłumieniem zakłóceń? A jakby wstawić takie o nieco większej pojemności?
    A może w ogóle źle kombinuję, a problem lezy gdzieś indziej? Czy ktoś już spotkał się z taką usterką w sonym?
    Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za pomoc.
    jaceb
    Ocena: 4
    Z mikroswitchem to jes do wymiany nie daje pełnego zwarcia tylko wnosi jakąś rezystancję co prcesor rozpoznaje jako inny klawisz funkcji,
    ..co do potenc. wylutować ,rozebrać ,delikatnie rozchylić blaszki w stronę pól stykowych, przeczyścić WD40, skręcić i ma chodzić.
  • #3 2109534
    Mad_Lamer
    Tak, aczkolwiek troszeczke sie boję, że mogę go przy tym uszkodzić - a zakup nowego to 80zł. Najbardziej martwią mnie te 4 blaszki, które mogą się ułamać, albo mogą później np. nie dociskać tego kawałka potencjometru. Btw, wydaje mi się, że tego zabiegu możnaby dokonać bez wylutowywania elementu. Czy są jakieś przeciwskazania?
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 772
    Przeciwskazań nie ma, te blaszki są dosyć mocne i nie musisz wylutowywać go z płyty - śmiało!.
  • #5 2113917
    Mad_Lamer
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Po świętach pokombinuję, i jak coś wyjdzie, to napiszę.
    Pozdrawiam i wesołych świąt!
    Update: zrobiłem i działa :-) Dzięki jeszcze raz!
