[Rozwiązano] Melitta Caffeo Varianza CSP F570-102 – nieprawidłowe dozowanie ziaren przez przesłonę młynka
radeks1968 21 Maj 2025 09:32 483 11
  • #1 21555683
    radeks1968
    Ocena: 419
    Ekspres Melitta caffeo varianza csp f57/0-102 problem polega na niedosypywaniu kawy. W młynku jest automat z przesłoniła który się opuszcza i podnosi i on podaje dawkę ziaren do zmielenia. Nie wiem czy te przesłony powinny opaść w czasie mielenia czy tak jak na filmie opuszcza się dwa razy i podniosą.
  • #2 21559016
    roman_partyka
    Ocena: 294
    Film tak świetnie jest nagrany że nic z niego nie wynika.
    Postawiłeś diagnozę ale nie napisałeś jaki jest problem.
  • #4 21559066
    roman_partyka
    Ocena: 294
    Rozebrałbym ten mechanizm. Może jakieś ziarno kawy wpadło gdzie nie powinno i blokuje.
  • #6 21559890
    roman_partyka
    Ocena: 294
    A jak ręcznie próbujesz ruszać to mechanizm jest ok? Nic tam się nie uszkodziło?
  • #8 21560186
    roman_partyka
    Ocena: 294
    Mechanicznie nie jest zablokowane ale na filmie nie widać aby to działało.
  • #10 21625450
    ariz
    Ocena: 2
    Ostatnio naprawiałem z podobną usterką i okazało się, że przewód od diody IR lub odbiorczej był urwany. Nie było tego widać, ponieważ połączenie jest w gumce mocującej. U mnie problem był taki, że poleciało trochę kawy i trzeba było resztę popychać palcem, inaczej wywalało błąd o braku kawy.
    ssss
    Ocena: 1801
    Albo uszkodzona pozycja 115 lub zarna w mlynku.
    • 1.pdf (1.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Problem dotyczy ekspresu Melitta Caffeo Varianza CSP F570-102, w którym mechanizm dozowania ziaren kawy przez przesłonę młynka nie działa prawidłowo. Przesłona automatycznie opuszcza się i podnosi dwukrotnie, jednak ilość dozowanych ziaren jest niewystarczająca, co powoduje, że młynek pracuje bez ziaren, a proces parzenia jest przerywany, skutkując suchą kawą w tacki. Mechanizm nie jest mechanicznie zablokowany, a ręczne poruszanie przesłoną nie wykazuje uszkodzeń. Czyszczenie mechanizmu nie przyniosło poprawy. Wskazano możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie przewodu od diody IR lub odbiornika, co może powodować błędy związane z brakiem kawy, oraz potencjalne uszkodzenie pozycji 115 lub obecność ziaren blokujących młynek. Problem pozostaje nierozwiązany.
