Jak rozkleić przekładnię napędu kosiarki – usuwanie silikonu i uzupełnianie oleju
bajer1 23 Maj 2025 09:36 213 2
  • #1 21557704
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 324
    Witam Szanowne Grono.
    Odkupiłem kosiarkę używaną, było wszystko dobrze, ale po jakimś czasie pojawił się dziwny odgłos, niby z przekładni od napędu. Wymontowałem napęd i tak, jak się obraca, to wygląda, jakby było pusto tam, bez oleju. Chciałem rozebrać napęd, ale nie idzie rozkleić. Próbowałem nawet wbijać między te dwie połówki nóż. Macie jakiś sposób na ten silikon, żeby to rozebrać? Wpadł mi jeszcze do głowy taki pomysł, żeby wywiercić otwór, na gwintować, wlać olej. Nie wiem, czy to zdałoby egzamin.
    • Jak rozkleić przekładnię napędu kosiarki – usuwanie silikonu i uzupełnianie oleju IMG_20250427_113522.jpg (942.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak rozkleić przekładnię napędu kosiarki – usuwanie silikonu i uzupełnianie oleju IMG_20250506_164413.jpg (983.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak rozkleić przekładnię napędu kosiarki – usuwanie silikonu i uzupełnianie oleju IMG_20250506_164406.jpg (1001.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21559360
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 324
    Obudowa jest z odlewu aluminiowego, więc boję się mocno stukać, bo pęknie.
    Proponujesz, żeby jej nie ruszać, ale z niej wychodzą dźwięki, jakby pracowała na sucho. Na razie pracuje dobrze, włącza się napęd.
