Kosiarka - spadek mocy i kopcenie po wymianie oleju, co robić?
bandi999 23 Cze 2010 11:50 1231 7
  • #1 8221653
    bandi999
    Witam mam problem z kosiarka
    Wymieniłem olej i po 5minutach koszenia odczułem spadek mocy do tego kosiarka zaczęła kopcić
    Przeczyściłem filtr powietrza ale dalej to samo :/
    Wie może ktoś jak to rozwiązać ?
  • #2 8221708
  • #3 8221825
    bandi999
    Kopci na biało ale już słabiej
    Przechylałem na bok podczas spuszczania oleju
    Wlałem równe 0,6 Litra
    Ok pokoszę trochę i dalej zobaczę
    Teraz kopci cały czas i strasznie przygasa nie da się w ogóle kosić .
    Może to wina oleju ?
    Bo jeśli bym zalał silnik podczas przewracania na bok to powinna kopcić od razu po odpaleniu a zaczęła dopiero po 5 minutach pracy ?
  • #4 8222582
  • #5 8223010
    bandi999
    Około pół litra nie dawno dolewałem na wiosnę
  • #6 8223118
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 758
    Witam, a jak ten filtr przeczyściłeś? trzeba go wymyć w benzynie i wysuszyć. Spróbuj odpalić bez filtra.
  • #7 8223796
    bandi999
    Filtr na samym początku wymyłem mydłem .
    Ale oddam ja do remontu zaczęła dużo palić 100na100
    Gdy miałem na samym dnie paliwo w baku to bardzo ładnie chodziła wbiła na obroty
    po dolaniu dalej to samo .
  • #8 8223984
Użytkownik zgłasza problem z kosiarką, która po wymianie oleju zaczęła tracić moc i kopcić. Po przewróceniu kosiarki na bok podczas wymiany oleju, zauważył biały dym, co sugeruje, że olej mógł dostać się do gaźnika. Użytkownik wymienił filtr powietrza, ale problem nie ustąpił. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ilości oleju oraz dokładne czyszczenie filtra, a także rozważenie oddania kosiarki do serwisu, aby uzyskać profesjonalną pomoc.
