Specyfikacje urządzenia pamięci masowej USB2DISK NAND FirstChip chipYC2019 i identyfikator pamięci f
Galane 24 Maj 2025 06:30 16110 7
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21558463
    Galane
    Poziom 3  
    Ocena: 11
    Nie ma nośnika, ale naprawdę ma 64 giga. Przeskanowałem narzędziem FirstChip, zajęło to 3 godziny i z fałszywych 2TB do "brak nośnika".
    Czy można go naprawić, aby był dyskiem 64-gigabajtowym?
    Zbliżenie na podłużny, czarny układ scalony z numerem seryjnym 3DV71T250164G.
    Opis: [I:]USB Mass Storage Device(NAND USB2DISK)
    Typ urządzenia: Urządzenie pamięci masowej
    Wersja protokołu: USB 2.00
    Aktualna prędkość: Wysoka prędkość
    Maksymalny prąd: 100 mA
    Identyfikator urządzenia USB: VID = FFFF PID = 1201
    Wersja urządzenia: 0000
    Producent: NAND
    Model produktu: USB2DISK
    Wersja produktu: 0.00
    Dostawca kontrolera: FirstChip
    Numer części kontrolera: chipYC2019
    Kod identyfikacyjny pamięci flash: AD7E280B00C0 - Hynix - 1CE/Single Channel [TLC]
    Narzędzia w Internecie: http://dl.mydigit.net/search/?type=all&q=chipYC2019
    Możliwy numer części pamięci flash
    Nieznany
    Tabela mapowania Flash ID
    [Kanał 0] [Kanał 1]
    AD7E280B00C0 --------
    Rozebrana przenośna obudowa SSD z widocznym portem USB i płytką drukowaną w środku.
    AI: Jakiego dokładnie narzędzia FirstChip i wersji użyłeś do skanowania?
    1.0.5.2
    AI: Czy po uruchomieniu narzędzia dysk nadal jest widoczny w Menedżerze urządzeń lub Zarządzaniu dyskami systemu Windows, czy też nie został wykryty?
    Tak
  • #2 21558590
    Kasek21
    Ocena: 3549
    Weź to wyrzuć.
  • #3 21558766
    Galane
    Poziom 3  
    Ocena: 11
    >>21558590 .
    Nic nie robi. Po wyjściu i ponownym wejściu nadal pokazuje dysk bez nośnika.
  • #4 21563905
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6901
    Z tego forum Link
    lub
    Jak napisano na pewnym forum
    1) Use the latest ChipGenius (Database 2019-12-29)
    2) For me this chip ID was shown when my FC1179 was in testmode
    3) Use the FC1179 MPTool with mode2, can take 2-3 hours but it will retest every bit of the flash and it will be OK afterwards
    On a Windows computer
    - - Download Chipg.... We determine by plugging the flash drive into the computer, the controller model is FirstChip chipYC2019.
    - Download FC1179 MPTool
    (please note that the archive is password protected, but the password is specified at the download location) and
    - make the first pass in mode 2 (Stad csan) it took me 5-6 hours.
    Everything went 100%, but the result was "fail port so-and-so".
    - Made a second pass in mode 4(Clear+Factory scan) and the flash drive began to be recognized by Windows.
    Then I stick it in the laptop Маc через , use TimeMachine (TM)
    The 60GB backup took about 4 hours to create.
  • #5 21564502
    Galane
    Poziom 3  
    Ocena: 11
    Gdzie mogę ustawić tryb lub cokolwiek innego? Klikam Ustawienia i chce hasła.
    Zrzut ekranu programu FirstChip Mptools z błędem LockPort Fail przy wykrytym dysku. .
  • #6 21816983
    ahmed_humdi98
    Ocena: 2
    Nie ma hasła, jest puste, po prostu naciśnij enter, gdy zostaniesz poproszony o podanie hasła.
    W ustawieniach upewnij się, że w sekcji (Ustawienia skanowania) ustawiono poziom 4 (Wyczyść skanowanie fabryczne).
    Okno ustawień oprogramowania FirstChip MpTools z zakładkami i opcjami skanowania.
    Życzę wszystkiego najlepszego ✌👍
  • #7 21817187
    Galane
    Poziom 3  
    Ocena: 11
    Udało mi się go uruchomić jako 64 GB, ale to śmieciowy chip. Ciągle wyskakują błędy przy próbie zapisania na nim czegokolwiek bardzo dużego i jest niezwykle powolny. Podejrzewam, że jest to chip, który nie przeszedł kontroli jakości i powinien zostać zniszczony, ale gdzieś "spadł z ciężarówki" i został zaprogramowany jako "2 TB".
Dyskusja dotyczy problemu z pamięcią masową USB2DISK wyposażoną w kontroler FirstChip chipYC2019 i pamięć flash Hynix TLC, która po skanowaniu narzędziem FirstChip wykazywała fałszywą pojemność 2 TB, a następnie status "brak nośnika". Użytkownik próbował naprawić urządzenie, jednak standardowe metody nie przyniosły efektu. Wskazano, że w narzędziu FirstChip należy ustawić poziom skanowania na 4 (Wyczyść skanowanie fabryczne) i przy próbie wpisania hasła pozostawić pole puste, potwierdzając enterem. Po tych czynnościach udało się przywrócić urządzenie do faktycznej pojemności 64 GB, jednak pamięć jest bardzo wolna i niestabilna, generując błędy przy zapisie dużych plików. Podejrzewa się, że jest to uszkodzony lub wadliwy chip, który został błędnie zaprogramowany na 2 TB. Wskazano również link do forum mydigit.cn z podobnymi przypadkami i rozwiązaniami dotyczącymi chipYC2019.
