Pobieranie kodu radia samochodowego Fiat Doblo ze zrzutu pamięci EEPROM 24LC32
somalorg 25 Maj 2025 15:48 2055 7
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21559754
    somalorg
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Witam. Czy ktoś może mi podać kod do tego radia samochodowego Fiata Doblo? Załączam plik dump 24lc32
    • 24_32_20250523_92037.BIN (4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21559870
    rybeh
    Ocena: 284
    Jeżeli to Blaupunkt 764 633 1316 to odczyt pamięci jest błędny.
  • #3 21559880
    spinacz
    Ocena: 2654
    Check 1512
  • #4 21559898
    rybeh
    Ocena: 284
    Potwierdzam. To jest Grundig.
  • #5 21559930
    somalorg
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    nr 1512
    no1512
    delphi 7355657250
  • #6 21560097
    spinacz
    Ocena: 2654
    Kod 1512 musi pasować, tak radio do Delphi ale kodowanie takie samo jak Grundig i z niego się liczy.
  • #7 21561090
    somalorg
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Kod tego nie przyjmuje. Tak czy inaczej, dzięki. Kupię nowe radio samochodowe.
  • #8 21561355
    rybeh
    Ocena: 284
    Jeżeli na wyświetlaczu CODE ERROR to radio musi być podłączone do CAN samochodu. Kod powinien zadziałać.
Dyskusja dotyczy pobierania kodu do radia samochodowego Fiata Doblo na podstawie zrzutu pamięci EEPROM 24LC32. Wskazano, że jeśli radio to Blaupunkt 764 633 1316, odczyt pamięci jest błędny. Użytkownicy potwierdzili, że radio jest marki Grundig, a kod 1512 powinien pasować, ponieważ radio jest podobne do Delphi 7355657250 i kodowanie jest takie samo jak w Grundig. Jednak kod 1512 nie został zaakceptowany przez radio. W przypadku wyświetlania komunikatu "CODE ERROR" radio musi być podłączone do magistrali CAN samochodu, aby kod zadziałał. Ostatecznie autor rozważa zakup nowego radia samochodowego.
