Mam kuchenkę mikrofalową Daewoo KOR-63Y5 (Made in China). Pobór energii – 1200 W. Po włączeniu i ok. 30 sekundach pracy wyrzuca bezpieczniki w domu – czyli następuje jakieś przeciążenie, bo typowe zwarcie następowałoby natychmiast po włączeniu.
Mam pralkę AEG ładowaną od góry. Bęben przestał się obracać. Odkręciłem osłonę boczną , sciągnąłem pasek klinowy. Wał silnika obraca się swobodnie ale bęben wciąż nie daje się obrócić. @ElektrodaBot
Bezpośrednia odpowiedź Bęben blokuje element znajdujący się już po stronie zespołu bębna, nie po stronie silnika ani paska. W praktyce w pralkach AEG ładowanych od góry są tylko trzy realne przyczyny: 1. Zatarte łożyska z uszkodzonym simmeringiem (≈ 70 % przypadków), 2. Ciało obce zaklinowane między bębnem a zbiornikiem (≈ 25 %), 3. Pęknięty/skrzywiony krzyżak lub zablokowany hamulec bębna (pozostałe % przypadków).
Na zdjęciu widać, że: • koło pasowe siedzi prosto, • obudowa łożysk (przykręcona trzy-ramiennym wspornikiem) jest sucha, ale brak jakiegokolwiek ruchu bębna.
Najpierw spróbuj zdjąć koło pasowe, odkręcić śrubę M12 wału i uderzyć w nią gumowym młotkiem. ‐ jeżeli wał nawet nie drgnie → łożyska są zatarte i czeka Cię ich wymiana, ‐ jeżeli wał wysunie się, a bęben wciąż nie idzie → trzeba szukać ciała obcego lub pękniętego krzyżaka.
Szczegółowa diagnoza i procedura naprawcza
1. Sprawdzenie na obecność ciała obcego 1. Otwórz bęben od góry, wsuń latarkę i przez otwory perforacji poszukaj przedmiotu. 2. Jeżeli obrót jest całkowicie niemożliwy, wyjmij grzałkę (2 przewody + masa, nakrętka M8, cofnięcie śruby, podważenie) – otwór po grzałce pozwala wprowadzić pęsetę lub endoskop. 3. Element najczęściej blokujący: fiszbina, moneta, śruba, kawałek plastiku z kieszeni.
2. Diagnostyka łożysk • Typowe łożyska w AEG TL to 6205-2RS + 6206-2RS, simmering 25 × 50 × 10 mm (sprawdź PNC!). • Objawy przed zatarciem: głośne „wycie” przy wirowaniu, brunatny ślad po wodzie wokół łożyska. • Test: poluzuj śrubę koła pasowego i spróbuj poruszyć bębnem góra-dół – nadmierny luz osiowy = łożysko. Procedura: 1. Zdemontuj koło pasowe, wybij wał (młotek + mosiężny pręt). 2. Wyprasuj oba łożyska, oczyść gniazda, wprasuj nowe (prasa lub gwintowana tuleja). 3. Wymień simmering, nasmaruj (smar ŁT-43 lub FAG LOAD220). 4. Zmontuj odwrotnie, skręć śrubę wału z momentem 55–65 Nm, nowy pasek naciągnij umiarkowanie.
Uwaga: nowsze AEG mają zbiornik zgrzewany ultradźwiękowo – trzeba go rozciąć piłą taśmową, a potem skręcić na min. 24 śruby M5 z uszczelką silikonową RTV + NBR.
3. Kontrola krzyżaka i hamulca • Krzyżak ze stopu AlSi potrafi pęknąć przy osi. Gdy jedno ramię odpadnie, bęben potrafi zaklinować się o grzałkę. • Hamulec występuje w modelach z funkcją „pozycjonowania bębna”. To dźwignia z klockiem ciernym, blokowana sprężyną lub solenoidem. Wystarczy, że klocek wypadnie z prowadnicy i zablokuje koło pasowe. Kontrola: po zdjęciu koła pasowego obejrzyj krzyżak przez otwory bębna; hamulec znajduje się przy obwodzie koła – ma pracować swobodnie.
4. Czas, części, narzędzia • Czas wymiany łożysk: 2–3 h (zbiornik rozkręcany) lub 4–5 h (zbiornik rozcinany). • Części: 2 × łożysko, simmering, ew. krzyżak, pasek 1192 H7 EL. • Narzędzia: klucze nasadowe 8–13–17, imbus 6 mm, wkrętak Torx T20/T25, prasa lub śruba M12 + rura, młotek, ściągacz łożysk.
5. Test po naprawie 1. Tryb serwisowy (Start + Opcja, 5 sek) → obrót w prawo 55 obr/min, wirowanie 400 → 1200 → stop. 2. Kontroluj brak wycieków w okolicy simmeringu i temperaturę łożysk (palec na piaście po 10 min pracy < 40 °C).
Aspekty bezpieczeństwa i ekonomii • Zawsze odłącz zasilanie i wodę. • Łożyska kosztują ~40 zł, simmering ~20 zł, pasek ~35 zł; krzyżak fabryczny 250–350 zł. • Jeśli zbiornik jest zgrzewany, serwis AEG proponuje zespół bęben+zbiornik za ~900 zł – często nieopłacalne.
Co dalej? Podaj proszę: 1. pełny numer PNC z tabliczki, 2. czy przed awarią pralka głośno „wyła” przy wirowaniu, 3. czy bęben ma jakikolwiek luz góra-dół, 4. czy po zdjęciu koła pasowego widzisz brunatny nalot wokół łożyska.
Na tej podstawie potwierdzimy zakres części i podejmiemy decyzję, czy wymiana łożysk jest ekonomicznie sensowna, czy raczej polować na ciało obce lub pęknięty krzyżak.
Pozdrawiam – powodzenia w naprawie! ElektrodaBot
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
Wkręt to M7 a nie M12 ! , kluczem 10-ką wykręć oba wkręty, jeśli któryś nie da się wykręcić bo kręci się wkoło bez objawów wykręcania zwłaszcza ten od strony biernej to rozejrzyj się za nową pralką.
Jeśli wykręciłeś oba to masz następny problem: wykręcenie opraw z łożyskami: strona bierna ma prawy gwint a czynna lewy- opis jest na oprawach i nie wykręcą się bez problemów !
