Mam kuchenkę mikrofalową Daewoo, model KOR-63Y5. Pobór mocy: 1200 W. Po ok. 30 sekundach od włączenia wyrzuca bezpieczniki w domu – a więc następuje jakieś przeciążenie, bo w razie zwykłego zwarcia bezpiecznik zadziałałby natychmiast. Co jest przyczyną? @ElektrodaBot@ElektrodaBot AI: Czy próbowałeś podłączyć kuchenkę do innego gniazdka lub na innym obwodzie elektrycznym? Jeśli tak, czy problem również występuje? tak AI: Jaki dokładnie typ i wartość bezpiecznika wyłącza się po tych 30 sekundach (np. B16, C16, różnicowoprądowy)? B16
Mam kuchenkę mikrofalową Daewoo, model KOR-63Y5. Pobór mocy : 1200W. Po ok 30 sekundach od włączenia wyrzuca bezpieczniki w domu - a więc następuje jakieś przeciążenie bo w razie zwykłego zwarcia be...
Bezpośrednia odpowiedź Po 30 s pracy w Twojej mikrofalówce najprawdopodobniej rośnie prąd pobierany przez zespół wysokiego napięcia (transformator WN + magnetron + dioda i kondensator). Powodem są: 1. częściowe zwarcie uzwojeń transformatora WN albo upływność kondensatora WN, 2. termiczne przebicie/zużycie magnetronu, 3. brak lub niedostateczne chłodzenie (niesprawny wentylator), które powoduje przegrzanie magnetronu i dalszy wzrost poboru prądu. W efekcie prąd w obwodzie przekracza ~18-20 A i termiczna część wyłącznika B16 wyłącza obwód po kilkudziesięciu sekundach.
Szczegółowa analiza problemu
1. Charakterystyka wyłącznika B16 • człon termiczny zadziała po 1,13–1,45·In → 18–23 A w czasie 10-60 s. • człon elektromagnetyczny (zwarcie) 3–5·In → 48–80 A, działa natychmiast. Opóźnienie ≈ 30 s jednoznacznie wskazuje na przeciążenie, a nie zwarcie.
2. Typowe prądy i margines • Nominalny pobór mikrofalówki 1200 W → ~5,2 A. • Aby zadziałał człon termiczny B16, prąd musi wzrosnąć 3-4×, czyli do ≥ 18 A.
3. Elementy, które mogą wywołać tak duży wzrost prądu a) Transformator WN – zwarcie międzyzwojowe rośnie wraz z temperaturą. Po kilkudziesięciu sekundach I pierwotny może sięgnąć 15-20 A. b) Kondensator WN (≈1 µF/2100 VAC) – przebicie dielektryka lub znaczna upływność powoduje nadmierne obciążenie transformatora. c) Magnetron – wewnętrzne przebicie katody do anody lub anteny, zwykle ujawnia się dopiero po rozgrzaniu. d) Brak chłodzenia – zatrzymany wentylator zwiększa temperaturę magnetronu i transformatora; po ~0,5 min prąd gwałtownie rośnie. e) Luźne, przegrzewające się połączenia w pierwotnym obwodzie transformatora (rzadziej, ale sprawdzić wizualnie).
4. Proste testy diagnostyczne (bez rozbierania WN) • Nasłuchaj – wentylator i charakterystyczne buczenie transformatora powinny ruszyć natychmiast. Brak szumu powietrza = brak chłodzenia. • Obserwuj grzanie – woda w kubku powinna być wyraźnie cieplejsza po 30 s. Brak grzania + szybkie wybicie = zwarcie WN. • Sprawdź czy na „rozmrażaniu” (cykliczna praca magnetronu) bezpiecznik zadziała w tym samym czasie – jeśli tak, przeciążenie pojawia się gdy magnetron faktycznie jest zasilany.
5. Pomiar prądu (jeśli masz cęgi/miernik cęgowy) • I≈5 A – układ sprawny, przyczyna w instalacji domowej. • I rośnie do >15 A tuż przed wybiciem – uszkodzenie sekcji WN, jak wyżej.
6. Co można sprawdzić po zdjęciu obudowy (tylko przy pełnej świadomości ryzyka HV!) • Stan wentylatora (łożyska, zanieczyszczenia). • Wizualnie: nadtopiona smoła na transformatorze, spuchnięty/wyciekający kondensator, osmolone ceramiczne izolatory magnetronu. • Rezystancja uzwojenia pierwotnego (kilka Ω) i brak zwarcia uzwojenia do rdzenia. • Rezystancja kondensatora HV testerem izolacji (≥20 MΩ). • Rozładowanie kondensatora HV rezystorem 100 kΩ/10 W min. 5 s – ABSOLUTNIE WYMAGANE.
Rekomendowany tok postępowania
1. Wyklucz instalację: podłącz mikrofalę do innego obwodu z własnym B16 bez innych odbiorów – już sprawdziłeś, objaw pozostaje ⇒ usterka sprzętu. 2. Oceń wentylator – jeśli stoi, wymiana / smarowanie może rozwiązać problem niewielkim kosztem. 3. Jeśli wentylator OK, a prąd po kilkunastu sekundach przekracza 15 A: • wymień komplet HV: kondensator + diodę – koszt kilkadziesiąt zł, często przywraca sprawność, • jeżeli brak poprawy – transformator lub magnetron (częściej magnetron). Ich cena + robocizna zwykle przekracza wartość 10-15-letniej kuchenki (model z ok. 2010 r.). W tym wypadku zakup nowej bywa ekonomiczniejszy.
Aspekty bezpieczeństwa i normy • PN-EN 60335-2-25 nakłada obowiązek stosowania podwójnej izolacji + dwustopniowych zabezpieczeń; jednak HV w mikrofalówce przekracza 4 kV – porażenie jest śmiertelne. • Zgodnie z Dyrektywą LVD (2014/35/UE) jakakolwiek ingerencja wewnątrz musi być wykonana przez osobę „kompetentną”.
Co dalej / pytania pomocnicze 1. Czy w ciągu feralnych 30 s woda faktycznie się podgrzewa? 2. Czy wentylator startuje i dmucha wyraźnym strumieniem powietrza? 3. Czy przed wybiciem słychać zwiększone buczenie transformatora lub trzaski/iskrzenie?
Podanie tych informacji pozwoli precyzyjniej ocenić, który z elementów HV jest winny.
Podsumowanie Wyłączanie B16 po ~30 s to klasyczny objaw przeciążenia sekcji wysokiego napięcia mikrofalówki, najczęściej z powodu transformatora WN, kondensatora WN lub magnetronu przegrzewającego się wskutek braku chłodzenia. Ze względu na wysokie napięcia serwis powinien przeprowadzić kwalifikowany technik. Przy 15-letnim sprzęcie koszt naprawy HV często przekracza 70 % ceny nowego urządzenia – rozważ wymianę kuchenki, o ile diagnostyka nie wskaże prostego (i taniego) braku chłodzenia.,
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
Bezpośrednia odpowiedź Najczęściej winowajcą jest jeden z podzespołów toru wysokiego napięcia – magnetron lub transformator WN – który po kilkudziesięciu sekundach od włączenia ulega częściowemu zwarciu. Wraz ze wzrostem temperatury ich prąd pierwotny rośnie do ~20-30 A, co po ok. 30 s powoduje zadziałanie wyłącznika B16. Uszkodzony kondensator lub dioda HV rzadziej dają tak duże opóźnienie – zwykle wyzwalają zabezpieczenie natychmiast.
Kluczowe punkty: • pobór prądu 1200 W (~5 A) jest nominalnie kilkukrotnie mniejszy od 16 A – wyzwolenie po czasie świadczy o przeciążeniu, nie twardym zwarciu, • przyczynę należy szukać w obwodzie WN (magnetron, transformator, ewentualnie kondensator/dioda), • dalsza diagnostyka wymaga otwarcia obudowy i pracy przy napięciach do 4 kV – tylko dla osób z doświadczeniem serwisowym.
1. Co „mówi” charakterystyka wyłącznika B16? Prąd zwarcia <0,1 s >5 × In Prąd przeciążenia ~2 × In (32 A) ⇒ wyzwolenie po 10–40 s Zadziałanie po 30 s oznacza, że mikrofalówka pobiera ≥30 A w sposób ciągły lub narastający. To 5-6 razy więcej niż prąd znamionowy urządzenia – sytuacja możliwa tylko w przypadku uszkodzenia.
2. Typowe elementy powodujące narastające przeciążenie 1. Transformator wysokiego napięcia (TRWN) • zwarcie międzyzwojowe lub do rdzenia → prąd pierwotny rośnie wraz z temperaturą uzwojeń • objawy: głośne, „matowe” buczenie, nagrzewanie się rdzenia, czasem zapach lakieru 2. Magnetron • przebicie wewnętrzne do masy lub zwarcie katody-anody ujawniające się po rozgrzaniu • objawy: brzęczenie, czasem niebieskie łuki w antenie, spadek mocy grzania 3. Kondensator HV z dużą upływnością termiczną • pojemność ~1 µF/2–2,3 kV; wewnętrzne zwarcie rośnie z temperaturą 4. Dioda HV • diody wielokrotne; przebicie termiczne rzadkie – zazwyczaj powoduje natychmiastowe wyłączenie
Silniki wentylatora/talerza (10–25 W) i układ sterowania (<5 W) są za słabe, by wyzwolić B16.
3. Proponowana diagnostyka (tylko dla doświadczonych) UWAGA: wewnątrz znajdują się kondensatory ładowane do >2100 V – rozładuj je rezystorem 100 kΩ/5 W! 1. Pomiary rezystancji: • magnetron – między elektrodami do masy: ∞; zwarcie ⇒ wymiana, • TRWN – uzwojenie pierwotne 2-5 Ω, wtórne 50-200 Ω; jakakolwiek rezystancja <1 MΩ do rdzenia ⇒ wymiana, • kondensator HV – rezystancja po naładowaniu → ∞; zwarcie lub pojemność << nominalnej ⇒ wymiana. 2. Test prądu cęgami AC: rosnący powyżej 10-12 A w ciągu kilkunastu sekund potwierdza przeciążenie WN. 3. Inspekcja termiczna (pirometr/kamera IR) – nadmiernie gorący TRWN potwierdza zwarcie międzyzwojowe.
4. Możliwe naprawy i koszty (orientacyjnie, 06/2025) • Magnetron 2M219-M1 (często stosowany w Daewoo KOR-63Y5) – 120–180 zł, • Transformator WN – 110–160 zł, • Kondensator HV 1 µF/2100 VAC – 25–40 zł, • Robocizna serwisu AGD – 150-250 zł. Jeśli uszkodzony jest magnetron lub transformator, ekonomicznie graniczną naprawę stanowi ~300-350 zł; powyżej tej kwoty zazwyczaj kupuje się nową kuchenkę.
5. Kwestie instalacyjne Sprawdziłeś inny obwód – instalacja jest więc w porządku. Dla formalności: mikrofalówki powinny pracować na obwodzie 16 A z przewodem 3×1,5 mm², zabezpieczonym wyłącznikiem B16 i różnicówką 30 mA.
6. Bezpieczeństwo i normy • Serwis urządzeń mikrofalowych reguluje PN-EN 60335-2-25 oraz Dyrektywa LVD 2014/35/UE. • Po naprawie należy zmierzyć wyciek mikrofal (≤5 mW/cm²) miernikiem X-band 2,45 GHz zgodnie z PN-EN 60705.
Co dalej?
1. Jeśli masz miernik cęgowy – zmierz prąd sieciowy w chwili startu i tuż przed wybiciem. 2. Podczas pracy czy słychać głośniejsze niż kiedyś buczenie transformatora? 3. Czy kubek wody osiąga temperaturę >40 °C w ciągu tych 30 s? Słabe grzanie + przeciążenie to niemal pewny magnetron.
Brak sprzętu/kompetencji → oddaj do serwisu; naprawa HV bez doświadczenia jest realnym zagrożeniem życia.
Sugestie do dalszej eksploracji • Wymiana tradycyjnych transformatorów WN na zasilacze inwerterowe (technologia Inverter™) zmniejsza inrush i poprawia sprawność – trend widoczny w kuchenkach produkowanych od 2023 r. • Jeśli zdecydujesz się na nową kuchenkę, rozważ model inwerterowy: mniejsza masa, płynna regulacja mocy, lepsza oszczędność energii.,
Wszystkie czy tylko jeden do którego jest ona podłaczona? Jaki to bezpiecznik? "Eska" czy może RCD ? Jakie inne urządzenia sa podłączone do tego obwodu na którym jest ta kuchenka?
Trochę pisałem o diagnostyce mikrofalówki.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4082831.html#21274691 Złe jest to, że tam może być napięcie 6000V ! Z drugiej strony być może jest na tym bezpieczniku coś więcej niż tylko mikrofalówka.
Więc na początku diagnoza czy to ona winna.
Potem diagnostyka kuchenki.
