BK7231N openBK - wyświetlanie energii w kWh/Wh, kalibracja i ręczna zmiana statystyk
herby2012 28 Maj 2025 10:58 1425 0
Treść została przetłumaczona niemiecki » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21562481
    herby2012
    Witam forum.
    To mój pierwszy post tutaj. Mam nadzieję, że jestem we właściwym miejscu z moją sprawą. Sflashowałem 2 AUBESS Power Monitor Switch z openBK (BK7231N/Moduł: CBU). Jak dotąd wszystko działa płynnie. HW również działa dobrze do tej pory. Skalibrowałem również oba przełączniki za pomocą 75-watowej żarówki.
    Przejdźmy jednak do konkretu. Używam jednego AUBESS do falownika o mocy wyjściowej 2,5 kW i 16 paneli na fazie 1, drugiego używam z falownikiem 3,7 kW i 24 panelami na fazie 2.
    Wejście sieciowe AUBESS znajduje się po stronie sieci, falowniki są podłączone zamiast obciążenia (opraw oświetleniowych). Przekaźniki są włączone i pomiar wartości również działa. Aktywowałem również flagę 40 we flagach, aby wartości były również wyprowadzane w kW zamiast W w temacie MQTT. Od tego czasu "Energy-Total" jest również wyświetlane w kWh na stronie startowej AUBESS. Jednak wszystkie inne wartości są nadal wyświetlane w Wh.
    Czy jest to brakująca funkcja, czy mogę ją gdzieś ustawić?
    Czy mogę gdzieś ręcznie zmienić wartości statystyk ("Energy *")?
    Czy mogę zmienić wartości kalibracji z mocą wsteczną bez podłączania obciążenia referencyjnego?
    To, co uważam za dobre w AUBESS z openBK, to fakt, że kierunek prądu jest prawdopodobnie również brany pod uwagę przy pomiarze energii, ponieważ w tej konfiguracji monitor wyświetla 0,0 watów, ale wartość "VA" lub "var". Jest to fizycznie poprawna jednostka dla generatorów (czym jest system PV w najszerszym znaczeniu). Prawdopodobnie nie zawsze tak było/jest.
    Ale to, co jest naprawdę irytujące, jest następujące. Stosunek dwóch falowników wynosi 2:3, co znajduje również odzwierciedlenie w wartościach energii. To, co jednak zupełnie nie pasuje, to wyświetlanie aktualnej wartości. Jest ona w przybliżeniu taka sama dla obu falowników. Ponieważ wartości energii są wyświetlane zgodnie z proporcją 2:3, wartości VA i prądu nie wydają się być wyświetlane poprawnie. Różnią się one znacznie od wartości wyświetlanych w falowniku. Współczynnik odchylenia od 1,5 do 2,5, więc również nie jest stabilny.
    Ekran z danymi dotyczącymi zużycia energii z przełącznika AUBESS Power Monitor Switch 16A. Ekran monitorowania zużycia energii z przełącznika AUBESS Power Monitor Switch 16A, pokazujący parametry i statystyki elektryczne.
    Wiem, dużo informacji i pytań, ale może ktoś może to wyjaśnić?
    Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
    Herby
    AI: Jaką dokładnie wersję openBK zainstalowałeś na przełącznikach AUBESS (np. numer wersji, fork jeśli dotyczy)?
    1.18.103
    1.18.104
    AI: Jak szczegółowo przeprowadziłeś kalibrację - tylko z żarówką 75W, czy również z innymi obciążeniami i jak dokładnie to zrobiłeś?
    Zgodnie z opisem pod openBK
    [F]
