[Rozwiązano] Sony ZS-PS30CP wyświetla tylko STANDBY, brak reakcji na przyciski po włączeniu
cjerzy1 31 Maj 2025 17:11 543 14
  • #2 21566360
    Jarek Pi.
    Ocena: 125
    Zasilanie lub procesor,
  • #4 21566886
    Jarek Pi.
    Ocena: 125
    Napis oznacza, że zawiesił się z powodu nieodpowiedniego zasilania.
  • #6 21567170
    Józio17
    Ocena: 197
    cjerzy1 napisał:
    przy czym nie działa żaden przycisk.
    Sprawdziłeś czy zwierają? Ostatnio naprawiałem coś podobnego i problemem były swithe.
  • #7 21568242
    Jarek Pi.
    Ocena: 125
    Z zasilaniem chodzi o to, żeby napięcie po przejściu filtracji było stabilne i miało odpowiednią wartość.
  • #8 21573029
    cjerzy1
    Ocena: 78
    Chciałem się zabrać za rozebranie go, odkręciłem 11 wkrętów ale dalej nie wiem co robić, bo wszystko trzyma się kupy i ani drgnie. Może ktoś podpowie co dalej robić, żeby się dostać do środka.
  • #9 21573259
    Jarek Pi.
    Ocena: 125
    Nie wszystko może być odkręcone i mogą być zatrzaski.
  • #10 21575232
    cjerzy1
    Ocena: 78
    Znalazłem jeszcze 4 wkręty, które odkręciłem i dalej nic. Próbowałem podważać płaskim wkrętakiem, szukając jakiś zatrzasków, nic to nie dało. Jako źródła zasilania użyłem nawet zewnętrznego zasilacza 9 V, efekt taki sam jak na zasilaczu wewnętrznym, czyli napis "STANDBYE" i nic więcej. Może ktoś ma taki radioodtwarzacz CD i wie jak to rozebrać, to byłbym wdzięczny za pomoc.
  • #11 21575579
    Jarek Pi.
    Ocena: 125
    Wkręty mogą być pod innymi elementami. Na dwóch zdjęciach po wyszukaniu widać płytkę po odkręceniu spodu.
  • #12 21575757
    Józio17
    Ocena: 197
    Instrukcja serwisowa jest dostępna, tam wszystko jest opisane.
  • #14 21770976
    kuplong
    >>21586831
    Hello.
    I had the same problem.
    This will help.
    EEPROM CLR
    It can clear the EEPROM.
    Procedure:
    1. While pressing the two buttons [DISPLAY] and [>] simultaneously, connect the AC power cord.
    2. The EEPROM is cleared, the message “CLR” is displayed on the liquid crystal display, and it then becomes the standby state.
✨ Sony ZS-PS30CP po podłączeniu do zasilania wyświetla jedynie napis "STANDBY" i nie reaguje na przyciski. Problem może wynikać z niestabilnego lub niewłaściwego napięcia po filtracji w zasilaniu lub uszkodzenia procesora. Próby rozebrania urządzenia napotkały na trudności ze względu na zatrzaski i ukryte wkręty. Użytkownik testował również zewnętrzny zasilacz 9 V bez poprawy stanu. Wskazano możliwość wyczyszczenia pamięci EEPROM poprzez jednoczesne przytrzymanie przycisków [DISPLAY] i [>] podczas podłączania zasilania, co powoduje wyświetlenie komunikatu "CLR" i resetuje urządzenie do stanu standby. Mimo udzielonych wskazówek, problem nie został ostatecznie rozwiązany.
