Medion X40 SW – lokalizacja i czyszczenie czujnika lasera, robot nie rusza
jerzykkrk 01 Cze 2025 13:17 1077 6
  • #1 21566552
    jerzykkrk
    Robot Medion X40 SW ruszył, po chwili pojawił się komunikat: "Czujnik lasera zablokowany, przetrzyj szmatką". Gdzie on jest? Wyczyściłem wszystko, co mi przypomina jakiś laser, ale nadal po włączeniu świeci na biało, powiadamia, że wznawia sprzątanie, ale nie rusza. Coś tam jakby w środku brzęczało, po chwili świeci na czerwono: "Czujnik lasera zablokowany".
    Co robić?
  • #2 21566692
    wiesio016
    Ocena: 125
    Może coś wpadło do środka i zablokowało skaner, masz u góry ten mały krążek na robocie, żeby się dostać do niego, musisz ściągnąć obudowę, innymi słowami rozebrać robota.
  • #3 21566721
    jerzykkrk
    Nie mogę rozebrać, jest na gwarancji. Wyczyściłem, tam są dwa otwory i dalej komunikat "czujnik laserowy może być zablokowany".
    Nawet nie wiedziałem, że tam jest ten czujnik.
  • #4 21566760
    wiesio016
    Ocena: 125
    No to innego wyjścia nie masz jak zanieś do serwisu .
  • #5 21568038
    PoProstuKrzysiek
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Jak już kolega Wiesio napisał, zablokowany moduł nawigacji LIDAR (wieżyczka na górze robota). Spróbuj jeszcze obrócić robota do góry nogami i nim trochę "potrzepać" na wszystkie strony, może coś wypadnie i się odblokuje.
    Zanim zaczniesz to robić, to wyciągnij pojemnik z wodą, żebyś go przypadkiem tym "trzepotaniem" nie zalał.
  • #6 21568065
    jerzykkrk
    Zrobiłem, jak zasugerowałeś, ale nic nie pomogło – wysyłam do serwisu. Dzięki
  • #7 21914341
    deni111
    >>21566552 U mnie pomogło przedmuchanie lasera.
✨ Robot sprzątający Medion X40 SW zgłasza błąd „czujnik lasera zablokowany” i nie rozpoczyna jazdy mimo świecenia na biało oraz komunikatu o wznowieniu sprzątania. Wskazywano na zablokowany moduł nawigacji LIDAR / wieżyczkę lasera na górze robota, możliwe ciało obce wewnątrz lub zabrudzenie czujnika. Sugerowano zdjęcie obudowy i czyszczenie skanera, a także ostrożne potrząśnięcie robotem po wyjęciu pojemnika z wodą. Ponieważ urządzenie było na gwarancji i problem nie ustąpił po czyszczeniu oraz przedmuchaniu, ostatecznie zalecono oddanie robota do serwisu.
