Lenovo ThinkPad L540 – migotanie ekranu LED przy jasności poniżej 100%, PWM?
WidgetSW 03 Cze 2025 23:19 396 8
  • #1 21569110
    WidgetSW
    Ocena: 6
    miesiąc temu kupiłem używany laptop Lenovo ThinkPad L540. Do tej pory chodził bezproblemowo, ale od dwóch dni zaczęły się problemy z ekranem - zaczął on migotać przy każdej jasności poniżej 100%. Wygląda to tak, jak kiedyś przy kamerowaniu obrazu z CRT. Matryca ma podświetlenie LED, ale pewnie jej jasność jest sterowana za pomocą PWM, wszak to lap z 2014 roku. Czy to będzie wina wysychających kondensatorów w sekcji zasilania podświetlenia? Bo wygląda to tak, jakby siadła stabilizacja napięcia. Taki sam efekt mam jak włączę kamerkę i przyłożę ją blisko żarówki LED z Ali, która nie ma stabilizacji.
    Co ważne:
    - jest tak samo w każdej konfiguracji zasilania: zasilacz+aku, sam zasilacz i sam aku.
    - realnie okiem tych pasków tak nie widzę, bo to interferencja częstotliwości PWM i kamery, ale migotanie jest mocno zauważane, bardzo przeszkadza, szczególnie przy jasności ok. 50% i na szarym tle.
    - co ciekawe, sprawdziłem tą kamerką wiele różnych monitorów w pracy (stare z podświetleniem CCFL i nowsze LED) i żaden nie pokazuje nawet minimalnego migotania w kamerce.
    Tutaj filmik - https://krakenfiles.com/view/VPaKiM9H5b/file.html
    lub https://imgur.com/KGSAEKf
  • #2 21569413
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5426
    @WidgetSW
    A komputer kupiłeś od osoby prywatnej czy od firmy?
    W jednym i w drugim przypadku masz prawo złożyć reklamację do sprzedającego.
    Jeśli przez Allegro, załóż dyskusję ze sprzedającym.
  • #3 21569706
    WidgetSW
    Ocena: 6
    Kupiłem od osoby prywatnej na allegro lokalnym i nie wydaje mi się, żebym mógł zgłosić reklamację. Chciałem się dowiedzieć, co może szwankować, że taki efekt ma miejsce. Ok. rok czasu szukałem biznesówki Lenovo ThinkPad/Dell Latitude na 4gen w super stanie, bo jestem wybredny i nie chce tych nowoczesnych lutowanych plastików, a nasłuchałem się, że te są niezniszczalne. No i znalazłem, wymieniłem i5 na i7 4/8 i wszystko chodziło cacy, matryce też tu mam FullHD, niestety TN, a teraz takie atrakcje się zaczęły. Ja to mam zawsze takie szczęście do używek :(
  • #4 21569723
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6835
    Miga przy pracy na samej bateri ?
    - czy przy pracy na zasilaczu (z pod. bateria)
  • #5 21569869
    KOCUREK1970
    Ocena: 5426
    WidgetSW napisał:
    Tutaj filmik
    The server is overloaded. Please try again later.
    I takie info, już kilkanaście godzin wisi.
    Wrzuć tu na serwer.
  • #6 21569946
    WidgetSW
    Ocena: 6
    Masz w 1szym poście. Sprawdziłem to na samym początku, bo już wiele zasilaczy laptopowych naprawiałem, które miały wyschnięte kondensatory elektrolityczne na wyjściu, ale nigdy nie powodowało to problemów z migotaniem matrycy. Same lapy też działały na ogół stabilnie, jedynie cewki w sekcji zasilania CPU strasznie piszczały. U mnie zasilacz i aku są zdrowe.
    The server is overloaded. Please try again later. I takie info, już kilkanaście godzin wisi.
    U mnie działa zawsze, masz coś z przeglądarką chyba albo blockerami. Masz imgura - https://imgur.com/KGSAEKf
    Pobawiłem się tymi testami na Ufo Tests itp. i to ewidentnie wina PWM. Ale co najciekawsze, dziś po zabawie programem Iris Pro (iristech.co) sytuacja wróciła do normy, nawet po wyłączeniu programu i resecie jest lepiej. Zakładam jednak, że to zwykły zbieg okoliczności, bo wcześniej już też mu odbijało na chwile, a potem się normowało. Teraz jednak miałem migotanie przez całe 2 dni, różne rzeczy posprawdzałem i nic, więc pomyślałem, że sfiksował na amen.
  • #7 21570330
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6835
    Piszesz o zmianie cpu.
    wymieniłem i5 na i7
    Lenovo laptop screen to flicker on Windows 10, 11:
    Obsolete or corrupt display driver
    Wrong display settings
    Incompatible applications
    Outdated BIOS
    - Link
    Zewnetrzny monitor podlaczony pod VGA, miniDPort tez miga?
    p.s
    Matryca Innolux N156HGE-EA1 ?
    Laptop ma tylko grafike z cpu.
  • #8 21570942
    WidgetSW
    Ocena: 6
    Temat dogłębnie przestudiowałem przed zmianą, datasheet producenta jest oczywiście stare i nieaktualne. Wypytałem znajomych co siedzą w temacie, przeczytałem cały internet, i z tym modelem pracują bez problemu nawet najmocniejsze i7-48xxMQ i 49xxMQ o TDP 45W. Układ zasilania CPU i chłodzenie dają radę. Ja kupiłem słabszego 4710MQ. Tu bym problemu nie szukał. A to guide od Lenovo to standardowe procedury przy tego typu problemach. Już to dawno sprawdziłem.
    No właśnie tego jeszcze nie miałem okazji i czasu sprawdzić, ale jak sytuacja będzie się powtarzać, to na pewno to zrobię. Ale jeśli to wina podświetlenia PWM matrycy, a wszystko na to wskazuje, to zewn. monitor będzie działał OK, bo ma swoje zasilanie.
    Tak, dokładnie ta, sprawdziłem w AIDA64. Swoją drogą przy okazji zapytam - może idzie tu zamontować jakiś zamiennik IPS? Bo niestety to największa bolączka lapów z tamtego okresu - obraz z tych TN jest bardzo słaby. Ale wątpię, że się da to zrobić.
    Tak, tylko Intel HD Graphics 4600. Na tym mi zależało, żadnego dedyka (kolejne potencjalne problemy), to lapek do pracy, neta i multimediów, a nie do grania.
    P.S. Proszę powiedzcie mi jedno - czy napięcie zmodulowane PWM (wybrana jasność) jest generowane jeszcze na płycie mobo i gotowy sygnał leci kabelkiem do matrycy, czy jest tworzone dopiero gdzieś w driverze (inverterze?) matrycy, czyli do matrycy leci napięcie stałe 20V z głównej linii i w niej jest dopiero tworzone napięcie PWM odpowiadające ustawionej jasności? No ja skończyłem edukację na matrycach CCFL z osobnym, zewn. inverterem :)
  • #9 21571568
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6835
    Trzeba spojrzec w SM
    Lenovo Thinkpad L540 > plyta od Wistron : LPD-1/ 12290-1M
    * (projekt 48.4LH01.01M )
    * CPU/PCH: Intel Haswell/Lynx Point
    GPU: UMA or DIS (nVidia N14M-GE)
    kbc: NPCE985P
    oraz byl
    Thinkpad L540 od Wistron (LPD-1 MB/ 12290-2 (48.4LH03.021)
    FRU 00HM558
    *.boardview byl na (https://www.badcaps.net/forum)
    Ten model Lenovo byl na tej ( podobnej ) pcb. (zal.)
    • Lenovo B590 LB59A 12290-1 Schematic Diagram.zip (1.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Lenovo ThinkPad L540 z matrycą LED zaczyna migotać przy jasności poniżej 100%, co przypomina efekt PWM widoczny przy nagrywaniu kamerą. Problem występuje niezależnie od źródła zasilania (akumulator, zasilacz, oba jednocześnie). Migotanie jest szczególnie uciążliwe przy około 50% jasności i na szarym tle. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie sekcji zasilania podświetlenia, np. wyschnięte kondensatory, jednak zasilacz i bateria są sprawne. Testy zewnętrznego monitora nie zostały jeszcze wykonane, ale zakłada się, że problem dotyczy wyłącznie matrycy i jej sterowania PWM. Model matrycy to Innolux N156HGE-EA1, a laptop wyposażony jest w procesor Intel Core i7-4710MQ (Haswell) z grafiką Intel HD. Próby użycia oprogramowania Iris Pro poprawiły sytuację tymczasowo. Płyta główna to Wistron LPD-1 (projekt 48.4LH01.01M lub 48.4LH03.021). Dyskusja sugeruje, że migotanie jest typowe dla sterowania jasnością przez PWM w starszych laptopach i może być trudne do naprawy bez wymiany matrycy lub zastosowania zewnętrznego monitora.
