AMD Athlon X4 750K, Gigabyte F2A55M-DS2 – komputer nie startuje, cykliczne restarty
venom748pl 06 Cze 2025 23:51 180 3
  • #1 21571867
    venom748pl
    Mam poważny problem z komputerem i liczę na Waszą pomoc. Z góry dziękuję za poświęcony czas!
    💻 Specyfikacja mojego komputera (wg CPU-Z):
    * **Procesor**: AMD Athlon X4 750K Quad Core
    * Socket FM2 (904)
    * Technologia: 32 nm
    * Family: F, Ext Family: 15
    * Model: 0, Ext Model: 10
    * Stepping: 1
    * Revision: TN-A1
    * **Karta graficzna**: NVIDIA GeForce GT 630
    * (Wentylator od procesora zamocowany improwizacyjnie na trytytkach – oryginalnego nie udało się znaleźć; mocowanie zahaczało o slot PCIe.)
    * **Pamięć RAM**: 2x4 GB DDR3 (8 GB łącznie)
    * Dual Channel
    * DRAM Frequency: 666.5 MHz
    * FSB\:DRAM 3:20
    * Uncore Frequency: 1499.7 MHz
    * **Dysk**: HDD 1 TB
    * **Zasilacz**: Qoltec SilentLine 425W
    * **Płyta główna**: Gigabyte F2A55M-DS2
    ❗ Historia problemów:
    1. **Pierwsze objawy (kilka miesięcy temu):**
    * Po wymianie pasty termoprzewodzącej (Natec „Hi. I'm HUSKY!”):
    * Komputer zaczął się resetować (czarny ekran).
    * Przytrzymanie przycisku reset zwiększało obroty wentylatorów.
    * Po wyjęciu GPU – brak obrazu, jakieś piknięcia BIOS-u (nie zapamiętałem które).
    * Pojawiły się artefakty (różowe paski), niska rozdzielczość (800x...).
    * Po kilku ponownych montażach karta zadziałała poprawnie – **do czasu**.
    2. **Podobne objawy po instalacji gry Ironsight:**
    * Komputer zaczął się resetować.
    * Postanowiłem znów zmienić pastę i
    3. **Po ponownej zmianie pasty:**
    * Komputer uruchamia się:
    * Brak piknięć BIOS.
    * Wentylatory startują szybko, potem zwalniają i co jakiś czas się zatrzymują na 1 sekundę.
    * W niektórych przypadkach:
    * Komputer w ogóle nie włącza się.
    * Słuchawki się świecą, ale brak innych oznak życia.
    ## 🔬 Testy (pierwsza tura):
    | Test | Konfiguracja | Objawy |
    | **1** | CPU wyjęty, reszta podłączona | Cykanie, brak piknięć, przycisk start nie działa |
    | **2** | CPU i GPU wyjęte, bez wentylatora | Brak reakcji |
    | **3** | Sam CPU (goły) | Wentylatory startują wolno, po puszczeniu guzika brak działania |
    | **4** | CPU + radiator, brak wentylatora, brak GPU | Brak cyknięć, brak piknięć |
    | **5** | CPU w pełnym wyposażeniu | Brak cyknięć, brak piknięć, przycisk start wyłącza komputer |
    | **6** | Wszystko podłączone | Wentylatory zwalniają/przyspieszają cyklicznie, brak piknięć |
    🔍 Dalsze testy następnego dnia:
    * **Bez CPU** – brak życia, cyknięcia.
    * **CPU włożony – 1 długi beep + 3 krótkie** → komputer się wyłącza.
    * **Dociśnięcie dźwigni od CPU** → komputer przestał się włączać.
    * **Podczas wyjmowania CPU – wygięty pin**, po naprostowaniu nadal brak reakcji.
    * **Bez RAM-u – 3 szybkie piknięcia BIOS** (powtarzające się).
    * **CPU bez chłodzenia + RAM, bez GPU – 1 długi + 3 krótkie beepy BIOS-u**.
    * Nagle komputer **zadziałał poprawnie** po ponownym montażu wszystkich części – **z tym że trytytki od chłodzenia były zamontowane inaczej**.
    🎯 Prośba o dobranie nowej karty graficznej
    Szukam **nowej/uzywanej karty graficznej do 300 zł**, która:
    * Będzie pasować do płyty głównej **Gigabyte F2A55M-DS2** (PCIe x16).
    * **Nie wymaga dodatkowego zasilania (6/8-pin)**.
    * Zadziała z zasilaczem **Qoltec SilentLine 425W**.
    * Ma **lepszą wydajność niż GT 630**.
    * Wymóg braku wymiany jakichkolwiek podzespołów niż karta graficzna by działała z tym co jest *
    * Będzie mniej więcej obsługiwać nowsze gry*
    * Wymiary maksymalne:
    * Długość: **do 20 cm** (+1-2 cm dopuszczalne).
    * Wysokość śledzia: **9,5 cm**
    * Od śledzia do dołu: **14 cm**
    * Głębokość w obudowie: **ok. 14 cm**
    🎯 Prośba polecenia procesorów do 300 zł pasujących dla mojego zestawu
    Dlaczego taki zabytek?
    Grałem głównie w stare gierki i chce troche nowszych tytułów spróbować tak to ujmę a rozmiary mnie przytłaczają
    AI: Jaki system operacyjny masz obecnie zainstalowany (np. Windows 10, Windows 7, Linux – i jaka wersja)? To ważne pod kątem sterowników i kompatybilności nowych podzespołów.
    WIndows10 64 bit
  • #2 21571884
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Ten komputer nie nadaje się do nowych gier nawet po wymianie karty graficznej.
  • #3 21572155
    venom748pl
    >>21571884 Oczywiście, że się nadaje i nie chodzi mi o gry z 2025 ani z 2022 na low, żeby szło w trochę więcej niż 30 fps. Grało w gry typu Arma 3 itp., ewentualnie niektóre lżejsze tytuły nowsze.
  • #4 21572163
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Jak wiesz lepiej to po co zakładasz temat na forum?
    Możesz kupić GTX1060 6GB czy RX570/580 8GB i wymienić zasilacz.
