Fortnite – spadki FPS i wolne ładowanie tekstur na RX 9070 XT, Ryzen 5600, 16GB RAM
soulknightpro 07 Cze 2025 08:31 714 22
  • #1 21571982
    soulknightpro
    Spadki w Fortnite i wolne ładowanie tekstur
    Witam, zakupiłem nową kartę, myślałem, że spadki były z powodu przegrzewania się starej karty graficznej, ale na nowej spadki też się pojawiają, oraz tekstury się długo ładują.
    Karta graficzna Radeon RX 9070 XT
    Procesor Ryzen 5600
    Zasilacz FSP Hydro K Pro 750 W
    Chłodzenie SilentiumPC Fera Rev 9
    Dysk Lexar NM620
    RAM Kingston Fury 16 GB 3200
    Płyta ASUS Prime B450 Plus
    Darkflash DS 900
    AI: Jaki masz zainstalowany system operacyjny i wersję sterowników karty graficznej?
    Win 11 i najnowsze sterowniki karty
    AI: Na jakich ustawieniach graficznych i w jakiej rozdzielczości grasz w Fortnite?
    1440p i na Epic RT
  • #2 21572055
    Kasek21
    Ocena: 3549
    Zainteresuj się połączeniem internetowym.
    W innych grach jest tak samo?
  • #3 21572073
    soulknightpro
    Wiesz co, sprawdziłem tylko na szybko Fortnite, bo nie miałem zbyt wiele czasu, ale wydaje mi się, że to nie wina internetu, bo na laptopie, jak grałem, to ten problem nie występował. Jest tak, że chwilę gra chodzi okej i nagle spadek.
  • #4 21572091
    qrek1
    Ocena: 619
    Sterowniki były odinstalowane DDU?
    Reinstalacj fortnite?
  • #5 21572365
    Tomek_Krecik
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Ryzen 5600 to gniot jakich mało.
    Nie rozumiem zachwytu nad nim.
    Chyba jedynie cena przemawia za zakupem.
    Bo z wydajnością ma niewiele wspólnego w 2025r.
  • #6 21572369
    qrek1
    Ocena: 619
    A ja nie rozumiem po co piszesz nie na temat
  • #7 21572375
    Tomek_Krecik
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Instalowałem u siebie tego FORTNITE.
    Poniżej 200fps nie schodzi w 4K.
    Karty mamy podobne z autorem.
  • #8 21572932
    soulknightpro
    Podasz swoją specyfikację z ciekawości?
    Wiem, że to słaby procek, planuję zakup reszty na AM5 (zdjęcie koszyka), tylko nie wiem, czy procesor nie jest przepłacony.
    Ten koszyk
    • Fortnite – spadki FPS i wolne ładowanie tekstur na RX 9070 XT, Ryzen 5600, 16GB RAM Screenshot_20250608_113239_x-kom.jpg (390.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Fortnite – spadki FPS i wolne ładowanie tekstur na RX 9070 XT, Ryzen 5600, 16GB RAM Screenshot_20250608_113242_x-kom.jpg (379.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 21572977
    Tomek_Krecik
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Podasz swoją specyfikację z ciekawości ?
    Wiem że to słaby procek planuje zakup reszty na am5 ( zdjęcie koszyka) tylko nie wiem czy procesor nie przepłacony.
    Ten koszyk
    Siedzę na Intelu, ale uważam że obecnie nie warto kupować niczego poniżej wydajności 13700K.
    Gram w 4K a tam poprzeczka wysoko idzie w górę.
    Jako GPU mam 9070xt, choć nie jest to jakiś demon wydajności.
    W Cyberpunku 2077 mam 30fps na ULTRA z Path Tracing.
    4K oczywiście na ULTRA.
    Tak więc uważam że na obecne czasy to minimum by komfortowo pograć w 4K.
    Oczywiście 2K wydajność wzrośnie/wymagania spadną.
    Zawsze celuję w ULTRA detale, żadne tam cięcie z detali. Ma być ładnie by oko cieszyło.
    Po włączeniu FSR 3.0 w sterownikach wydajność mocno w górę w CP2077 wtedy skacze do 90fps.
    Ale to wiadomo, na jakości cierpi.
    Podobnie będzie z FORTNITE. widzę że mocno dopasiona jest ta gierka.
  • #10 21572985
    Kasek21
    Ocena: 3549
    Głupoty piszesz.
    Fortnine to PvP tam ani nie gra się w 4K, ani na Ultra.
    Ryzen 5600 jest wystarczającym CPU do tej gry.
    W ostateczności postawić system od nowa i nowa instalacja gry.
    Spadki z ilu do ilu? W jakiej grasz rozdzielczości? Przy jakim odświeżaniu?
  • #11 21573005
    Tomek_Krecik
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Kasek21 napisał:
    Głupoty piszesz.
    Ja grałem 4K bo taką mam rozdzielczość natywną.
    Jeśli lubisz FHD na 4K to sobie możesz lubić.
    System wykrył 4K to co, mam przełączyć na 1280*720 ???
  • #12 21573055
    soulknightpro
    System przywracałem do stanu początkowego, dodatkowo zainstalowałem Fortnite od nowa i to samo. W grze to wygląda tak, że jest okej i nagle po kilku sekundach zacina ekran i dźwięk na parę sekund i tak co jakieś pół minuty. Gram na wszystkim na maxa i mam ustawione na 120 FPS. DDU też już użyłem.
  • #13 21573062
    Tomek_Krecik
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    System przywracałem do stanu początkowego dodatkowo zainstalowałem fortnite od nowa i to samo. W grze to wygląda tak że jest okej i nagle po kilku sekundach zacina ekran I dźwięk na parę sec i tak co jakieś pół minuty. Gram na wszystkim na maxa i mam ustawione na 120 fps. Ddu też już użyłem.
    W innym poście użytkownika przerabialiśmy to samo.
    Właśnie było i stawianie systemu od nowa, bez gier, cuda próbowaliśmy.
    Te same problemy co Twoje.
    Oczywiście wspólny mianownik Ryzen 5600.
    Nie wiem co jeszcze można próbować zmienić żeby nie było dropów na tym CPU.
  • #14 21573064
    soulknightpro
    Więc te wszystkie problemy przez cpu ?
  • #15 21573067
    Tomek_Krecik
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Ciężko określić na 100%, ale wszystko wskazuje na to że tak.
    Niestety przy mnogości konfiguracji trudno jednoznacznie wydać werdykt.
  • #16 21573078
    qrek1
    Ocena: 619
    ty nie masz żadnych dropów, tylko gra ci się zacina na pare sec. Takie coś nie powinno występować z żadnym CPU. Ja bym sprawdził na nowym systemie. Jeśli problem będzie nadal występował, to będzie znaczyć że masz uszkodzony sprzęt.
  • #17 21573084
    soulknightpro
    A jak sprawdzic co dokładnie może być uszkodzone?
  • #18 21573155
    Tomek_Krecik
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Czyli każdy co ma takie same problemy ma uszkodzony sprzęt?
    Ale pleciesz głupoty :D
  • #19 21573219
    qrek1
    Ocena: 619
    ty myślący inaczej jesteś? Po co mówiłbym o postawieniu nowego systemu jak bym uważał że sprzęt jest uszkodzony?
  • #20 21573255
    soulknightpro
    Panowie, da się to jakoś zdiagnozować, co z tym PC nie tak? Jak zmniejszyłem ustawienia graficzne, to problemy trochę opadły, ale nadal zdarzy się taki właśnie lag.
  • #21 21573269
    qrek1
    Ocena: 619
    tzn dalej gra się zatrzymuje na kilka sekund tylko teraz rzadziej to się dzieje?
  • #22 21573311
    soulknightpro
    Dokładnie
    To chyba wina fortnite. Apex legends na najwyższych spokojnie 200 fps bez grama laga
  • #23 21590206
    Tomek_Krecik
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Wejdź do BIOS i wyłącz funkcje oszczędzania energii.
    Global C-State Control
    Daj znać czy pomogło.
    "disabling C&Q function"
    jeszcze to.
Użytkownik zgłasza problemy ze spadkami FPS i wolnym ładowaniem tekstur w grze Fortnite na nowym zestawie z kartą Radeon RX 9070 XT, procesorem Ryzen 5600, 16 GB RAM oraz systemem Windows 11 i najnowszymi sterownikami. Problemy objawiają się nagłymi zacięciami obrazu i dźwięku co kilkadziesiąt sekund, mimo reinstalacji systemu i gry oraz użycia DDU do czystej instalacji sterowników. Spadki występują przy ustawieniach 1440p i maksymalnych detalach (Epic RT) z limitem 120 FPS. Dyskusja wskazuje, że problem może nie leżeć w łączu internetowym ani w samej karcie graficznej, gdyż inne gry (np. Apex Legends) działają płynnie. Część użytkowników sugeruje potencjalne ograniczenia procesora Ryzen 5600, choć inni uważają go za wystarczający do Fortnite. Proponowane rozwiązania to wyłączenie w BIOS funkcji oszczędzania energii (Global C-State Control, C&Q), które mogą wpływać na stabilność wydajności CPU. Wskazano również na konieczność dalszej diagnostyki sprzętowej, gdyż zacięcia nie są typowe dla problemów czysto procesorowych. Obniżenie ustawień graficznych zmniejsza częstotliwość lagów, co sugeruje wpływ obciążenia GPU/CPU lub optymalizacji gry.
