Samsung UE65AU7172U – brak podświetlenia, sprawne LED i zasilacz, co z main board?
MastreDziku 09 Cze 2025 18:30 537 8
  • #1 21574412
    MastreDziku
    Ocena: 24
    Jak w tytule, mam TV Samsung UE65AU7172U brak podświetlenia, pod latarką obraz jest, dźwięk jest. Po wymianie LEDów, nadal brak podświetlenia - sprawdziłem testerem każdą z osobna i świecą. Wymieniłem zasilacz (BN44-01055A), ten sam efekt. Po podaniu napięcia z testera na wyjście z zasilacza na ledy, wszystkie świecą.
    Pomiary zasilacza:
    główny kondensator - ok 360V,
    wyjście ledów - ok 290V,
    ANA_DIM - 1,4V,
    BLU_PWM - 3,3V
    POWER_On/Off - 3,3V
    płyta główna BN49-13723B - nie mam drugiej by podmienić.
    Gdzie szukać dalej przyczyny?
  • #2 21574460
    jeloi
    Ocena: 596
    Disconnected cable MB --PWR BN44-01055A is backlight ?
  • #3 21574487
    MastreDziku
    Ocena: 24
    Odłączenie płyty głównej nic nie daje.
  • #4 21574508
    bolo5551
    Ocena: 14
    MastreDziku napisał:
    Po wymianie LED-ów,
    Co to znaczy? Pełny opis, nie zdawkowa informacja.
    A powinno uruchomić się podświetlenie.
    W listwach LED, gniazdo-wtyk, zasilacz.
  • #5 21574522
    jeloi
    Ocena: 596
    Required 385-400v
  • #6 21575508
    MastreDziku
    Ocena: 24
    >>21574508
    Wymieniłem całe listwy LED, na nowe.
    Czyli bez płyty głównej powinien wystartować zasilacz i załączyć paski LED? Nie potrzebuje zasilacz sygnału z płyty? BLU_PWM? np 3,3V?
    W każdym razie, bez płyty nie świeci z płytą też.
    Mam dwa zasilacze, na obu to samo, te same napięcia wszędzie.
    Mam dwa komplety listew LED, oba sprawne.
    Kable do listew przedzwonione, nie ma przerw ani zwarć.
    EDIT:
    Dziś przy dalszych pomiarach dotknąłem niechcący palcem pinu + ostatniej listwy LED i błysnęły wszystkie diody. Idąc za ciosem podałem tam kabelek i dotknąłem metalowej "ramy" telewizora, LEDy załączają się na sekundę, i gasną... Czyli jednak jest gdzieś zwarcie?
  • #7 21580604
    bolo5551
    Ocena: 14
    Jakie zwarcie, nie ten prąd.
  • #8 21588108
    MastreDziku
    Ocena: 24
    Możesz doprecyzować?
  • #9 21588524
    bolo5551
    Ocena: 14
    Co?
✨ Posiadacz telewizora Samsung UE65AU7172U zgłasza problem z brakiem podświetlenia, mimo że obraz pod latarką i dźwięk działają poprawnie. Wymieniono listwy LED na nowe, które zostały przetestowane i działają, oraz zasilacz BN44-01055A, który dostarcza odpowiednie napięcia (około 360V na kondensatorze głównym, 290V na wyjściu LED, 1,4V na ANA_DIM, 3,3V na BLU_PWM i POWER_On/Off). Podłączenie zasilacza bez płyty głównej nie powoduje załączenia podświetlenia, a podanie napięcia bezpośrednio na listwy LED skutkuje ich świeceniem. Próby odłączenia płyty głównej BN49-13723B nie zmieniają sytuacji. Dodatkowo, przypadkowe zwarcie pinu + ostatniej listwy LED do metalowej ramy telewizora powoduje krótkie zaświecenie diod, co sugeruje możliwe zwarcie lub problem z sygnałem sterującym podświetleniem (BLU_PWM). Dyskusja wskazuje, że zasilacz wymaga sygnału z płyty głównej do aktywacji podświetlenia, a problem może leżeć w płycie głównej lub w obwodach sterujących PWM podświetleniem.
