Panasonic NV-HS950 – wyrzuca kasetę po nagrzaniu, mechanizm nie ma siły, co sprawdzić?
wojkup 10 Cze 2025 12:10 246 4
  • #1 21575058
    wojkup
    Cześć wszystkim,
    Kupiłem używany magnetowid Panasonic NV-HS950. Na początku wszystko działało bez zarzutu, ale po około godzinie użytkowania magnetowid przestał poprawnie przyjmować kasety. Po włożeniu kasety wciąga ją, ale po około 3 sekundach wyrzuca.
    Słychać wtedy dźwięk dochodzący z mechanizmu, jakby coś próbowało się poruszyć, ale nie miało dość siły lub przyczepności. Co ciekawe, jeśli zostawię magnetowid odłączony od prądu przez całą noc, to rano znów działa normalnie — przyjmuje i odtwarza kasetę bez problemu. Ale gdy tylko ją wyjmę i włożę inną, problem wraca.
    Wygląda na to, że urządzenie działa tylko wtedy, gdy jest „zimne”, a po nagrzaniu nie przyjmuje już kaset.
    Załączam film, na którym słychać odgłos dochodzący z mechanizmu tuż przed wyrzuceniem kasety.
    https://youtu.be/KjF_EyoBsQ0
    Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i może podpowiedzieć, gdzie szukać przyczyny, zanim zacznę rozkręcać cały sprzęt?
    AI: Czy magnetowid był już wcześniej czyszczony lub serwisowany? Chodzi mi o wymianę pasków, smarowanie mechanizmu lub inne prace konserwacyjne – jeśli tak, to kiedy i co dokładnie było robione?
    Nie wiem tego, raczej był, ale dość dawno.
    AI: Czy problem pojawia się na wszystkich kasetach, czy próbowałeś różnych egzemplarzy i efekt jest taki sam?
    Na wszystkich kasetach
  • #3 21575362
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 436
    Wygląda na pęknięty łącznik silnika ładowania.Nie wyświetla błędu na wyświetlaczu?
  • #4 21575368
    wojkup
    Właśnie żadnych błędów nie wyświetla.
  • #5 21575445
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 436
    Łącznik do weryfikacji.
