Telewizor Xiaomi L55L5-5ASP: Brak obrazu, VGL/VGH Missing Unless Panel Side Disconnected, Firmware Q
abramkyr1995 14 Cze 2025 19:44 1086 4
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21579435
    abramkyr1995
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Dobry wieczór wszystkim!
    TELEWIZOR XIAOMI MODEL: L55L5-5ASP.
    Telewizor nie ma obrazu. Zmierzyłem napięcia VGL, VGH i VIN i tylko VIN daje odczyt. Po odłączeniu jednej strony panelu od płytki T-CON (prawa strona, na której znajduje się układ pamięci) i ponownym pomiarze wszystkie napięcia (VGL, VGH, VIN) są obecne i prawidłowe. Obraz pojawia się po jednej stronie (menu jest wyświetlane), podczas gdy druga strona pokazuje tylko zwykły biały ekran. Czy to możliwe, że układ pamięci stracił swoje dane? A jeśli tak, to czy firmware jest dostępny?
    art_56
    Ocena: 81
    Po str. gdzie masz obraz jest ok., a po przeciwnej str. gdzie nie ma obrazu masz zwartą matrycę. Można próbować uzdrowić tą matrycę przez blokowanie zwartych sygnałów.
  • #3 21580115
    abramkyr1995
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    >>21579871 Jak mogę to zrobić? Jakie sygnały muszę odciąć ?
  • #4 21580642
    abramkyr1995
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    >>21579871 Dziękuję!
  • #5 21581150
    art_56
    Ocena: 81
    W sieci jest sporo porad jak to się robi, nie przecinaj taśmy tylko zaklejaj piny. Sam musisz do tego dojść które piny trzeba zakleić.
