Ocena uniwersalnego zestawu do gier z R7 7600X i RX 770XT
Daniel_GSM 15 Cze 2025 22:32 369 14
  • #1 21580447
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Uniwersalny komputer do gier - prośba o analizę doboru podzespołów.
    Znajomy wybrał sobie takie komponenty - co myślicie? będzie to współpracowało?
    - CPU: R7 7600X
    - GPU: RX 7700XT GIGABYTE
    - PŁYTA: B650 EAGLE AX GIGABYTE
    - RAM: KINGSTON FURY RGB 2x16GB DDR5
    - SSD: KINGSTON KC3000 2TB
    - ZASILACZ: BE QUIET PURE POWER 13M 850W
  • #2 21580460
    Kasek21
    Ocena: 3527
    Kupić słabszy zasilacz i dołożyć do RTX5060Ti 16GB
    Co to dokładnie za RAM? - optymalnie to 6000 CL30/ 6400 CL32.
    KC3000 jest bardzo drogi.
    ... wogóle to jaki budżet?
  • #3 21580533
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1890
    O ile zestaw jest zgodny i zadziała to nie wszystkie wybory są optymalne. Ryzen 7600X to najgorętsza wersja 6-rdzeniowca o wydajności niespecjalnie odbiegającej od tańszego i chłodniejszego 7500F. Zasilacz kompletnie przesadzony i drogi (wyszedł dopiero 4 dni temu, jest praktycznie niedostępny w sklepach). Nie widzę obudowy i chłodzenia.
  • #4 21581135
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Dzięki za odpowiedzi.
    Odpowiadam na pytania:
    - Co do RAM to użytkownik chce żeby to była pamięć z RGB
    - KC3000 w wersji 2TB wychodzi 589 zł - czy coś tańszego a dobrego kupię poniżej tej kwoty?
    - Słabszy zasilacz to jaki? Polecicie coś dobrego i modularnego?
    - czyli wymienić 7600X na 7500F?
    - RTX5060Ti 16GB będzie lepsza od RX7700XT?
    Obudowa: krux empero - wybór użytkownika
    Chłodzenie: be quiet dark rock 5 - wybór użytkownika
    Jeśli chodzi o budżet to około 6000 zł brutto.
    Chciałbym żeby to było dobrze dobrane.
    Użytkownik chce obudowę przeszkloną + jak najwięcej RGB - trzeba to zrozumieć bo do młody dzieciak :)
  • #5 21581147
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1890
    Wszystko ma być z jednego sklepu ze składaniem czy może być z kilku i sam złożysz?
    Będziesz wydawał 300zł zamiast 100 bo dzieciak chce?
  • #6 21581174
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Tak będę sam składał dla syna mojego kolegi.
    Nie ja wydaję tę kasę :)
    W 6000 zł chcę się zamknąć
    Chodzi głównie o dobór procesora + płyty + grafiki + zasilacza
    Obudową się nie będę przejmował skoro ma być choinka.
    Może tak:
    - CPU: R7 7600X
    - GPU: RTX5060Ti 16GB
    - ZASILACZ: be quiet! Pure Power 12 M 750W
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1890
    Możesz zaproponować alternatywę na biało:
    https://www.ceneo.pl/167176457
    Biała płyta:
    https://www.ceneo.pl/164560951
    https://www.ceneo.pl/156216836
    Ryzen 7700: 830zł https://www.ceneo.pl/151628126
    Biały RAM z RGB: https://www.ceneo.pl/175786303 (CL30 za 475zł)
    Chieftec Vega M 750W - 335zł https://www.ceneo.pl/182284326
    Białe chłodzenie z RGB 110zł: https://www.amazon.pl/Thermalright-TL-C12CW-S-Wentylator-wentylator-chlodzenie/dp/B09ZHS6B9J
    Lub wielki assassin za 220zł: https://www.amazon.pl/Thermalright-Chlodzenie-procesora-wentylator-aluminiowa/dp/B09NVFSJ6C
    Patriot Viper VP4300 Lite 2TB - 490zł https://www.ceneo.pl/154221267
    Lub Hynix P41 Platinum 2TB - 550zł https://www.ceneo.pl/174680591
    Gigabyte RTX 5070 Eagle ICE - 2699zł https://www.ceneo.pl/181879705
    CPU - 830zł, płyta - 590zł, RAM - 475zł, dysk - 490zł, chłodzenie - 110zł, obudowa - 390zł, zasilacz - 335zł, karta - 2699zł.
    Za 5919zł masz zestaw biały, pełny RGB i o półkę wydajniejszy.
  • #8 21587273
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Jeszcze jedna wersja - odrobinę droższa od Twojej propozycji.
    Co myślicie? Zasilacz wystarczy?
    Szukam odpowiednika płyty B850 w wersji B650, biała, ATX z WIFI - będzie tańsza a wydaje mi się, że B850 to przerost formy nad treścią
    RYZEN 7 7700
    GIGABYTE GEFORCE RTX 5070 EAGLE OC 12GB GDDR7
    ASROCK B850 PRO RS WIFI
    A-DATA 32GB 6000MHz CL30 RGB
    A-DATA LEGEND 860 2TB M.2 2280
    THERMALRIGHT PEERLESS ASSASIN 120 SE WHITE ARGB
    XPG CORE REACTOR II VE 750W
    XPG INVADER X MINI BIAŁA
  • #9 21587284
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1890
    Zasilacz wystarczy, od dysku z daleka, płyta B850 dodaje PCI-E 5 dla karty graficznej, tyle że na dziś nawet 5090 z tego specjalnie nie korzysta. Nie powiedział bym że Core Reactor VE jest lepszym zasilaczem niż Chieftec Vega. Zamiast Asrocka można dać Asusa z topowej serii Strix ze świetnym audio:
    https://www.ceneo.pl/141661558
    Jak chcesz oszczędzić możesz kupić procek na Aliexpress:
    https://www.pepper.pl/promocje/procesor-amd-ryzen-7-7700-am5-18359-aliexpress-1065345
  • #10 21588093
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Właśnie dlatego szukam płyty B650 w pełnej wersji ATX i z białymi akcentami żeby pasowała do obudowy.
    Jakaś propozycja?
    Dysk wymienię i zasilacz też.
    Zrozumiałem uszczypliwy żart :) Nie, nie chcę oszczędzać - po prostu syn kolegi dla którego to robię uczestniczy w doborze części :)
  • #11 21588096
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1890
    Przecież propozycję płyty masz w pocie na który odpowiadasz...
    Dysk WD SN580 lub ADATA Legend 900 jeśli zostajemy przy tej firmie.
    Jaśniejszy zasilacz może mniej razić w piwnicy obudowy:
    https://www.morele.net/montech-century-ii-80-...llmodular-atx-3-1-pcie-5-1-850-watt-14980527/
    A procesor to nie żart, jesteś ponad dwie stówki do przodu względem polskich cen.
  • #12 21590758
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Jeszcze tak przy okazji.
    Do innego komputera szukam dysku 2.5 cala.
    Zawsze kupowałem Cruciala MX500, ale teraz nie dość, że ciężko dostępny to jeszcze ceny zwariowały.
    Więc co w zamian za Cruciala MX500 2.5 cala?
    MLC? TLC? Samsung? A-data?
    Proszę o polecenie czegoś sprawdzonego - Crucial był nie do zdarcia
  • #13 21590764
    Kasek21
    Ocena: 3527
    Nic na MLC nie dostaniesz.
    Ja brałbym Samsunga 870EVO.
    A co to za komputer, że trzeba nośnika SATA?
  • #14 21590767
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1890
    Pół roku temu wyszedł z produkcji.
    Prosty dysk bez DRAMu, ale nie słychać żeby padał:
    https://www.ceneo.pl/97589413
    Nieco drożej, jak nie podmienili komponentów to powinien mieć kontroler z DRAMem taki jak w MX500:
    https://www.ceneo.pl/82599082
  • #15 21590770
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Laptop bez slotu M.2, ale zależy mi na trwałości i niezawodności dysku ... a taki był MX500
✨ Dyskusja dotyczy doboru uniwersalnego zestawu komputerowego do gier z procesorem AMD Ryzen 7 7600X i kartą graficzną RX 7700XT Gigabyte. Uczestnicy zwracają uwagę na optymalizację komponentów, sugerując rozważenie tańszego i chłodniejszego Ryzen 5 7500F lub Ryzen 7 7700 oraz alternatywnej karty RTX 5060 Ti 16GB, która może oferować lepszą wydajność. Zasilacz Be Quiet! Pure Power 13M 850W uznano za przesadzony i drogi, proponując modele o mniejszej mocy i lepszym stosunku jakości do ceny, np. Chieftec Vega 750W lub XPG Core Reactor II 750W. W kwestii pamięci RAM rekomendowane są moduły DDR5 6000 CL30 lub 6400 CL32 z RGB, np. Kingston Fury RGB lub A-DATA Viper VP4300 Lite. Dysk SSD Kingston KC3000 2TB jest uznany za drogi, wskazano tańsze alternatywy jak Patriot Viper VP4300 Lite czy Hynix P41 Platinum. Obudowa Krux Empero i chłodzenie Be Quiet! Dark Rock 5 zostały zaakceptowane, choć podkreślono znaczenie estetyki RGB dla młodego użytkownika. W dalszej części dyskusji pojawiły się propozycje białych komponentów z RGB, w tym płyty głównej B650 z WiFi, chłodzenia Thermalright Peerless Assassin 120 SE White ARGB oraz zasilacza XPG Core Reactor II 750W. Poruszono także temat dysków 2,5 cala do laptopa, gdzie rekomendowano Samsung 870 EVO jako solidną i trwałą alternatywę dla wycofanego Cruciala MX500. Podsumowując, zestaw powinien być dobrze zbalansowany pod względem wydajności, chłodzenia i estetyki, mieszcząc się w budżecie około 6000 zł brutto.
