DELL 21" P1130 Zielona kontrolka ale nic nie ma obrazu.
elvis_zyje 17 Gru 2005 21:02 1983 8
  • #1 2092968
    elvis_zyje
    Ocena: 3
    Witam!
    Mam w swoim posiadaniu 21" monitorek DELLa, model P1130.
    Po włączeniu, słychać degauss, zapala się zielona kontrolka i nic więcej... Kineskop nic nie wyświetla. Monitor nie miał żadnych uszkodzeń mechanicznych więc kineskop sprawny.
    Od czego zacząć na początek?
    Proszę o pomoc, Łukasz.
    PS. Załączam serwisówkę :p
    • p1130_dell_chassis_cr1.pdf (3.55 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2097258
    elvis_zyje
    Ocena: 3
    Witam i dzięk iza odpowiedź. Bardzo zależy mi na tym monitorku.
    Zielona dioda pali się cały czas.
    Jak wcisne i przytrzymam np. guzik "-" z przodu na monitorze przez 5s. monitor wchodz iw jakiśtryb sprawdzania czy cośw tym stylu i wtedy jest następująca sekwencja zapaleń: zielona - zgaszona - pomarańczowa - zgaszona - zielona - zgaszona itd...
    wygląda jakby wszystko było OK tylko nie ma obrazu. Jak podłańczam przew. sygnałowy do kompa, a schemat zasilania w Windowsie jest ustawiony tak że po 1min wyłańcza mi się monitor (prechodzi w Standby) to on to robi... tylko nie świeci kineskop...
    PS. Schemacik mam...
    Sprawdzałem napięcie na G2 i było ok. 430V, to je troszkę podwyższyłem zmniejszając wypadkową rezystancję (dołączyłem równolegle do R936 = 2,2MOhmy dodatkowy opornik R=4,7MOhma, co dało 1,7MOhma) w ten sposób napiecie wzrosło do ok. 570V. I cały czas to samo.
    Ktoś kiedyś powiedział że wzmacniacz wizji... i jakiś elektrolit w jego zasilaniu... jak znaleźć ten wzmacniacz wizji? :)
    Proszę o pomoc.
    Z góry dzięki, Łukasz.
    Na 5 stronie? ale czego?
  • #4 2097290
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Zacznij więc od sprawdzenia HOT- a i jego zasilania.
  • #5 2097303
    elvis_zyje
    Ocena: 3
    A co to jest HOT ? :) Sorry ale dopiero zaczynam serwisowanie monitorków.
    A powiedz, "swój" dodatkowy opornik mam odlutować? Wtedy na G2 będzie 430V. Takie ma być?
    Alfa69
    Ocena: 2
    Miałem podobny objaw. Uszkodzeniu uległ BA00AST:D
  • #7 2104374
    elvis_zyje
    Ocena: 3
    Alfa69, zaraz sprawdze i odpisze. Jak tylko rozszyfruje co to za element :p
    Dzięki.
    Zlokalizowałem, u mnei to scalak IC011, nijaki BOOAST-V5
    HEATHER REG
    :) Jeśli to okarze sie to, bede Ci winny duuużo punktów :D
    A Ty miałeś ten sam model co ja? (P1130)
    A napisz mi jeszcze z czym, nóżki H1 i H2 szyjki kineskopu, łącza się w środku w bańce i co właściwie robi ten scalaczek? Jakiś regulator napiecia...
    Aaaaaaaaa :) :) :)
    To chyba ten element - BAOOAST-V5
    Musze jeszcze tylko sprawdzićczy któryś z elementów w jego mikroklimacie nie spowodował jego uszkodzenia.
    Podejżane są dwa kondensatory:
    -C065 (mógł zewrzeć wyjście OUT do masy
    -C064 (mógł zewrzeć wyjście OUT z pinem nr. 5 - VADJ)
    Chyba że sam z siebie BAOOAST padł.
    Tak czy siak, fak jest faktem że na H2 nie ma napięcia (czyli na wyjściu BAOOST) :)
    Dziek iza wskazówke, punkty dla Ciebie.
    A mozesz mi odpowiedzieć na moje poprzednie pytanka.
    Wogóle to musi chyab mi ktoś polecić jakąś fajną książkę o zasadzie działania monitorków CRT, tylko tak bardziej dla zaawansowanych, bo elekroni kze mnei niezły tylko pierwszy raz stykam siez monitorkami i chcę wejść w ich naprawy.
    Pozdrawiam, i raz jeszcze dzięki,
    Łukasz.
    A ha, jeste jeszcze jedno małe "ale". Ze schematu wyczytałem że prawidłowe napiecie zasilające układzik BAOOAST powinno wynosić 7V, a jest 6,3V.
    Podejżewam że to nie ma wpływu na działanie układu, jednak nie mam pewności ponieważ nie wiem co to za element oraz do czego służy :)
    Jeśli ktoś wie, proszę sprostowanie moich wątpliwości.
    Łukasz.
    Mam jeszcze pytanko. Mogę ten element zastąpić tym:
    http://proton.com.pl/szukaj1a.php3
  • #8 2106056
    Alfa69
    Ocena: 2
    Twoje wspomniane H1 i H2 to nic innego jak żarzenie czyli to co podgrzewa katody w kineskopie.Do prawidłowej pracy potrzebne jest tam napięcie 6,3V, ale w większości monitorów oscyluje w granicach od 6,0 do 6,3V. A scalaczek w tym przypadku oprócz stabilizacji tego napięcia służy do załączania go.
  • #9 2106889
    elvis_zyje
    Ocena: 3
    A ha :)
    Czyli moge na chwilke prznieść napięcie 6,3V z wejścia od razu na wyjście BAOOAST-V5 (omine ten układzik). Cz ywtedy nie ulegnie uszkodzeniu kineskop. Moim zdaniem napiecie na wejsciu 6,3V jest całkiem stabilne jednak czy wydajność prądowa będzie wystarczająca (BAOOAST jest może źródłem prądowym...)
    Łukasz
    Objechałem dziś kilka sklepów i BA00AST nie było...
✨ Problem dotyczy monitora Dell 21" model P1130, który po włączeniu sygnalizuje działanie zieloną kontrolką i dźwiękiem degauss, lecz nie wyświetla obrazu na kineskopie. Monitor nie ma uszkodzeń mechanicznych, a kineskop jest sprawny. W trakcie diagnostyki autor sprawdził napięcie na G2 (430V), które podwyższył do około 570V, jednak problem pozostał. Wskazano konieczność sprawdzenia elementu HOT oraz zasilania tego układu. Pojawiła się sugestia, że uszkodzony może być scalak BA00AST (IC011, BOOAST-V5 HEATHER REG), który odpowiada za stabilizację i załączanie napięcia żarzenia kineskopu (6,3V na nóżkach H1 i H2). Podejrzane są także kondensatory C064 i C065, które mogą powodować zwarcia na wyjściu scalaka. Dyskutowano o możliwości ominięcia scalaka poprzez bezpośrednie podanie napięcia 6,3V na wyjście, jednak pojawiły się wątpliwości co do wydajności prądowej i bezpieczeństwa kineskopu. Brak dostępności scalaka BA00AST w sklepach utrudnia naprawę.
