DELL p1130, brak żarzenia. Co zrobić z tym jasnym świeceniem?
maniekxx 07 Gru 2006 11:30 1266 4
  • #1 3304255
    maniekxx
    Ocena: 23
    Usterka tego monitora polega na braku zazenia odlaczylej je i podlaczylem zewneczne zasilanie zazenia. monitor ruszyl bardzo jasno z licznymi powrotami zredukowalem napiecie na G2 do ok 570v dalej to samo za uszkodzenie zazenia podejzewam uklad BA00AST, lecz nie wiem co zrobic z tym jasnym swieceniem czytalem inne posty lecz u mnie to nie dziala
  • #2 3304617
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Obawiam się, że brak żarzenia to tylko zabezpieczenie przed uszkodzeniem kineskopu, a przyczyna jest gdzie indziej.
    Czy ten jasny obraz nie jest przypadkiem za mały, albo mniejszy od tego co przy sprawnym monitorze?
  • #3 3304645
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6833
    Dell P1130 (OEM Sony CPD-G520)
    ale
    1.CPD-G520 (CR1 chassis)
    FBT: 8-598-863-30 NX-4702/KQ
    2.CPD-520GS (N3 chassis)
    skoro niedziałaja porady z postów
    sprawdz jeszcze x dokladnie PK przelutuj elementy toru, oraz w ok. tranzystora sterujacego nap.S2
  • #4 3304935
    maniekxx
    Ocena: 23
    bez podlaczonego syg. z karty obraz jest faktyczne maly ale po podlaczeniu syg. jest normalny ok 1 sek i wylacza sie.
  • #5 3309746
    Pegelmesser
    Ocena: 36
    Wymien kondensator elektrolityczny 100u/16V (lub podobny, dokladnie nie pamietam), na wyjsciu stabilizatora zarzenmia, bodajze C064 albo C065 (tak jest oznaczony w HP, w delu mysle podobnie). Spradz jeszcze przy odlaczonej wiazce od PK czy jest napiecie zarzenia..
