Peugeot 206 1.4 benzyna – migająca kontrolka płynu hamulcowego i STOP
marcinmarczak1608 17 Cze 2025 00:13 456 9
  • #1 21581361
    marcinmarczak1608
    Poziom 3  
    Witam. Mam problem z Peugeotem 206 1.4 benzyna. Zaświeca się i gaśnie kontrolka płynu hamulcowego wraz ze stopem otwartych drzwi. Podczas jazdy i postoju mrugają. Płyn sprawdzałem, czujnik płynu też i jest ok.
  • #2 21581564
    Adam Walko
    Ocena: 433
    1.Rozumiem, że kontrolka poziomu płynu hamulcowego, mruga, zarówno w trakcie jazdy, jak i podczas postoju.
    2.Nie rozumiem, co wspólnego z tym zjawiskiem, może mieć "stop" otwartych drzwi"?
  • #3 21581577
    piotrekwoj1
    Ocena: 3384
    Bo nie ma nic wspólnego, STOP zapala się praktycznie przy większości innych kontrolek. Otworzysz maskę pali się maska i stop.
  • #4 21582281
    marcinmarczak1608
    Poziom 3  
    Kontrolki zawsze się zaświecają przy skręcie w lewo lub podczas jazdy, ale to nie zawsze. Na postoju też sporadycznie. Tak, jakby coś gdzieś nie łączyło.
  • #5 21582284
    piotrekwoj1
    Ocena: 3384
    Odepnij czujnik całkowicie i zobacz czy będzie tak samo.
  • #6 21582294
    marcinmarczak1608
    Poziom 3  
    Czujnik od zbiorniczka płynu hamulcowego ?
  • #7 21582298
    piotrekwoj1
    Ocena: 3384
    Tak
  • #8 21582304
    marcinmarczak1608
    Poziom 3  
    Ok jutro tak zrobię i dam znać
  • #9 21583000
    marcinmarczak1608
    Poziom 3  
    Czujnik odłączony i nadal to samo
  • #10 21583179
    Keksiu
    Poziom 8  
    Ocena: 36
    Sprawdź czujniki zużycia hamulcy przy kołach, któryś jest pewnie uszkodzony i wariuje.
✨ W Peugeot 206 1.4 benzyna pojawia się problem z migającą kontrolką poziomu płynu hamulcowego oraz kontrolką STOP, która zapala się jednocześnie. Kontrolki mrugają zarówno podczas jazdy, jak i postoju, a ich zapalanie nie jest powiązane z faktem otwartych drzwi, gdyż kontrolka STOP sygnalizuje różne stany awaryjne i zapala się przy wielu innych kontrolkach. Płyn hamulcowy oraz czujnik poziomu płynu zostały sprawdzone i działają prawidłowo. Odłączenie czujnika poziomu płynu nie eliminuje problemu. Sugerowane jest sprawdzenie czujników zużycia klocków hamulcowych przy kołach, które mogą być uszkodzone i powodować niestabilne sygnały, skutkujące miganiem kontrolek.
