Sharp ES-HDB8147W0 – brak wirowania po praniu, konieczność osobnego programu
WielbicielLasu 21 Cze 2025 10:01 345 4
  • #1 21585304
    WielbicielLasu
    Posiadam pralkosuszarkę Sharp ES-HDB8147W0. Mam dość nietypowy problem: gdy włączam pranie na jakimś programie, np. godzinny, to pralka kończy pracę na samym tylko praniu, bez wirowania. Wyświetla się END na wyświetlaczu i są zablokowane drzwi. Żeby je odblokować, trzeba włączyć samo wirowanie, wtedy po skończonej pracy drzwi są odblokowane. Ktoś wie może, co może być przyczyną, że pralka na żadnym programie po praniu nie wiruje od razu?
  • #2 21585363
    Kenworth 18
    Ocena: 3759
    Jak masz podłączony odpływ? Filtr pompy sprawdzony?.Jeżeli do syfonu to sprawdź czy nie jest zanieczyszczony a jeśli nie będzie zabrudzony to wąż odpływowy umieść w toalecie lub wannie albo wiadrze i sprawdź jak pralka radzi sobie z odpompowaniem wody. Dopóki woda jest w pralce to pralka nie odblokuje drzwi. Wygląda to na typowy problem z odpływem lub zużycie pompy odpływowej. Ile lat ma urządzenie i jak intensywnie jest eksploatowane? Najprawdopodobniej już silnik pompy nie domaga: https://gosdom.com.pl/produkt/silnik-pompy-3-sruby-kostka-przod-amica-1
    https://allegro.pl/oferta/silnik-pompa-pompy-wody-do-pralki-amica-pa-pb-pc-8770393830
  • #3 21587628
    MarcinRKl
    Ocena: 349
    Płukanie przechodzi?
    Suszarka działa?
  • #4 21747208
    WielbicielLasu
    Z tego, co się dowiedziałem, to jest to wina oprogramowania pralki, mianowicie wyważenia bębna, ta pralka praktycznie od samego początku miała taki problem, że nie wirowała, tylko kończyła pracę z wodą w bębnie, raz normalnie kończyła pracę, raz nie, kwestia, jak jej się zachce
  • #5 21747579
    MarcinRKl
    Ocena: 349
    Podejrzewam, że wkładasz rzeczy mieszane i wybierasz program syntetyk lub bawełna, wówczas nie może rozłożyć prania, dlatego na tych programach nie wiruje, a na samym wirowaniu już tak.
    Tak moja teoria spiskowa o złym użytkowaniu.
    Czy ta pralka posiada program mieszane? Jeśli tak, to sprawdź, jak się zachowa.
