Upgrade z R5 5600X/RTX2060 na i5-14600KF i DDR5 6000MHz do gier 1080p – co wybrać?
AXEYYY 22 Cze 2025 17:33 252 8
  • #1 21586438
    AXEYYY
    Cześć, chciałem zmienić coś w moim komputerze. Aktualnie mam R5 5600X, RTX 2060, MSI B450 Tomahawk Max II i 32 GB DDR4 3600 MHz. Gram tylko w 1080p i głównie gry esportowe, ale również te AAA mnie interesują. Budżet to 2000. Zastanawiałem się nad wymianą na i5-14600KF i DDR5 6000 MHz, a w przyszłości wymienić kartę. Piszcie swoje propozycje, z góry dziękuję.
  • #2 21586452
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Dozbieraj grosza i przejdź na AM5 - 7800x3D, płyta może być jakiś B850 i 32GB DDR5 6000 CL30.
  • #3 21586460
    AXEYYY
    >>21586452 A coś na AM5, ale tańsze, a może w ogóle zostać na AM4 i kupić na niego procesor z dopiskiem X3D.
  • #4 21586473
    Kasek21
    Ocena: 3541
    7800x3D z DDR5 jest zdecydowanie szybszy od 5700x3D z DDR4 w 1080p i grach eSport, przy tym na AM5 będzie przynajmniej jeszcze jedna generacja więc będzie na co zmienić.
    Możesz po taniości iść w 7500F i później z czasem wymienić CPU. Używki to jakieś 400-450zł.
    No chyba że tanio kupisz 5700x3D czy 5800x3D - powiedzmy te ~700zł.
  • #5 21586531
    qrek1
    Ocena: 608
    Dopłacać 1000zł więcej by mieć 550fps w cs2 zamiast 450fps? A komu to potrzebne?
  • #6 21586539
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Ale to nie tylko średni FPS jest ważny. Ważniejsze jest 1% i 0.1%, a przy 7800x3D i DDR5 jest o wiele lepiej.
    Patrząc Twoim tokiem myślenia to po co wogóle zmieniać - może przecież zostać na 5600X Będzie miał 350FPS xD
  • #7 21586566
    qrek1
    Ocena: 608
    jak mu to potrzebne, to niech se dozbiera dodatkowe 1000zł
  • #8 21592283
    Tomek_Krecik
    Poziom 29  
    Ocena: 229
    Zamiast wymieniać CPU MOBO I RAM, dołóż te pieniądze do Karty graficznej i ją wymień.
    Będzie więcej korzyści.
  • #9 21592409
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1911
    Gość gra głównie w gry esportowe w 1080p, wymiana karty wiele nie zmieni.
✨ Użytkownik planuje modernizację komputera do gier 1080p, obecnie posiada Ryzen 5 5600X, RTX 2060, płytę MSI B450 Tomahawk Max II oraz 32 GB DDR4 3600 MHz. Rozważa wymianę na Intel Core i5-14600KF i pamięć DDR5 6000 MHz z budżetem około 2000 zł, z planem późniejszej wymiany karty graficznej. W dyskusji pojawiły się sugestie, aby zamiast Intela rozważyć platformę AM5 z procesorem Ryzen 7 7800X3D i pamięcią DDR5 6000 CL30, co zapewni lepszą wydajność w grach esportowych i AAA oraz dłuższą perspektywę aktualizacji. Alternatywnie proponowano tańsze rozwiązania na AM5, np. Ryzen 5 7500F lub używane modele 5700X3D/5800X3D na AM4. Podkreślono, że w grach esportowych ważniejsze są niskie wartości 1% i 0,1% FPS, gdzie 7800X3D z DDR5 wypada lepiej niż 5600X. Wskazano również, że przy obecnej konfiguracji wymiana karty graficznej może przynieść większe korzyści niż zmiana CPU, jednak w grach esportowych na 1080p różnice mogą być mniej zauważalne. Dyskusja uwzględniała także kwestię opłacalności dopłaty do wyższej wydajności w FPS.
