Komputer z RTX 3060 i Ryzen 5 5600 wyłącza się po minucie – zasilacz czy coś innego?
jakubpytlik2009 25 Cze 2025 12:27 261 8
  • #1 21589031
    jakubpytlik2009
    Cześć, odnoszę się z problemem, ponieważ po 15 h użytkowaniu komputera w grach zgasł. Od tego momentu odpala się na 1,3 min wentylatory, wtedy strasznie głośno chodzą i gaśnie samoistnie. Pulpit czasem się pokaże, bądź czasem nie.
    Moje podzespoły:
    - RTX 3060 Gaming OC 12 GB
    - Ryzen 5 5600
    - chłodzenie NZXT wodne
    - płyta główna Asus ROG Strix B550-A Gaming
    - zasilacz 500 W
    Mam przypuszczenia, że to wina zasilacza, lecz wolę się zapytać, co by nie wywalić pieniędzy w błoto na nowy zasilacz.
  • #2 21589037
    Kasek21
    Ocena: 3547
    jakubpytlik2009 napisał:
    Mam przypuszczenia, że to wina zasilacza, lecz wolę się zapytać, co, by nie wywalić pieniędzy w błoto na nowy zasilacz.
    Oddaj komputer do serwisu bo przyczyną takich objawów może być praktycznie wszystko.
  • #3 21599492
  • #4 21599529
    qrek1
    Ocena: 611
    michalo1988 napisał:
    więc mogło się coś w bios'ie pozmieniać, mogło ale nie musiało
    Jaka jest szansa że coś się samo zmieni w biosie, bo moim zdaniem dużo mniejsza niż szansa na 7 w totolotka
  • #5 21599573
  • #6 21599588
    qrek1
    Ocena: 611
    Nie odróżniasz błędu przy wgrywaniu biosu, od nagłego pojawieniu się błędu w biosie w którym nie było błędu.
  • #7 21599673
  • #8 21599728
    qrek1
    Ocena: 611
    Jak można dawać poradę by W PIERWSZE KOLEJNOŚCI zresetować bios płyty, jak nie dość że szansa na uszkodzenie biosu jest bliska zero, to jeszcze objawy nie pasują do uszkodzenia biosu. Po prostu czysty brak jakiejkolwiek wiedzy.
    A to że się popsuł zasilacz albo coś innego to autor tematu sam doskonale wie. Najprawdopodobniej zasilacz, drugi w kolejności kandydat to GPU.
  • #9 21601852
    Piter3040
    Ocena: 266
    Wygląda, na to że zasilacz pada. Chłodzenie procesora sie nie odczepiło? Czy jak właczysz komputer i uruchomiony jest tylko bios to też po minucie sie wyłacza? czy tylko pod systemem?
✨ Komputer wyposażony w kartę graficzną RTX 3060 Gaming OC 12 GB oraz procesor Ryzen 5 5600 z płytą główną Asus ROG Strix B550-A Gaming i chłodzeniem wodnym NZXT wyłącza się po około minucie pracy, przy czym wentylatory działają głośno. Problem pojawił się po 15 godzinach użytkowania w grach. Zasilacz o mocy 500 W jest podejrzewany jako potencjalna przyczyna, jednak zalecane jest najpierw zresetowanie BIOS-u poprzez wyjęcie baterii na około 10 minut, odłączenie zasilania i kilkukrotne naciśnięcie przycisku power przy wyłączonym zasilaczu (przycisk na obudowie, nie kabel). Jeśli reset BIOS-u nie rozwiąże problemu, wskazane jest oddanie komputera do serwisu, gdyż przyczyną mogą być różne elementy sprzętowe.
