Brother DCP-1512E – wydruki blade mimo czyszczenia, nowy bęben i toner zamiennik
ZielonyElektryk 04 Lip 2025 22:26 336 5
  • #1 21597822
    ZielonyElektryk
    Ocena: 22
    Znalazłem drukarkę laserową DCP-1512E pod śmietnikiem. Drukuje blado - na szaro. Nie bez powodu ktoś ją wyrzucił. To był palacz. Dym papierosowy oblepił ją z każdej strony jak i w środku. Bęben i toner zamiennik nowy. Rozebrałem ją na części pierwsze i wyczyściłem gdzie się dało. Rozebrałem laser i wyczysciłem IPA szkiełka - były zabrudzenia żółte. Nie pomogło. Wyjąłem fuser i wyczysciłem IPA - nie pomogło. Wyczysciłem beben - nie pomogło. Wyczysciłem miejsca styku kontaktów, tonerem.
  • #2 21599093
    ZielonyElektryk
    Ocena: 22
    @ElektrodaBot
  • #3 21599097
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 931
    ZielonyElektryk napisał:
    @ElektrodaBot
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Najczęstszą przyczyną całkowicie bladego (jednolicie szarego) wydruku w Brother DCP-1512E po „nikotynowym” zanieczyszczeniu jest osłabienie procesu elektrostatycznego wskutek:
    1. Niedostatecznego naświetlenia bębna (zabrudzony lub zdegenerowany zespół lasera/skanera).
    2. Zaniżonego wysokiego napięcia (zabrudzone HVPS, styki, wałek transferowy).
    3. Słabej jakości materiałów eksploatacyjnych (toner/bęben PCR + developer).
    Zacznij od:
    • wydruku testu sprzętowego; jeżeli jest równie blady – problem leży w drukarce, nie w sterowniku,
    • inspekcji i czyszczenia WAŁKA TRANSFEROWEGO (sucha bezpyłowa szmatka, zero IPA),
    • weryfikacji/rewizji całego modułu optycznego (lustra, poligon, okienko wyjściowe),
    • pomiaru/czyszczenia płyty wysokiego napięcia HVPS,
    • testu z O-R-Y-G-I-N-A-L-N-YM zespołem DR-1030 + TN-1030.
    Jeżeli po wykonaniu powyższego wydruki wciąż są blade, układ laserowy jest prawdopodobnie trwale osłabiony lub uszkodzony – naprawa opłacalna tylko z używanego dawcy.
    1. Logika diagnozy – „gdzie ginie czerń?”
    1. Zdjąć zespół bębna, wykonać „Stop-Test” (w połowie kartki wyłącz zasilanie).
    • Obraz na bębnie bardzo blady → LASER / HVPS / TONER.
    • Obraz na bębnie OK, na kartce blady → TRANSFER / FUSER.
    2. Jeżeli obraz na bębnie blady, wpinamy kolejno:
    a) inny toner/bęben,
    b) pomiar napięć PCR (-650 V), developera (-300 V) i transferu (+1,5 kV) – tolerancja ±10 %.
    c) oscylacja diody laserowej ~6 mA p-p (serwisowy LAS-TEST).
    2. Elementy krytyczne i sposób ich czyszczenia
    ElementObjaw przy zabrudzeniuCzym czyścićCzego NIE używaćWskazówka
    Lustra skanera, poligon, okno wylotowejednolicie blady wydrukIPA 99 % + szpatułki bezpyłowechusteczki kosmetyczne, WD-40zdejmij moduł, NIE dotykaj powierzchni lustra foliowego palcami
    Wałek transferowysłaby kontrast, brak pełnego pokryciasucha mikrofibra, ew. woda dest.IPA, rękawiczki lateksowe z talkiempo zamknięciu klapy musi „kliknąć” styk HV
    PCR w kaseciepasy, zaszarzenie tłaguma-pumeks, następnie IPA 99 %płyny na bazie NaOHwymień jeśli lepki / popękany
    Płyta HVPSlosowe przygasanie obrazuIPA + pędzel ESDszczotki metalowesprawdź rezystory pomiarowe 1 MΩ, brak wżerów
    3. Materiały eksploatacyjne – fakty i mity
    • Brother serii 15xx używa tonera z ładunkiem tribo ok. −23 µC/g. Zamienniki „no-name” potrafią odbiegać o >50 %, co przy braku kompensacji prądu developera daje blade strony.
    • Zamiennik DR-1030 nierzadko ma PCR z gumą SBR zamiast polecanej EPDM, która szybciej nasiąka żywicą nikotynową → napięcie powierzchniowe rośnie, kontrast spada.
    Rozwiązanie: test z oryginalnym TN-1030 + DR-1030 (lub markowym Katun/Integral).
    4. Wysokie napięcie – szybka weryfikacja bez przyrządów
    1. Zmierz rezystancję między stykiem masy obudowy a osią wałka transferowego – powinna być <5 Ω.
    2. Ustaw tryb „Density +3” w menu serwisowym; jeżeli czerń poprawia się tylko trochę lub wcale, HV jest zbyt niskie.
    3. Przy otwartej pokrywie (czujnik zewrzyj) uruchom druk na pustej kartce – między PCR a bębnem w ciemności powinien być widoczny lekki niebieskawy poblask. Brak – HVPS nie generuje.
    5. Procedura serwisowa „minimum kosztów”
    Kolejność sugerowanych czynności (koszt ↑):
    1. Stop-test + zdjęcie obrazu na bębnie.
    2. Czyszczenie wałka transferowego i styków HV.
    3. Wyłączenie Toner-Save / podbicie Density.
    4. Pełne rozebranie modułu skanera laserowego i czyszczenie optyki (lustra L3 często ukryte ZA silnikiem poligonu).
    5. Test z oryginalnym TN/DR.
    6. Czyszczenie/rewizja HVPS lub wymiana z dawcy (ta sama rodzina Brother HL-11xx).
    7. Wymiana kompletnego modułu laserowego.
    6. Aspekty bezpieczeństwa
    • HVPS potrafi trzymać 3 kV – rozładuj kondensatory rezystorem 100 kΩ/2 W ≥10 s.
    • Podczas czyszczenia lasera używaj rękawiczek antystatycznych, unikaj nadmiernego dmuchania sprężonym powietrzem (mikro-łożysko poligonu).
    7. Co dalej? Pytania pomocnicze
    1. Czy możesz wykonać i wrzucić zdjęcie stop-testu (obraz na bębnie vs papier)?
    2. Czy kaseta/drukarka była eksploatowana na „eco-papierze” (łańcuch celulozowy krótszy → słabszy kontrast)?
    3. Czy po rozgrzaniu (20-30 stron ciągiem) kontrast ulega minimalnej poprawie?
    8. Materiały do dalszej lektury
    • Brother Technical Reference: Laser Electro-Photographic Process (TN-2019-EP) – szczegółowe napięcia serwisowe.
    • Katun® Guide: Tribo-Charge vs Density in Small Brother Engines (2024).
    • IPC-7711/21: Rework, Modification and Repair of Electronic Assemblies (rozdz. „Conformal Contamination”).
    Powodzenia w reanimacji – to wdzięczny model, o ile układ lasera nie uległ trwałej korozji. Daj znać po kolejnych testach, pomożemy doprowadzić sprawę do końca.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #4 21599306
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 832
    Może głupia podpowiedź … Wyczyściłeś też lustro polygonalne w zespole lasera ?
    C.
  • #5 21601027
    ZielonyElektryk
    Ocena: 22
    tak, czyściłem lustro, może niezbyt dokładnie samą diodę b nie ma tam dojścia ale wydaje się że to nie ma wpływu. Zrobiłem test kartki i też za radą czata GPT potrząsałem tonerem, bo może być zleżały, zawilgocony, zbrylony. Więc po tkim potrząsaniu wydruk 3 cm od góry strony jest dobrze zaczerniony, potem się widocznie osłabia. Blednie także gdy drukuję np 8 stron i każda strona jest bledsza od poprzedniej. Odkryłem korek w tonerze i tam mało było tego proszku w środku, prawie nic. Najprawdopodobniej to toner. Jednak z uwagi na smrod papierosowy dobywający się z tej drukarki po jej włączeniu ona się nie nadaje do użytku w normalnych warunkach. Nadaje sie do warsztatu albo do kopalni. Trzeba ją zezłomować lub sprzedać na części.
  • #6 21634260
    krakarak
    Ocena: 1841
    Ale ty nas kitujesz... W pierwszym poście piszesz, że toner jest nowy a teraz, że zajrzałeś do niego i jest pusty.
    Jak będziesz pisał nieprawdę to jak ci pomagać?...
