Jaki przenośny zestaw fotowoltaiczny z magazynem energii na działkę do narzędzi i AGD?
danielchojecki 06 Lip 2025 13:02 390 8
  • #1 21598870
    danielchojecki
    Poziom 3  
    Cześć.
    Poszukuję zestawu: panel fotowoltaiczny lub dwa – najlepiej składane, czyli przenośne, plus mały magazyn energii na działkę, na której nie ma zasilania. Wszystko składane, przenośne etc.
    Chciałbym zasilić takim zestawem ładowarki do elektronarzędzi, zagrzać czasami wodę na herbatę, podłączyć lodówkę turystyczną i ewentualnie, jak będzie bardzo gorąco – wentylator.
    Czy możecie polecić mi jakiś gotowy zestaw?
    Pozdrawiam, Daniel
  • #2 21598999
    JacekCz
    Ocena: 1462
    To dość dużo metrów kwadratowych, i dużo akumulatrów. Nie jestem pewien słowa "przenośny"
  • #3 21599117
    danielchojecki
    Poziom 3  
    Jasna sprawa, ale nie wszystko na raz będzie podłączone.
  • #4 21599133
    JacekCz
    Ocena: 1462
    Koncepcja moim zdaniem ma głębokie niezrozumienie.
    Np weźmy magazyn energii. Aby miał jakikolwiek sens, system musi pracować długo (dobę ? dwie? ) aby ten czajnik ugotował wrzątek (pominę, że nie umiem zgadnąć wagi tego magazynu energii, na pewno nie coś w jednej ręce)
    Ale nie popracuje, chcesz go mieć schowany przez żulami i złodziejami ... (pewnie dlatego o tym mówisz)
  • #6 21600912
    Dobromir pomysłowy
    Ocena: 147
    Tylko tyle? A min. wydajesz 5kzł ! To nie lepiej agregacik za kilka stówek i butla z gazem?
    Lub używane PV i Aku - ja takie coś właśnie kombinuję.
  • #7 21600929
    wojteks790
    Ocena: 19
    Za 3k jest obecnie taka stacja
    https://allegro.pl/oferta/fossibot-pl-przenos...-elektrownia2400w2048wh-f2400-app-16746255114
    Do tego zwykły panel za 250zł na stałe na dach i masz komplet . Możesz przywieźć w tej stacji 2 kWh z domu albo na działce podłączać zawsze pod panel 500W
    Albo połowę mniejsza czyli 1200W , 1 kWh za 1700zł
  • #9 21600972
    wojteks790
    Ocena: 19
    Dobromir pomysłowy napisał:
    wojteks790 Twój link to sprzedawanie opisu i grafiki dla bogatych i g.... . Marzeń.
    To twoje zdanie...
    Za 3k masz gotowy zestaw na działkę , do kampera , na biwak i awaryjnie może służyć jako zasilanie domu.
✨ Poszukiwany jest przenośny, składany zestaw fotowoltaiczny z jednym lub dwoma panelami oraz małym magazynem energii do zasilania elektronarzędzi, lodówki turystycznej, podgrzewania wody i wentylatora na działce bez dostępu do sieci elektrycznej. Kluczowe wymagania to mobilność, łatwość składania i możliwość zasilania urządzeń o różnym poborze mocy. Rozwiązania obejmują zestawy z panelami solarnymi o mocy dostosowanej do potrzeb oraz akumulatory litowo-jonowe lub AGM jako magazyny energii. Wskazane są inwertery o odpowiedniej mocy ciągłej i szczytowej, umożliwiające podłączenie urządzeń AGD i elektronarzędzi. Ważne jest dobranie systemu z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i możliwością ładowania z alternatywnych źródeł. Zestawy przenośne często wyposażone są w składane panele, uchwyty transportowe i złącza MC4. Optymalnym rozwiązaniem są gotowe systemy typu power station zintegrowane z panelami solarnymi, zapewniające łatwą instalację i obsługę na działce.
