Renault Master III – tempomat wyłącza się po użyciu kierunkowskazu
bbartek34111 07 Lip 2025 00:42 450 3
  • #1 21599363
    bbartek34111
    Ocena: 19
    Witam serdecznie wszystkich
    Mam problem z tempomatem w Renault Master III
    A mianowicie problem jest tego typu że jak się jedzie na włączonym tempomacie i chce się użyć kierunkowskazu to od razu rozłącza go.
    Cały kombajn tzn manetka z taśma została założona z innego auta, jak robiłem próby to było ok kierowca pojechał w trasę i dał info że dalej jest tak samo...
  • #2 21599456
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1304
    Sprawdz masy na tylnych lampach , moze obwód się zamyka przez kierunkowaskaz i zarówkę stop. Jak podpalony styk to zrob cross .
  • #3 21600293
    bbartek34111
    Ocena: 19
    No powiem Ci że możesz mieć racje. Auta maja swoje na latane a tam zawsze jest jakaś rzeżba z tymi przewodami.
  • #4 21634086
    bbartek34111
    Ocena: 19
    Dołożyłem dodatkową masę w lewej lampie bo rozłącza mi tempomat wtedy jak włączę lewy kierunek. (mowa o tylnej lampie). Na prawym kierunku jest ok.
    Chyba że przednie lampy robią zadymę.
