[Rozwiązano] WS2814, SP639E – migające diody na jednej odnodze Y, druga działa poprawnie
nowakmilosz 08 Lip 2025 10:22 138 1
  • #1 21600500
    nowakmilosz
    Hejka. Czy mógłby mi ktoś pomóc z oświetleniem ledowym, bo nie wiem, o co chodzi. Taśma cyfrowa RGBW WS2814, sterownik SP639E, zasilacz 250 W.
    Mam dwie taśmy połączone w Y. Dolna odnoga Y od zasilacza i sterownika ma jakieś 5 metrów i idzie do puszki, gdzie rozdziela się na powiedzmy stronę prawą i lewą. Każda z tych odnóg ma jakieś 3 metry do połączenia z taśmą LED. Lewa odnoga Y działa bez problemu na każdej taśmie i nawet z dwoma taśmami podłączonymi równolegle, natomiast prawa szaleje. Diody migają niezgodnie z tym, co sterownik nakazuje. Nie można uzyskać jednolitego koloru, gdyż cały czas taśma mruga dziwnymi kolorami. Jak to jest możliwe, skoro wszystko jest razem połączone i nie ma przebicia, bo sprawdzałem. Odległości są mniej więcej takie same. Spadku napięcia nie ma. Ktoś coś? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
    AI: Jak dokładnie masz poprowadzone przewody sygnałowe i masę (GND) do obu odnóg Y? Czy masa jest podłączona razem z sygnałem do każdej taśmy?
    Wszystko idzie jednym kablem do puszki, po czym rozdziela się na dwa identyczne kable.
    AI: Próbowałeś zamienić miejscami odnogi Y albo podłączyć tylko tę problematyczną odnogę (bez drugiej)? Jeśli tak, to czy problem dalej występuje?
    Tak, pod lewą odnogą działają obydwie taśmy LED, natomiast pod prawą żadna, bez względu na to, czy lewa jest podłączona, czy nie — efekt na prawej odnodze jest ten sam. Jeżeli są podłączone razem, to lewa działa normalnie, a prawa szaleje.
  • #2 21602444
    nowakmilosz
    Problem okazał się dość prosty. Obie odnogi Y nie były tej samej długości. Wystarczyło dodać 1 m kabla do tej krótszej i wpuścić go w ścianę. To rozwiązało problem.
