ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Terex koparka gąsienicowa – brak ciśnienia po regeneracji pompy tłoczkowej
michalmp94 10 Jul 2025 12:29 600 11
ADVERTISEMENT
  • #1 21602720
    michalmp94
    Level 3  
    Koparka gąsienicowa Terex, pompa hydrauliczna tłoczkowa po regeneracji nie działa. Po zamontowaniu pompy i odpaleniu maszyny pompa dała początkowo jakieś ruchy ramienia, 5 min próby i nagle zgasła, została zduszona (na małych obrotach silnika). Po ponownym uruchomieniu już nie daje ciśnienia i zero reakcji na joysticki. Zawory przy rozdzielaczu sprawdzane, żadnych zacięć ani brudu. Brak już pomysłów, pompa niby na stole była sprawdzana, hulała.
    AI: Jaki dokładnie model koparki Terex posiadasz?
    Tc 60
    AI: Czy po montażu pompy układ był odpowietrzany i czy sprawdzałeś poziom oraz stan oleju hydraulicznego?
    Tak
  • ADVERTISEMENT
  • ADVERTISEMENT
  • #3 21602733
    michalmp94
    Level 3  
    Zakład twierdzi, że nie jest to możliwe, na dodatek z jednego łączenia na pompie jest wyciek.
  • ADVERTISEMENT
  • #4 21602740
    kaz69
    Level 37  
    Help: 389
    Rate: 534
    Jak to mówią, niemożliwe to było kiedyś płacić karę w Biedrze... Ale jeżeli są wycieki, to trzeba je usunąć. Jakość oleju hydraulicznego też ma znaczenie. Też przy awarii pompy mogły się dostać do instalacji opiłki, które mogły zablokować dysze sterujące.
  • #5 21602752
    michalmp94
    Level 3  
    Ogólnie pompa była rozbierana już 3 razy, jeden nic nie zrobił, drugi coś tam dotarł bez poprawy, było i już dałem do serwisu, aby to wykluczyć. Opiłków nie było widać za każdym razem, olej czysty, a teraz po tym serwisie to w ogóle nic nie reaguje ta pompa. Wcześniej objawy były takie, że po rozgrzaniu słabła, a teraz to nie chodzi, masakra.
  • ADVERTISEMENT
  • #7 21602769
    michalmp94
    Level 3  
    Tylko czy to by był powód zduszenia maszyny? Trzeba wyciągać pompę tak czy inaczej, im oddać.
  • #9 21602775
    michalmp94
    Level 3  
    Ok, w następnym tygodniu oddam, zobaczymy, co wyjdzie.
  • #11 21603720
    michalmp94
    Level 3  
    A skąd jesteś
Topic summary
✨ Koparka gąsienicowa Terex model TC 60 ma problem z pompą hydrauliczną tłoczkową po regeneracji. Po montażu pompa początkowo poruszała ramię przez około 5 minut, następnie silnik zgasł na niskich obrotach, a po ponownym uruchomieniu pompa nie generuje ciśnienia i nie reaguje na joysticki. Sprawdzono zawory rozdzielacza pod kątem zacięć i zabrudzeń – bez usterek. Pompa była testowana na stole i działała poprawnie. Układ hydrauliczny był odpowietrzany, a poziom i stan oleju hydraulicznego zostały zweryfikowane. Problem może wynikać z niewłaściwego montażu, uszkodzenia pompy pod obciążeniem, błędów w układzie hydraulicznym lub elektrycznym sterowaniu pompą.
Generated by the language model.
ADVERTISEMENT
