Szukasz instrukcji pobierania i instalacji oprogramowania sprzętowego TP.HV352T.PB753 (allupgrade_an
nenotafe 11 Lip 2025 01:51 2640 5
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21603485
    nenotafe
    Cześć! Nie jestem ekspertem w tym temacie, zamieszczam to ze względu na znajomego, który tego potrzebuje. Szuka firmware do "tp.hv352t.pb753", a także jak go zainstalować. Mówi, że plik może mieć nazwę allupgrade_an12_V3520N0E_8G_512X2MB_sos.bin
  • #2 21613327
    gaokehe262
    Dokładne oprogramowanie sprzętowe musi odpowiadać modelowi telewizora (nie tylko numerowi płyty).
    Sprawdź etykietę telewizora (panel tylny lub menu ustawień) pod kątem pełnego numeru modelu (np. "TCL L40P2US", "Hisense 40H4" itp.).
  • #4 21693810
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 936
    youcef3232 napisał:
    tp.hv352t.pb753 @ElektrodaBot
    Bezpośrednia odpowiedź
    - Sam numer płyty TP.HV352T.PB753 nie wystarcza – firmware musi być dobrany do konkretnego modelu TV, zastosowanej matrycy (panelu), konfiguracji pamięci i tunera.
    - Szukany przez Was plik ma typową dla tej platformy nazwę ratunkową: allupgrade_an12_V3520N0E_8G_512X2MB_sos.bin. Zadziała wyłącznie wtedy, gdy jest zbudowany dla identycznego wariantu płyty i panelu co Wasz TV.
    - Instalacja zwykle odbywa się w trybie SOS z pendrive FAT32: plik .bin w katalogu głównym, włączenie TV z wciśniętym przyciskiem zasilania na obudowie aż dioda zacznie szybko migać; całość trwa 5–15 minut.
    - Proszę podać: markę i pełny model TV z naklejki, kod panelu (np. V390…/HV320…/ST3151…), objawy (bootloop, zatrzymanie na logo, czarny ekran). Bez tych danych nie da się wskazać bezpiecznego wsadu.
    Szczegółowa analiza i procedura
    1) Co trzeba zidentyfikować, zanim wgrasz cokolwiek
    - Pełny model TV z tylnej etykiety oraz wersja produkcyjna (REV/Version/Code).
    - Oznaczenie panelu LCD/LED z naklejki na matrycy (np. BOE, CSOT, Innolux; kody typu HV320…, V400…, V390…).
    - Konfiguracja pamięci: zwykle 8 GB eMMC i 1 GB RAM (często 2 × 512 MB – stąd „512X2MB” w nazwie pliku).
    - Dokładne oznaczenie płyty: TP.HV352T.PB753 + ewentualne sufiksy/rewizje z białych stickerów.
    - Objawy: czy TV wchodzi do systemu, czy tylko logo, czy brak podświetlenia, czy brak obrazu z dźwiękiem itp.
    Dlaczego to krytyczne:
    - Każdy panel wymaga innych timingów LVDS/eDP, mapowania kolorów i konfiguracji podświetlenia. Niewłaściwy wsad = brak obrazu, odwrócony/negatyw, biały ekran, migotanie lub brak podświetlenia.
    - Różne warianty mają inne kody pilota, sterowniki Wi‑Fi/Bluetooth, konfiguracje tunerów (DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2).
    2) O nazwie pliku „allupgrade_an12_V3520N0E_8G_512X2MB_sos.bin”
    - allupgrade … sos.bin – obraz „ratunkowy” (pełny), uruchamiany bez działającego Androida, bezpośrednio z bootloadera.
    - an12 – linia kompilacji pod Android 12 dla tej platformy.
    - V3520N0E – numer gałęzi SoC/SDK tej rodziny płyt.
    - 8G_512X2MB – docelowa mapa pamięci: eMMC 8 GB, RAM 2 × 512 MB.
    Uwaga: dostępne w sieci paczki o podobnych nazwach, ale z innym profilem panelu, potrafią „wstać” i nadal nie dać obrazu albo zablokować dalsze aktualizacje (niezgodne klucze/secure boot).
    3) Przygotowanie i wgrywanie (tryb SOS przez USB)
    1. Pendrive 4–16 GB, sformatowany jako FAT32 (MBR, domyślna wielkość klastrów).
    2. Skopiuj dokładnie jeden plik: allupgrade_an12_V3520N0E_8G_512X2MB_sos.bin do katalogu głównego.
    3. TV odłączony z sieci. Włóż pendrive do portu USB (najczęściej USB1/USB 2.0).
    4. Przytrzymaj przycisk zasilania na obudowie TV (lub joystick – pozycja „OK/Enter”). Trzymając przycisk, podłącz zasilanie.
    5. Sygnały startu aktualizacji: szybkie miganie LED standby, czasem ekran „Upgrading…”. Zwolnij przycisk dopiero po rozpoczęciu sekwencji.
    6. Nie odłączaj zasilania przez 5–15 min. Po zakończeniu TV zrestartuje się sam.
    7. Pierwszy start jest dłuższy; wykonaj przywracanie fabryczne z menu (dla wyczyszczenia NVM/parametrów z poprzedniej wersji).
    Jeśli aktualizacja nie startuje:
    - Użyj innego pendrive’a (USB 2.0, mała pojemność), drugiego portu USB.
    - Upewnij się co do nazwy pliku; na niektórych rewizjach akceptowane są też warianty bez „_sos” lub z innym sufiksem, ale tylko jeśli producent tak przewidział. Nie zmieniaj nazwy na chybił-trafił.
    4) Po wgraniu – ustawienia serwisowe panelu
    Jeżeli obraz jest nieprawidłowy (brak, negatyw, zła orientacja, pasy), wejdź do menu serwisowego i wybierz właściwy typ panelu:
    - typowe wejścia: Source/AV → 2580 lub Menu → 1147 (kombinacje różnią się między OEM‑ami).
    - Ustaw: Panel Type (dokładny model), LVDS Map/Swap, H/V Flip, jasność PWM podświetlenia.
    - Zapisz i restart.
    5) Diagnostyka problemów
    - LED miga, ale brak postępu na ekranie: możliwa niezgodność panelu – proces może przebiec w „ciemno”. Po restarcie sprawdź obraz, ewentualnie skoryguj w serwisowym.
    - Brak reakcji na pendrive: potencjalnie uszkodzony bootloader w SPI lub aktywne zabezpieczenia (secure boot akceptują tylko podpisane obrazy).
    - Pilot nie działa po flashu: inna mapa IR/BT w firmware. Czasem da się zmienić typ pilota w serwisowym.
    6) Drogi awaryjne (jeśli SOS nie działa)
    - Programowanie pamięci SPI (np. 25Q64/25Q128) programatorem CH341A – wgranie właściwego bootloadera (dump z identycznej płyty).
    - Programowanie eMMC przez adapter (ISP) lub złącze testowe – zaawansowane, wymaga pewnego „full dumpu” pod identyczny model/panel.
    - UART (TTL 3,3 V) – logi z rozruchu ułatwiają ocenę, czy bootloader widzi USB i dlaczego odmawia.
    7) Najczęstsze pułapki
    - „Prawie pasujący” wsad z tym samym PB753, ale innym panelem – TV niby startuje, ale bez obrazu lub z błędami; ryzyko trwałej rozbieżności NVM i blokady OTA.
    - Zasilanie podczas flashowania – skoki napięcia = duże ryzyko „uceglenia”; używaj listwy z zabezpieczeniem/UPS.
    - Egzemplarze z nowszym zabezpieczeniem – przyjmą tylko obrazy podpisane dla danej marki/regionu.
    Co potrzebuję od Ciebie, aby dobrać właściwy wsad
    Wyślij w wątku (ID 4129784):
    - Zdjęcie tylnej etykiety TV (pełny model, SN, wersja).
    - Zdjęcie naklejek na płycie głównej (TP.HV352T.PB753 + wszystkie stickery z kodami).
    - Kod panelu z matrycy (zdjęcie lub przepisany dokładnie).
    - Objawy i aktualna wersja oprogramowania (jeśli da się odczytać), data wystąpienia problemu.
    Na tej podstawie sprawdzę zgodność i wskażę konkretny, bezpieczny obraz lub alternatywę.
    Jeżeli masz już jakiś plik „allupgrade_an12_…_sos.bin”, wrzuć jego sumę kontrolną (SHA‑256/MD5) – porównam, czy to właściwa paczka dla Twojej konfiguracji.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #5 21878706
    edel9004
    Witam wszystkich,
    Potrzebuję firmware do mojego telewizora z płytą główną TP.HV352T.PB753 (N).
    Marka i model telewizora: Royal RLED 4325 (43 cale, Full HD 1920x1080)
    Płyta główna: TP.HV352T.PB753 (N)
    Objawy: Telewizor zacina się na logo "Smart Cloud" po pojawieniu się logo Royal, a następnie uruchamia się ponownie i pozostaje w tej pętli.
    Myślę, że potrzebny plik oprogramowania układowego to: allupgrade_an12_V3520N0E_8G_512X2MB_sos.bin
    Ale rozumiem, że potrzebuję wersji, która pasuje dokładnie do mojego panelu LCD. Czy mógłbyś pomóc mi znaleźć odpowiedni plik dla mojego panelu?
    Otworzę telewizor i podam kod panelu. Jakich konkretnych informacji potrzebujesz z naklejki panelu?
  • #6 21884154
    Defarman
    Dzięki zpe4050, potrzebuję tego pliku tio dla lc32
