Nokia 6310i nie uruchamia się po przerwanym wgrywaniu softu – jak naprawić?
Marcinva 11 Lip 2025 18:08 327 10
  • #1 21604036
    Marcinva
    Ocena: 47
    Podczas próby wgrania softu do 6310i nie chcący ruszyłem telefonem i zapewne kabel od telefon delikatnie się odpiął i wgrywanie się przerwało po czym telefon już się nie odpalał. Próbowałem wgrać soft ponownie lecz bez skutku z błędem jak na zdjęciu.
    Czy telefon da się jakoś uratować czy kosz?
    • Nokia 6310i nie uruchamia się po przerwanym wgrywaniu softu – jak naprawić? Messenger_creation_CFA328F8-EB0E-4BBB-B17F-BEB2F437ED87.jpeg (168.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21604127
    Jacck
    Ocena: 105
    Wygląda na to że flashuje się poprawnie tylko po zakończeniu telefon nie wchodzi w Local Mode / Test Mode żeby zrobić resety.
    Prawdopodobnie wina kabla (brak połączenia Mbus albo nieodpowiednia oporność na linii BSI). Można próbować wcisnąć krótko przycisk Power w momencie gdy w programie wyświetla się: " Post Flash serial tuning of phone".
    Jednak nawet bez resetów po poprawnym flashu telefon powinien się uruchomić.
  • #4 21604239
    meaverick
    Ocena: 243
    Zagraj flash w ten sposób,
    1. Podłącz kabel programowania do telefonu bez bat.
    2. Wciśnij star flash włóż baterie, czasem nokia miał takie dziwne fo-pa.
    Po zagraniu sama się zrestartuje.
  • #5 21604510
    Marcinva
    Ocena: 47
    MT-BOX. Zdjęcie dodane podczas dodania tematu :)
    Próbowałem na 4 kablach i to samo.
    Pózniej spróbuje tak jak piszesz :)
    Nic to nie pomaga.
  • #6 21610428
    Marcinva
    Ocena: 47
    Dziś z Nokia 1100 ten sam komunikat.
    Co prawda nie rozłączył się kabelek ale miałem sprawny telefon tyle że bez pl menu, Wgrywalem polski soft i na koniec flashowania komunikat jak w przypadku 6310i, przy próbie włączania telefon cegła, ponowna próba wgrania softu nie możliwa, na koniec ten sam komunikat.
  • #7 21611579
    arti123
    Ocena: 96
    Co do 6310i - wygraj najnowszy soft . Ostatni jak pamiętam to był 7.0.
    W 1100 pewnie ten sam problem. Dobrze by było napisać czym wygrywasz i jaką wersję oprogramowania.
  • #8 21611628
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1438
    Wgrywane MT-Boxem.
  • #9 21611640
    arti123
    Ocena: 96
    staś pytalski napisał:
    Wgrywane MT-Boxem.
    No tak.. nie zauważyłem że to autor tematu napisał o 1100
  • #10 21611995
    Marcinva
    Ocena: 47
    Próbowałem wgrywać MT-Boxem :)
    Spróbuje jutro jeszcze z innymi wersjami softu i dam znać, tyle że nie wydaje mi się aby to była wina softu, zawsze do 6310i wgrywam 5.50 i wgrywaly się bez żadnego ale. :)
  • #11 21612366
    arti123
    Ocena: 96
    Byś się zdziwił ile od softu zależy . Zawsze wygrywałem najnowszy i nie miałem żadnych problemów ( co prawda ja JAF'a używałem ).
    Załączam najnowsze softy.
    • RH-18_dp_v_35_00_MCUSW8_11.exe (14.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 6310i_7.0.exe (20.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Podczas próby wgrania oprogramowania do telefonu Nokia 6310i doszło do przerwania procesu z powodu przypadkowego poruszenia telefonu i odłączenia kabla programującego, co spowodowało, że telefon nie uruchamia się. Próby ponownego flashowania kończą się błędem, a telefon nie przechodzi w tryb Local Mode ani Test Mode, co uniemożliwia wykonanie resetów. Przyczyną problemu może być uszkodzony lub nieodpowiedni kabel programujący, zwłaszcza brak połączenia Mbus lub niewłaściwa oporność na linii BSI. Sugerowano metodę flashowania z podłączonym kablem i wyjętą baterią, a następnie włożeniem baterii po rozpoczęciu procesu, co czasem pomaga w modelach Nokia. Pomimo prób na różnych kablach problem pozostaje nierozwiązany. Podobny błąd wystąpił również podczas flashowania Nokii 1100, gdzie po zakończeniu procesu pojawił się ten sam komunikat, a telefon stał się nieaktywny i nie dało się ponownie wgrać oprogramowania.
