Bednarka pod styropianem jako przewód odgromowy – czy to dobre rozwiązanie?
domsat 13 Lip 2025 19:05 741 4
  • #1 21605752
    domsat
    Ocena: 175
    Piorunochron w nowobudowanym domku - przewody odprowadzające to bednarka 25x3 przymocowana bezpośrednio na murze. Potem zostanie pokryta termoizolacją ze styropianu 20 cm. Zaletą tego jest brak bruzdowania płyt styropianowych koniecznych przy przewodach w rurach odgromowych. Bednarka odstaje tylko na kilka mm od muru. i zmieści si w warstwie kleju. Inwestor nie chciał żadnych drutów na zewnątrz elewacji. Ciekawe rozwiązanie ?
  • #2 21605780
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1399
    A ty byś chciał ? Zazwyczaj wszystko pod tynkiem się chowa, łącznie z odgromówką.
  • #4 21605961
    dzidek1968
    Ocena: 396
    domsat napisał:
    Tak z ciekawości sprawdziłem co w tym temacie napisał absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Elektrotechnika:
    https://elektryka.edu.pl/instalacja-odgromowa-pod-styropianem/
    Te wypociny sprawiają wrażenie tłumaczenia z chińskiego za pomocą kiepskiego translatora ;-). "Współdziałanie styropianu i instalacji odgromowej...". Ciekawe na czym to współdziałanie polega?
  • #5 21606883
    domsat
    Ocena: 175
    Może trochę off topic, ale temat może stać się nieaktualny, bo:
    https://www.msn.com/pl-pl/finanse/najpopularn...vid=51253f6bf00c4d0dbd8a312c402471bf&ei=8
    Oczywiście powodem jest niedawny pożar w Ząbkach. Styropian tam nie miał nic do rzeczy, ale to działanie typowe w PL = na fali dramatu pokażemy, że poprawiamy czyli de facto zaostrzamy przepisy
