Bednarka w ociepleniu fundamentów czy na zewnątrz? Montaż, rozgrzewanie, piorun, styropian
aprzycho 26 Cze 2022 00:21 7242 4
  • #1 20075922
    aprzycho
    Ocena: 25
    Bednarka jest dospawana do zbrojenia, wystaje tuż obok ściany fundamentowej. Ściana fundamentowa będzie ocieplana styropianem. Idealnie byłoby przymocować bednarkę do ściany i przykryć styropianem i potem folia bombelkowa. Czy można to zrobić ? Słyszałem ze bednarka potrafi się mocno rozgrzać przy uderzeniu pioruna i styropian zapalić . Druga możliwość to puszczenie bednarki na zewnątrz na odcinku fundamentowym i potem ewentualnie wejście przez rurkę w elewacji do skrzynki odgromowej. Jak to poprawnie zrobić ?
  • #2 20075932
    zbich70
    Ocena: 6657
    aprzycho napisał:
    potem folia bombelkową
    O "bombelki" to pytaj "madki" 500+ ;)
  • #3 20075951
    Tomasz Lew
    Ocena: 190
    Jeśli jest to tylko jedna bednarka wyprowadzona z fundamentu to nie jest ona przeznaczona do piorunochronu, tylko uziemienia instalacji elektrycznej. Piorunochron miałby wyprowadzone bednarki z różnych stron budynku, każdego rogu budynku. Jeśli tak nie jest to nie masz przygotowanego uziomu dla instalacji odgromowej. Bednarki mogą być pod ociepleniem budynku i powinny wchodzić do puszek kontrolnych. Bednarki o odpowiednim przekroju raczej nie nagrzeją się aż tak bardzo. Najbardziej narażone na to są miejsca połączeń (złącza) i zwody piorunochronu, które mają mniejsze przekroje. Te ostatnie pod ociepleniem prowadzi się w rurkach lub instaluje specjalne zwody w osłonie izolacyjnej
  • #4 20076004
    aprzycho
    Ocena: 25
    Witam dziękuje za odpowiedź. Mam w sumie 5 bednarek. Co to znaczy odpowiedni przekrój? Moja bednarka to 30x4? Do jakiej temperatury może się nagrzać taka bednarka? Zastanawiam się jeszcze nad tematem bednarki na zewnątrz ocieplenia fundamentowego. Była by wtedy możliwość w przypadku złych pomiarów dołożenia szpilek. Gdy zrobię pod styropianem to nie będzie takiej możliwości .
  • #5 20076029
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3524
    To nie można wykonać pomiarów wcześniej? Trzeba czekać na "zakończenie budowy"?
    Po pierwsze, uziomy powinny być instalowane w sposób pozwalający na ich sprawdzanie podczas budowy.
    Po drugie, zaleca się, by wartość uziemienia był mniejsza niż 10 Ω
    I po trzecie, co napisano w projekcie instalacji piorunochronnej ?
