Witam, mam TV TCL U43P6006 z zasilaczem 40‑L89237‑PWC1CG (43 cale) i chciałbym go zastąpić zasilaczem od 40‑L141H4‑PWG1CG (55 cali). Czy istnieje taka możliwość? Jeżeli tak, jak duże przeróbki muszę wprowadzić, nie mówię o wymiarach zasilacza. @ElektrodaBot
Witam, mam tv tcl u43p6006 z zasilaczem 40‑L89237‑PWC1CG (43 cale) i chciałbym go zastąpić zasilaczem od 40‑L141H4‑PWG1CG (55 cali). Czy istnieje taka możliwość? Jeżeli tak jak duże przeróbki muszę wp...
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie 1. Teoretycznie da się uruchomić telewizor TCL U43P6006 na zasilaczu 40-L141H4-PWG1CG, ale w praktyce jest to operacja bardzo ryzykowna i niemal zawsze wymaga głębokich przeróbek elektrycznych (LED driver, pinout, logika sygnałów). 2. Jeśli nie przeprowadzisz precyzyjnej weryfikacji i modyfikacji parametrów wyjściowych, najprawdopodobniejszym skutkiem będzie natychmiastowe spalenie podświetlenia LED albo płyty głównej. 3. Najbezpieczniejszym, zalecanym rozwiązaniem jest naprawa lub wymiana na identyczny zasilacz 40-L89237-PWC1CG.
Szczegółowa analiza problemu
1. Co różni oba zasilacze?
Cecha
40-L89237-PWC1CG (43”)
40-L141H4-PWG1CG (55”)
Konsekwencje
Napięcia niskie (Main)
12 V, 5 V_STBY, 3 V3
Z reguły zgodne, ale trzeba zmierzyć
Sterownik LED
~70–90 V / ok. 200-260 mA, 2 linie
~110–150 V / ok. 350-450 mA, 4 linie
Zbyt wysokie V<sub>LED</sub> i I<sub>LED</sub> — zabójcze dla listew z 43″
Złącze LED
6-pin (2 × 3)
10-pin (2 × 5)
Inne rozłożenie pinów i liczba kanałów
PCB & mechanika
Węższa, krótsza
Szersza, z dodatkowymi otworami
Fizycznie można „upchnąć”, ale chłodzenie/ekranowanie inne
Sygnały logiczne
PWR_ON, BL_ON (3,3 V aktywne_HI)
Bywa aktywne_HI lub _LO, zależnie od softu
Odwrócone logicznie = PSU nie startuje lub startuje od razu
2. Największe zagrożenie – moduł LED driver
Sterownik LED działa jako źródło prądowe. • Jeśli podepniesz listwy z 43″ (ok. 36 × 0,6 V ≈ 22 V na gałąź) do drivera z 55″ (potrzebuje ok. 50 V w gałęzi), układ podniesie napięcie, aż osiągnie zadany prąd. • Skutek – lawinowe przebicie struktur LED, błysk i trwałe uszkodzenie podświetlenia.
3. Co musiałbyś przerobić, aby to działało?
1. Zweryfikować pełny pinout obu płyt — najlepiej ze schematów (patrz linki w źródłach online). 2. Zmniejszyć prąd LED: wymiana rezystorów pomiarowych (`Rsense`) w driverze i często przeprogramowanie/podmiana kontrolera LED. 3. Ograniczyć napięcie OVP/FB: zmiana dzielnika sprzężenia zwrotnego. 4. Zrobić adapter lub całkowicie przelutować oba złącza LED (różna liczba kanałów). 5. Sprawdzić logikę PWR_ON, BL_ON, PWM_DIM — dopasować poziomy i polaryzację. 6. Przetestować całość z zewnętrznym, sztucznym obciążeniem (rezystory mocy/żarówki) zanim podepniesz matrycę.
To praca serwisowa na poziomie laboratoryjnym, wymagająca: • oscyloskopu >100 MHz, • zasilacza regulowanego, • rezystorów dużej mocy, • izolowanego autotransformatora i żarówki 60 W w roli bezpiecznika wstępnego.
4. Czemu lepiej naprawić oryginał?
– Najczęstsze usterki PWC1CG to: spuchnięte kondensatory elektrolityczne 82–120 µF/450 V, spalony MOSFET PFC, uszkodzona dioda szybka w sekcji standby. Części kosztują kilka–kilkanaście złotych. – Płytę można kupić z rozbitka 43″ (aukcje, OLX, Allegro, shopjimmy) zwykle za 80–120 zł. – Ryzyko po zamianie PSU z 55″ obejmuje całą płytę główną (niedostępna), matrycę (80 % ceny TV) i potencjalnie zagrożenie pożarowe.
Praktyczne wskazówki testowe
1. Odłącz LED connector, podłącz PSU do sieci z żarówką 60 W szeregowo – sprawdź, czy sekcja logiki i 12 V startują. 2. Pomierz napięcia na złączu Main: STBY 5 V, po PWR_ON: 12 V, 3 V3, BL_ON, PWM. 3. Jeśli oryginalny PSU nie podaje 12 V – prawdopodobnie uszkodzony układ PFC lub MOSFET Q101. 4. Jeśli 12 V jest, a brak BL – uszkodzony driver LED lub przerwane listwy.
Podaj na forum: • objaw (brak LED, brak standby, miganie diody), • pomiary STBY, 12 V, BL_ON, • zdjęcia obu płyt (awers, rewers, zbliżenie pinoutów). Pozwoli to wskazać konkretny element do wymiany zamiast ryzykować adaptację.
Standardy i bezpieczeństwo
• Sekcja pierwotna pracuje przy 325–400 V DC – rozładuj kondensator główny przed lutowaniem. • Stosuj izolowany transformator serwisowy, RCD i rękawice ESD. • Zgodność CE/EN62368-1 traci ważność po samowolnych przeróbkach PSU.
Wnioski
1. Nie rekomenduję montażu 40-L141H4-PWG1CG bez gruntownych modyfikacji – koszt czasu i ryzyko przewyższają wartość telewizora. 2. Najpierw zdiagnozuj i napraw PWC1CG lub kup używany egzemplarz. 3. Jeżeli mimo wszystko chcesz podjąć wyzwanie – przygotuj szczegółowe zdjęcia, pomiary i schematy; wtedy można wyliczyć nowe wartości `Rsense` i OVP, ale robisz to wyłącznie na własne ryzyko.
Dalsze kroki / pytania kontrolne
1. Jakie są objawy usterki Twojego 43″ – brak zasilania, brak podświetlenia czy inne? 2. Czy możesz zamieścić zdjęcia obu zasilaczy z widocznymi oznaczeniami pinów? 3. Czy masz dostęp do podstawowego sprzętu pomiarowego (multimetr, lutownica 60 W, zasilacz laboratoryjny)?
Chętnie pomogę w ukierunkowanej naprawie, jeśli podasz powyższe dane.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
