[Sprzedam] Zmodyfikowany Inwerter falownik off-grid MAX II 48V 11kW 2x MPPT 5500
BocianXX 21 Lip 2025 16:49 537 0
  • #1 21612821
    BocianXX
    Ocena: 37
    Sprzedam nowy, zmodyfikowany inwerter off-grid MAX II 11kW dla systemu akumulatorów 48V. Prawdziwe, znamionowe 11kW mocy wyjściowej AC (nie jak ostatnio popularne wydmuszki "11kW" poniżej 15kg), masywne radiatory i elementy indukcyjne. Waga oferowanego urządzenia ok. 22kg
    Słabej jakości kondensatory to niestety standard w tego typu inwerterach. Jeśli już uda się znaleźć do nich jakąś specyfikację, to ich czas życia, przy znamionowych warunkach pracy, wynosi tysiąc godzin... W praktyce, bardzo często, fabryczne kondensatory, już po kilku miesiącach pracy zaczynają puchnąć a gdy stracą pojemność uszkodzeniu ulegają klucze MOSFET, IGBT a naprawa płyty głównej jest bardzo kosztowna lub wręcz niemożliwa i trzeba szukać nowej płyty w cenie 2/3 wartości inwertera...
    Jeśli takie urządzenie zakupiliśmy na Aliexpress i powyższy scenariusz się zdarzy, (brandy Anenji, EASun, Powland etc) to w ramach "ich gwarancji" sprzedający najczęściej poprosi nas o otwarcie obudowy i zrobienie zdjęć uszkodzonych elementów, następnie zaoferuje wysyłkę zamiennych komponentów w kopercie, aby nabywca sam sobie wymienił... :-) Jest to potwierdzone kilkukrotnie przez nabywców, szukających pomocy na FB grupach tematycznych.
    Falownik zmodyfikowany w kierunku długiej i bezawaryjnej pracy. W urządzeniu wymieniono kondensatory w torach mocy 48V i 500V na markowe, nisko-impedancyjne typu long life (min. 5000h dla warunków znamionowych 105*C max ripple current, marki Vishay, KEMET, Nichicon, Rubycon) oraz kondensatory w zasilaczu systemowym na markowe long-life low ESR + dodano radiator na stabilizator liniowy z tyłu laminatu (znajduje się niefortunnie pod kondensatorami i podczas pracy dodatkowo je podgrzewa).
    Dwa oddzielne trackery 5500W MPPT 90-450V (Voc max 500V) ze złączami MC4. Przydatna sprawa jeśli chcemy wykorzystać np. dwa obwody PV na różnych połaciach dachu, aby mieć pełną produkcję z paneli przez większość dnia. Maksymalny prąd ładowania z PV jak i AC 150A. Wbudowane Wi-Fi oraz podświetlenie RGB.
    Jest to ta sama płyta główna co znany byk EASUN SMW 11kW :-) Kolejna generacja z większym wyświetlaczem pokazującym wiele parametrów pracy na raz, bez konieczności przełączania podglądu. Możliwość pracy równoległej z innymi inwerterami tego modelu (do 6szt) dla zwiększenia mocy wyjściowej lub pracy w zsynchronizowanym systemie 3 fazowym. Stała faza 230V. Nakładki przeciw-kurzowe na kratkach wentylacyjnych.
    W komplecie mufy zaślepiające przewody połączeniowe, przewód komunikacyjny RS232->RJ-45, komplet złącz MC4 na przewody od PV oraz instrukcja po angielsku. Inwerter dokładnie przetestowany, wszystkie newralgiczne złącza prądowe w środku dokręcone (niestety, bardzo często chińska jakość montażu pozostawia wiele do życzenia). Udzielam pełnej gwarancji na okres 1 miesiąca z bezproblemowym zwrotem jeśli nie spełni oczekiwań. W razie problemów nabywcy w przyszłości pomogę w serwisie.
    Cena 4000zł. Z racji gabarytów i wagi mile widziany odbiór osobisty. W razie dodatkowych pytań tel. 513159709 Wysyłka ubezpieczona kurierem po przedpłacie 40zł, pobranie 75zł.
