SteelSeries Prime – nie działa podświetlenie RGB, reszta funkcji sprawna
wonsz_ 24 Lip 2025 21:24 450 1
  • #1 21616156
    wonsz_
    mam problem z myszką SteelSeries, dokładnie z modelem Prime. Używam jej już od 2 lub 3 miesięcy i do tej pory nie napotkałem żadnych problemów. Korzystam również z oprogramowania SteelSeries GG.
    Dziś, po odłączeniu myszki od laptopa i ponownym jej podłączeniu, zaczęło wariować podświetlenie RGB. Na początku co jakiś czas losowo zapalał się kolor zielony albo niebieski, ale po około 10 minutach od podłączenia RGB całkowicie zgasło.
    Na początku myślałem, że myszka się po prostu zepsuła, ale wszystkie inne funkcje działają prawidłowo — przyciski, sensor, zmiana DPI itd. Lecz gdy zmieniam DPI przyciskiem pod spodem, RGB działa tak, jak powinno, więc uznałem, że problem może leżeć gdzie indziej.
    Podłączyłem myszkę do innego komputera — niestety bez rezultatu. Podświetlenie nadal się nie świeci, mimo że wszystkie inne funkcje są sprawne.
    Próbowałem również:
    zmieniać ustawienia RGB w oprogramowaniu SteelSeries GG (zmiana kolorów, trybu podświetlenia, włączenie/wyłączenie),
    przeinstalować SteelSeries GG,
    wymusić aktualizację oprogramowania w myszce.
    Niestety, nic z powyższego nie pomogło.
    Jeśli ktoś wie, jak to naprawić, bardzo proszę o pomoc, z góry dziękuję.
    AI: Czy myszka była ostatnio narażona na jakieś uszkodzenia mechaniczne, upadki lub kontakt z cieczą?
    Mysz nie była w żadnym stopniu uszkodzona, nigdy mi nie spadła oraz nigdy nie była zalana wodą ani inną cieczą.
    AI: Czy korzystasz z oryginalnego kabla USB i próbowałeś podłączać myszkę do różnych portów USB (np. USB 2.0 i 3.0) na komputerze?
    Próbowałem innych portów oraz używam oryginalnego kabla.
    ArturJK
    Ocena: 771
    Jeśli sprawdzałeś na kilku komputerach i oprogramowaniu producenta, możliwe że jednak jest jakaś usterka.
    Mogło uszkodzić się sterowanie podświetleniem, co nie ma wpływu na działanie innych funkcji. Jeśli myszka jest na gwarancji, to pozostaje wysłanie na reklamację.
