[Rozwiązano] Acer Nitro LH-H901P rev 1a – brak obrazu na matrycy, działa tylko HDMI, co sprawdzić?
kadlub1984 31 Lip 2025 17:54 309 8
  • #1 21622413
    kadlub1984
    Ocena: 29
    Witam mam Acera Nitro z płytą LH-H901P rev 1a laptop nie daje obrazu na matrycę ale daje obraz przez HDMI.
    Matryca tylko się podświetla.
    Podłączałem inna matryce z taśmą od takiego samego i to samo. Od czego mogę zacząć ?
    Sprawdzałem na forum i przeważnie problem z taśmą albo matryca.
    Dodam że matryca reaguje na jasność podświetlenia albo na jego wyłączenie na klawiaturze.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6857
    Od pomiarów.... np. złacze matrycy
    - porównaj oporności na liniach sygnał.(parami)
    To model na cpu AMD, ....
    Jest SM , np. Link
    * jest i dostepny *.brd Link
    p.s
    Masz "czarny czy szary " obraz na matrycy?
  • #3 21622492
    kadlub1984
    Ocena: 29
    Szary i reaguje np na wyłączenie ekranu na klawiaturze
    Które sygnały mierzyć?
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6857
    Str.38
    - opisane jako EDP_.....
    17-18, ...
  • #5 21622517
    kadlub1984
    Ocena: 29
    Ok. Dzieki
  • #6 21623205
    kadlub1984
    Ocena: 29
    Wszędzie jest open line między 14-15 pokazuje niecałe 2 mega ohm, względem masy tak samo.
    Mierzyłem z wpięta taśma matrycy
    matixxx6666
    Ocena: 4
    Bios robiłeś? Czy czujnik zamykania klapy działa poprawnie?
  • #8 21623451
    kadlub1984
    Ocena: 29
    Bios robiłem, czujnik klapy działa
  • #9 21629506
    kadlub1984
    Ocena: 29
    Witam uszkodzony procek oderwana była jedna tuleja trzymająca chłodzenie i to było przyczyną takiego uszkodzenia się procka
✨ Laptop Acer Nitro z płytą główną LH-H901P rev 1a nie wyświetla obrazu na matrycy, mimo że obraz jest dostępny przez HDMI. Matryca podświetla się i reaguje na regulację jasności oraz wyłączanie ekranu za pomocą klawiatury, jednak wyświetla jedynie szary obraz. Próba podłączenia innej matrycy z taśmą od identycznego modelu nie rozwiązała problemu. Zalecane jest wykonanie pomiarów rezystancji na liniach sygnałowych złącza matrycy, szczególnie na liniach eDP opisanych na stronie 38 dokumentacji płyty. Pomiar wykazał otwarte linie między pinami 14-15 z rezystancją około 2 MΩ względem masy, przy podłączonej taśmie matrycy. Sprawdzono również BIOS oraz działanie czujnika zamykania klapy – oba są poprawne. W jednym przypadku podobny problem spowodowany był uszkodzeniem procesora, wynikającym z oderwania tulei mocującej chłodzenie, co może sugerować konieczność sprawdzenia stanu CPU i mechanicznego montażu chłodzenia.
