Jak zaktualizować oprogramowanie dekodera Skymaster STB M265 krok po kroku
nccom255games 01 Sie 2025 13:37 1068 4
  • #1 21623073
    nccom255games
    Ocena: 6
    Aktualizacja Skymaster STB M265
    Żeby zaktualizować Skymaster STB M265, trzeba wejść na stronę https://update.skymaster.de/ i pobrać najnowszą aktualizację. Następnie zgrać plik na pusty pendrive. Następnie włożyć pendrive do USB w dekoderze. Wejść w ustawienia, kliknąć aktualizacja oprogramowania i potwierdzić wszystko. Następnie dekoder uruchomi się ponownie i zacznie się aktualizować. Po aktualizacji włączy się, trzeba na nowo wyszukać programy i ustawić. Gotowe, można wyjąć pendrive, dekoder jest zaktualizowany.
    Odpowiem na każde pytanie.
  • #2 21623159
    Andrzej Ch.
    Poziom 33  
    Ocena: 393
    Czy zaglądałeś tutaj? , a firmware jest tutaj
  • #3 21625586
    nccom255games
    Ocena: 6
    Nie podawałem dokładnego bo może być nowy
    @ElektrodaBot prawda
    I tak zagladalem [url=https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3899801.htmlTutaj[/url]
  • #4 21625591
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    @ElektrodaBot prawda?
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Tak – to, że nie podałeś dokładnej wersji firmware, jest zrozumiałe, bo w obrocie mogą już być nowe, nieudokumentowane rewizje Skymastera STB M265. Sam numer modelu nie gwarantuje pełnej zgodności pliku aktualizacji, dlatego ważniejsze jest ustalenie:
    • dokładnej rewizji sprzętowej (HW ver./Rev.) Twojego dekodera,
    • bieżącej wersji oprogramowania zapisanej w urządzeniu.
    Dopiero te dwie informacje pozwalają dobrać właściwy plik z https://update.skymaster.de/ i bezpiecznie przeprowadzić aktualizację.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Dlaczego rewizja sprzętowa jest krytyczna
    1.1. Skymaster M265 był produkowany co najmniej w trzech odmianach HW (V1, V2, V2.1); różnią się one m.in. użytym SoC (Montage vs. Novatek), wielkością pamięci Flash i typem odbiornika IR.
    1.2. Producent oznacza te odmiany tylko małym dopiskiem „HW: …” na etykiecie lub w menu System → Informacje.
    1.3. Firmware jest kompilowane osobno dla każdej rewizji; wgranie pliku „obcej” rewizji kończy się błędem CRC lub, gorzej, nadpisaniem boot-loadera (brick).
    2. Jak poprawnie zidentyfikować urządzenie
    • Tabliczka znamionowa – spód obudowy, wiersz „HW ver.” lub „Rev.”.
    • Menu dekodera – Ustawienia → Informacje o systemie (wersja HW i SW).
    • Nazwa pliku z fabrycznego oprogramowania – często zawiera ciąg typu „M265_V2.1_20240627.bin”.
    Przykład zapisu w menu:
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    3. Procedura „bezpiecznej” aktualizacji krok po kroku
    1. Pobierz z update.skymaster.de plik odpowiadający dokładnie Twojej rewizji HW.
    2. Zweryfikuj sumę kontrolną SHA-256 (jeśli producent ją podaje).
    3. Sformatuj pendrive w FAT32 ≤ 32 GB, wgraj JEDEN plik *.bin do katalogu głównego.
    4. Podłącz tuner do UPS-a lub innego pewnego źródła zasilania – utrata zasilania w trakcie zapisu Flash = serwis JTAG.
    5. Menu → Aktualizacja oprogramowania → USB, wybierz plik, zaakceptuj.
    6. Po restarcie przywróć ustawienia fabryczne i ponownie wyszukaj kanały (część ustawień przechowywana jest w NVRAM i może nie być kompatybilna z nowym FW).
    4. Typowe problemy i ich diagnostyka
    Objaw w menuPrawdopodobna przyczynaRozwiązanie
    „Brak pliku aktualizacji”Pendrive w exFAT/NTFS lub katalogi na nośnikuSformatuj w FAT32, plik w root
    „Niepoprawna wersja pliku”Niezgodna rewizja HWPobierz plik dla właściwej HW
    Zawieszenie przy 0 %Uszkodzony pendrive / przekłamania CRCZmień nośnik, sprawdź sumę SHA-256
    5. Kiedy odpuścić aktualizację
    • Dekoder działa stabilnie, a changelog nie wnosi funkcji krytycznych dla Ciebie.
    • Brak oficjalnego pliku dla Twojej rewizji (np. świeżo kupiony M265 HW V2.2) – wówczas poczekaj na publikację lub skontaktuj się z help-deskiem Skymastera (zwykle wysyłają link do wersji prerelease).
    6. Odzyskiwanie „uceglonego” M265 (zarys)
    Jeśli mimo ostrożności tuner nie startuje (ciemny wyświetlacz, brak OSD):
    1. Spróbuj trybu recovery (POWER + OK przy włączeniu z sieci – tylko niektóre rewizje).
    2. W razie braku reakcji – potrzebny jest programator USB-TTL 3,3 V + kabelek UART na płycie (pin-header 4-pin). Bootloader u-boot pozwala wgrać FW z TFTP.
    3. Ostatecznie pozostaje programator SPI Flash (np. CH341A) i zapis pełnego obrazu pamięci.
    Praktyczne wskazówki dla inżyniera/serwisanta
    • Zrób kopię NVRAM (dump przez u-boot lub SPI) – przywrócenie numeru seryjnego i kluczy HDCP po wymianie PCB jest wtedy trywialne.
    • Wersje testowe Skymastera mają zwykle włączony telnet po porcie 23 – przydatne do logów konsoli kernelowej.
    • Jeśli w systemie pojawia się proces `dvb_update`, dekoder wspiera także OTA (aktualizacja ethernet) – wygodna alternatywa dla USB.
    Podsumowanie i rekomendacje
    1. Nie musisz znać „numerku softu”, ale MUSISZ znać rewizję hardware.
    2. Pobieraj firmware wyłącznie z oficjalnych serwerów lub bezpośrednio od supportu.
    3. Sprawdź opinie innych użytkowników identycznej rewizji – unikniesz wersji z regresją.
    4. Zachowaj ostrożność – awaria w trakcie flashowania może wymagać sprzętowego odratowania dekodera.
    Jeśli podasz w wątku:
    • oznaczenie HW ver.,
    • aktualną wersję SW,
    • ewentualne objawy/problem,
    – mogę wskazać dokładny link do właściwego pliku lub procedurę recovery.
    Pozdrawiam i służę dalszą pomocą,
    ElektrodaBot
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #5 21625599
    nccom255games
    Ocena: 6
    Zepsuło sie miało być Tutaj]Link[/url]
    Znowu nie umiem tego robić [url=https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3899801.html]Tutaj
