[Rozwiązano] Błąd Over Current Have Been Detected On Your USB Device! na MSI MAG B850
sebek12wer 03 Sie 2025 23:04 372 8
  • #1 21625262
    sebek12wer
    Ocena: 8
    Cześć!
    Złożyłem nowy komputer z takimi podzespołami:
    Karta graficzna Radeon RX 7700 XT GAMING OC
    AMD Ryzen 7 7800X3D
    Zasilacz MSI MAG A850GL
    Płyta główna MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
    Przy pierwszy uruchomieniu wszystko było ok. Stwierdziłem, że podepnę sobie jeszcze inaczej wentylatory. Są one na pewno wszystkie dobrze podpięte jednakże od tego czasu za każdym razem przy uruchamianiu systemu mam błąd: Over Current Have Been Detected On Your USB Device!
    Odłączyłem wszystkie kable odpowiedzialne za USB na płycie głównej a także wszystkie USB wpięte w PC. Niestety nic to nie dało.
    Pierwszy raz spotkałem się z tym problemem. Reset BIOS, aktualizacja BIOS nic nie pomogły.
    Ma ktoś jakieś pomysły? Nie chce mi się oddawać na serwis :D
  • #2 21625276
    adamadi33
    Ocena: 251
    Wyjmij płytę z obudowy i podłączaj wszystko po kolei.
  • #3 21625279
    sebek12wer
    Ocena: 8
    >>21625276
    W sensie same podzespoły czy kable też? Co jeśli to pomoże?
  • #4 21625285
    adamadi33
    Ocena: 251
    Odłącz wentylatory lub kilka bo nie podałeś ile ich masz.
  • #5 21625292
    sebek12wer
    Ocena: 8
    Odłączyłem = mam 4 wentylatory w obudowie i 2 na chłodzeniu wodnym. Nic to nie pomogło
  • #6 21625299
    adamadi33
    Ocena: 251
    Wyjmij płytę główną z obudowy i podłącz ją, Płyta, radiator oraz wentylator CPU jedna kość ram, zasilacz, dysk.
    Procesor ma kartę graficzną możesz użyć gniazda HDMI w płycie głównej.
  • #7 21626107
    Kasek21
    Ocena: 3535
    Ale nie masz innego wyjścia.
  • #8 21627834
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6855
    Masz ten komunikat (Over Current Have Been Detected On Your USB Device!)\ i komputer się Wyłacza?
    * czy działa nadal ? i masz stale komunikat / czy znika po ... czasie ?
    p.s
    All documented as RMA......
    * wymiana płyty
    * jest kilka filmików na YT , jesli wpiszesz (Over Current Have Been Detected on Your USB Device Error Message)
  • #9 21658374
    sebek12wer
    Ocena: 8
    Gwarancja
✨ Problem dotyczy komunikatu "Over Current Have Been Detected On Your USB Device!" pojawiającego się przy uruchomieniu nowo złożonego komputera z płytą główną MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI, procesorem AMD Ryzen 7 7800X3D, kartą graficzną Radeon RX 7700 XT GAMING OC oraz zasilaczem MSI MAG A850GL. Komunikat pojawił się po zmianie podłączenia wentylatorów (4 wentylatory w obudowie i 2 na chłodzeniu wodnym). Próby rozwiązania problemu obejmowały odłączenie wszystkich kabli USB, reset i aktualizację BIOS, a także testowanie podzespołów poza obudową, podłączając kolejno płytę główną, procesor, jedną kość RAM, zasilacz i dysk. Pomimo tych działań problem nie ustąpił. Wskazano, że błąd może wymagać wymiany płyty głównej (RMA), a w sieci dostępne są materiały wideo dotyczące tego błędu. Nie stwierdzono, by problem znikał samoczynnie lub po czasie.
