[Rozwiązano] WS2813 z Arduino Nano – zasilanie z Raspberry Pi 5, czy to bezpieczne?
spark201112345 05 Sie 2025 19:11 258 10
  • #1 21626776
    spark201112345
    Ocena: 11
    Czy można podłączyć WS2813 do Arduino Nano, a zasilanie zrobić z Raspberry Pi 5?
    AI: Ile diod WS2813 chcesz podłączyć do Arduino Nano?
    28 diod
    AI: W jaki sposób planujesz podłączyć zasilanie z Raspberry Pi 5 do taśmy LED – bezpośrednio z GPIO, przez USB, czy w inny sposób?
    Bezpośrednio z GPIO
    jarewa
    Ocena: 527
    Można ale to jest niebezpieczne, 28 diod x3 x20mA da w sumie pobór 1,5A to dość spore obciążenie dla PI5
  • #3 21627290
    spark201112345
    Ocena: 11
    Dziękuję za odpowiedź. A jakie mogą być tego skutki? Czy warto ryzykować i jak zasilać takie diody RGB?
  • #4 21627372
    jarewa
    Ocena: 527
    To zależy jaki masz zasilacz dla rpi5 jaki prąd?
  • #5 21627393
    spark201112345
    Ocena: 11
    Mam zasilacz JP1101 o takich parametrach:
    Napięcie wyjściowe 5 V DC
    Maksymalny prąd wyjściowy 3 A
    jarewa
    Ocena: 527
    To masz 15W, rpi5 przy maksymalnym obciazeniu bierze 12W więc masz zasilacz tylko do zasilania rpi5. Wiec diody musisz osobno zasilić innym zasilaczem. Podlaczenie proste masy wspólne reszta bez zmian dodatkowy zasila nano i diody. Choć tak naprawdę nie wiem po co nano?
  • #7 21627405
    spark201112345
    Ocena: 11
    Używam Nano, ponieważ Uno jest w innym projekcie. A jaki zasilacz mógłbym wykorzystać do zasilania i Nano, i RGB?
    jarewa
    Ocena: 527
    Biorąc pod uwagę RGB 5V to zasilacz 2A wystarczający
  • #9 21627410
    spark201112345
    Ocena: 11
    Okej, spróbuję znaleźć jakiś. A wiesz może, czy dałoby się to zasilać bateriami AA?
  • #10 21627565
    jarewa
    Ocena: 527
    Da się 3xAA w połączeniu szeregowym da 4,5V, dobre baterie AA mają około 2500mAh, WS2813 toleruje od 3,7-5,3 nano też będzie działać. Ale biorąc pod uwagę twoje zapotrzebowanie prądowe to trzy baterie będą działać "około" 1,5h z tym że jak napięcie spadnie już poniżej 5V to diody będą świeciły słabiej i coraz słabiej zależne od spadku napięcia (bo napięcie jest uzależnione od stopnia rozładowania)
    Moje uzgodnienia nie uwzględniają koloru i efektu świecenia. Bo w rzeczywistości może być sporo więcej czasu przy AA podałem przykłady dla pełnej mocy, koloru białego.
  • #11 21629213
    spark201112345
    Ocena: 11
    Dziękuję ci bardzo za odpowiedzi.
Podłączanie taśmy LED WS2813 do Arduino Nano z zasilaniem bezpośrednio z GPIO Raspberry Pi 5 nie jest zalecane ze względu na ograniczenia prądowe i ryzyko uszkodzenia portów GPIO. WS2813, szczególnie przy 28 diodach, wymaga stabilnego i odpowiednio wydajnego źródła zasilania, które powinno być oddzielne od zasilania mikrokontrolera i Raspberry Pi. Zaleca się stosowanie zewnętrznego zasilacza 5V o odpowiedniej mocy oraz wspólnej masy (GND) między Raspberry Pi, Arduino Nano i taśmą LED, aby zapewnić stabilność sygnału i bezpieczeństwo urządzeń. Bezpośrednie zasilanie z GPIO Raspberry Pi może prowadzić do przeciążenia i uszkodzenia portów, dlatego lepszym rozwiązaniem jest użycie dedykowanego zasilacza lub zasilania przez USB z odpowiednim zabezpieczeniem.
