WS2813 vs WS2811 jako stałe oświetlenie pomieszczenia
kozikowski11 14 Lip 2022 06:17 570 2
  • #1 20100913
    kozikowski11
    Ocena: 37
    Witam serdecznie forumowiczów
    Wpadlem na pomysl, aby w pomieszczeniu przykleić listwy przysufitowe, a w nich dać LEDy. Ze względu, że mieszkaniem steruje AVR (malina) - to aż prosi się zastosować paski adresowalne i napisać kilka ciekawych programów w oparciu o istniejące już czujniki.
    Plan: 18m LED, 30 diod na 1m / 7.2W, sterowana malina 20m dalej.
    W mojej ocenie najlepiej byłoby zastosować WS2811, a bo to 12V. Przyłączyć zasilanie co 5m i spokój. Natomiast ta taśma ma pojedyncza scieżke danych (nie ma "bypassa" jak w WS2813 5V) - czyli awaria jednej diody spowoduje awarie reszty paska (od tej diody do końca).
    No dobra, to weźmy WS2813 na 5V, ale przy 18m jak policze amperaz, to robi się coś “lekko nienormalnego” - odpycha mnie to rozwiązanie. Natomiast jeżeli co roku bede musial paski wymieniać na suficie - to dopiero mnie coś trafi.
    To jak Panowie, WS2811 czy WS2813, a moze jeszcze inne rozwiązanie? Majac na względzie montaż na stałe i bezpieczeństwo działania. A może są lepsze rozwiązania do tego co planuje i powinienem obrać inną technologie?
    P.S. Pytanie dość prozaiczne, ale jak właściwie rozwiązać kwestie on/off LEDy vs zasilanie? W przypadku nieadresowalnych LEDów rozłączam zasilacz aby uzyskać funkcjonalność on/off. W przypadku adresowalnych mogę programem wygasić wszystkie diody. Stąd rodzi się pytanie, czy bezpiecznym i rozsądnym jest podłączenie zasilacza na stałe do 230V, a do niego taśmy LED która będzie włączona/wyłączona z poziomu maliny, a nie odcięcia zasilania? Czy jednak rozsądniejszy jest po dłuższym czasie spoczynku/bezczynności odłączać na przekaźniku zasilacz i włączyć go ponownie, np. <N>ms przed wyzwoleniem włączenia LED ów?
    P.S.2. Nie przeprowadzałem jeszcze prób i nie mierzyłem też przewodow - ale zastanawiam się, czy przewód UTP długości 20m od maliny do pasków adresowalnych (mowa oczywiście o sygnale cyfrowym / sterującym) byłby właściwym, czy jednak zakłócenia, pojemność, oporność przewodu mnie pokonają, a może rozwiąże je stosując filtry dolnoprzepustowe i/lub łączenie par w skrętce?
  • #2 20100934
    czareqpl
    Poziom 33  
    Ocena: 580
    kozikowski11 napisał:
    AVR (malina)
    Można prosić o podanie dokładnego modelu?
    Dlaczego łączenie par w skrętce miałoby pomóc sygnałowi sterującemu LEDy? Przecież nie jest to sterowanie prądowe.
    Może lepiej na torze transmisji danych (18m) dać przetworniki sygnału różnicowego?
    Zależy to od jakości zastosowanego zasilacza i jego poboru energii w stanie braku obciążenia.
    Czy Kolega planuje łączyć masę kontrolera zasilacza "maliny" z masą zasilacza LED? Może jednak jakaś optoizolacja?
  • #3 20101608
    kozikowski11
    Ocena: 37
    Mea culpa - Raspberry Pi B+ (BCM2835 700 MHz/512MB RAM) / choc już teraz widzę, że taktowanie bedzie problemem...
    Myslalem o spadkach napiec na GPIO, jakby nie patrzec polegaloby to wtedy na "machaniu pinem" i podawaniu mu 3V3. Procz GPIO, wiem ze moge skorzystac jeszcze z UART, SPI, (I2C bedzie za wolne).
    Wybacz, nie dokonca rozumiem jak mialbym zastosowac to rozwiazanie. Rozwin prosze mysl, dla kolegi amatora :)
    Schematy polaczen zakladaja, ze masy trzeba polaczyc. Projektowanie ukladu przerasta troche moje mozliwosci, jednak znalazlem pewnego "gotowca", ktory moze zaspokoic ta potrzebe.
    https://serwis.avt.pl/manuals/AVT3262.pdf
    Przejsc na tasmy bez ukladow WSXXXX i "bezpieczne sterowanie" z glowy. Oczywiscie to nie rozwiaze kwestii sterowania na odleglosc, a same rozwiazanie na AVT3262 wydaje sie troche przerostem "formy nad trescia" w moim przypadku. Nie ukrywam, ze musze sie posilkowac gotowymi schematami lub rozwiazaniami, a przynajmniej w zakresie elektroniki, gdzie moja wiedza jest dosc podstawowa.
    Czyli jednym slowem wiele mozliwosci, a ciezko mi ocenic, zbadac i obrac wlasciwe. Propozycje rozwiazan, gotowych lub do modyfikacji - sa bardzo mile widziane :)
    -- EDIT
    Tak zastanawiam sie nad ta optoizolacja i zrealizowalbym to tak:
    RPi SPI -> optoizolator -> konwerter poziomow logicznych 3v3/5V -> pasek ws2811
    Na wyjsciu z zasilacza dam jakis wiekszy kondensator.
    Czy masa zasilacza powinna byc podlaczona BEZPOSREDNIO do masy maliny sterujacej?
    Czy jedynie powinna byc podlaczona "w drodze powrotnej", tj z zasilacza do konwertera (a potem juz idzie dalej do optoizolatora)?
    Jezeli dobrze zrozumialem specyfikacje WS2811 taktowanie 800Mhz jest mile widziane. Co na to optoizolator? Uklad na HCPL-7100 bedzie ok?
    === pytanie bonusowe, co sie kryje pod tym ukladem? (Wzmacniacz sygnalu SPI/TTL)
    https://pl.aliexpress.com/item/1005001830012373.html
    Mozna prosic o jakies schematy i ew. proste objasnienie jak to dziala?
