Poszukuję doświadczonego, projektanta elektroniki lub firmy do opracowania programu do mikrokontroler AVR np. ATTINY85,
Projekt obejmuje przygotowanie programu i schematu, dobór komponentów i zdanie gotowego rozwiązania z pełnym przeniesieniem praw.
Wymagania funkcjonalne:
- wyjście PWM regulowane 0-100%
- mamy do dyspozycji 3 poziomy plus (OFF) reprezentowane przez przełączniki
każdy poziom ma być programowany przez użytkownika
- bez sygnałów wejściowych jest pozycja OFF 0% PWM
- pomiar napięcia wejściowego w zakresie 6-17V i zmianę wypełnienia aby na wyjściu było zaprogramowane średnie napięcie (podobnie jak przetwornica step down z ustawionym stałym CV baz względy na napięcie wejściowe)
- możliwość programowania tylko po wyżej napięcia wejściowego 16V
- płynny start na każdym biegu
- zabezpieczenie aby układ nigdy nie wygenerował 100% PWM przy 16V na wejściu MAX 75% czyli 12V
- Zakres temperatur pracy: od -30°C do +85°C
- Konstrukcja niezawodna i odporna na zakłócenia
Widzę to w następujący sposób
napięcie wejściowe po wyżej 16V
4 impulsy w określonym przedziale czasu programujemy poziom 1
5 impulsów w określonym przedziale czasu programujemy poziom 2
6 impulsów w określonym przedziale czasu programujemy poziom 3
po wejściu w tryb programowania układ generuje ostatnią zaprogramowaną wartość na 3-4 sekundy
po czym zaczyna płynnie generować sygnał od 0% do 75% klient w dowolnym momencie przerywa i wartość ta jest zapamiętywana
Oczywiście może być inaczej programowany lecz mamy do dyspozycji tylko 3 wejścia i nie mogą być równocześnie podane
Forma współpracy - B2B lub umowa.
