[Rozwiązano] Jakie listwy maskujące do futryny drzwi w ścianie z regipsu bez pionu i gładzi?
winmap 08 Sie 2025 21:52 498 12
  • #1 21629722
    winmap
    Ocena: 746
    Witam. To już kąpletnie nie mój temat. Ale staram się pomóc kobiecie. Mianowicie. Ma wstawione drzwi w ściane z regipsu. Ktoś zrobił prowizorkę. Drzwi, wszystko ładnie pięknie działa. Ale nie da się obrobić gipsem bo ściana jest nie równa. Nie wzmocniona. Tyle co stoi bo stoi. Ale drzwi twardo są. Chodzi o obróbkę naokoło futryny. Ktoś mi tak coś mówił że można kupić jakieś narożniki, listwy które się przyklei np, dobrym patexem czy silikonem skoro pacuje, tylko żeby zakryć futrynę, piankę montażową. Nie obrabiam tego gipsem bo nie ma pionu, rozpierdzielenie ściany nie wchodzi w grę. Ja bym rozpieprzyl i zrobił jak się należy. Ale nie chcą.. czy macie pojęcie o jakie listwy chodzi? Nie ma pionu po prostu. Nierówność. Futryna nie zgrywa się ze ścianą. Chcę to tylko jej zakryć żeby tej szpetoty nie było widać. Futryna ma 89-90 na 186. Dziękuję wszystkim za pomoc z góry.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 21629725
    winmap
    Ocena: 746
    Drzwi przejściowe z pokoju do pokoju. Niestety ktoś nie wzmocnił profilu przy wstawaniu i źle wstawił heh. Chodzi tylko o zakrycie o ile się da wgl.
    Żadne przeróbki nie wchodzą w grę bo trzeba by wymontować drzwi, jak ja bym to zrobił, i wzmocnić, chodzi o same zakrycie.
    Drzwi są wstawione dobrze, ściana krzywa.
    slavik78
    Ocena: 100
    Jako przykład do wyszukania i wizualizacji (to nie reklama): Biała Opaska Drzwiowa, Listwa Wykończeniowa MDF - model BASE
    Skoro jednak brak pionu ściany to po przyklejeniu listwy, patrząc z boku będzie widać szczelinę między futryną a ścianą (no chyba, że czymś elastycznym się to ukryje), ale patrząc od przodu nie będzie pianki a o taki efekt chyba im chodzi.
    Można też wyciąć z GK takie listwy i przykleić do ściany a potem obrobić by wyglądało ale to więcej babrania się z tym.
  • #4 21630394
    winmap
    Ocena: 746
    Możesz podesłać link o jakie ci listwy chodzi? No nie wchodzi w grę bo jak gk taką prowizorkę bym zrobił to itak pęknięcia wyjdą. Najlepiej listwy i jakiś silikon, jak mówisz elastyczne 👍 dziękowa
    slavik78
    Ocena: 100
    Można sobie podkleić tę listwę od strony wejściowej drzwi uszczelką piankową jaka jest do okien (tzn. pomiędzy istniejącą ościeżnicę a tę listwę maskującą - chodzi o wizualne zamaskowanie szczeliny), a potem dla wyrównania zaaplikować akryl np. Bostik DIY Poland Perfect Seal - Extra Zewnętrzny, który da się w razie czego pomalować.
  • #6 21631194
    winmap
    Ocena: 746
    Czyli zwykła płaska listewka i po prostu nawalić gumowego uszczelniacza żeby nie odpadło? 👍
    slavik78
    Ocena: 100
    Nie napisałeś czy w grę wchodzi:
    - tanio i w miarę przyzwoicie;
    - średnio drogo i ładnie;
    - drożej ale wizualnie pożądane.
    Najtaniej możesz zrobić elastyczną listwą przypodłogową w rolce, kolor dobierasz sobie jaki potrzebujesz. Zaleta: szybko się montuje (jest samoprzylepna), jest elastycznie więc będzie pracować bez naprężeń. Wady: cóż, jest jak jest, jeśli przytnie się dokładnie to w sumie tragedii nie ma. Dostępne w marketach budowlanych.
    Średnio tanio: można wykorzystać listwy maskujące stosowane do boazerii, różne ćwierć wałki, itp. Wymaga większej pracy by to spasować.
    Drożej: listwy, które wskazałem na początku. Jednak trzeba tak montować by klejem montażowym smarować tylko z jednej strony by uniknąć naprężeń, chyba że jest klej jakiś elastyczny podatny w pewnym zakresie.
    Jeśli jest spora różnica w wystawaniu ościeżnicy nad ścianę i odwrotnie to trzeba to uwzględnić przy montażu, dlatego zaproponowałem by pod listwę maskującą od strony ościeżnicy podkleić zwykłą uszczelką piankową (polipropylenową), która jest mocno podatna na ściskanie, a nie np. uszczelki EPDM, które wymagają większej siły ściskającej. Następnie z boku zaaplikować akryl by wypełnić tę szparę z uszczelką i poprawić estetykę. Listwę maskującą od strony ściany smarować klejem montażowym, wtedy listwa trzyma się co prawda z jednej strony ale pozwoli na w miarę swobodne ruchy - tu zależne od elastyczności tego kleju. Jeśli znajdziesz takie taśmy samoprzylepne na których po drugiej stronie jest rzep jak w butach na rzepy to i takim czymś możesz zamocować te listwy - warunek, te taśmy muszą mieć odpowiednią nośność bo te listwy lekkie nie są.
  • #8 21633918
    winmap
    Ocena: 746
    Zapytam ale pewnie wejdzie w grę najtaniej heh. A czy ta samo przylepna nie będzie odpadać po czasie od tego regipsu. No i nie wiem czy wgl wejdzie w grę bo po jednej stronie widać naprawdę różnice.
  • #9 21634296
    slavik78
    Ocena: 100
    Na ścianie przyklejasz tę listwę z rolki klejem polimerowym lub innym, który działa na takie tworzywo.
    Generalnie najpierw trzeba sobie sprawdzić wszelkie krzywizny aby w razie czego lekko wyprostować stosując dodatkowe podkłady np. z korka, styropianu, cieńszych listew itp.
    Nie widząc tego ciężko jest dobrać właściwy i estetyczny sposób zakrycia.
    Może wystarczy użyć masy szpachlowej by zakryć piankę, pomalować i na koniec zaaplikować akryl dla wykończenia.
    Ruchomość ściany względem drzwi będzie zawsze ujawniać spękania jeśli się tego nie przykryje maskownicą lub inną listwą.
  • #10 21637788
    winmap
    Ocena: 746
    Gips nie przejdzie. Czyli sam ten klej na listwie nie wystarczy? Dokupić najlepiej osobno?
    Czyli sam klej na taśmie nie wystarczy? Dokupić najlepiej osobno?
  • #11 21642618
    slavik78
    Ocena: 100
    Dlatego podałem, żeby podkleić w razie czego dodatkowo klejem polimerowym lub innym dostosowanym do materiału listwy i powierzchni, do której będzie przyklejana.
  • #12 21646166
    winmap
    Ocena: 746
    Będę jakoś działać
  • #13 21646168
    winmap
    Ocena: 746
    Będę jakoś działał.
✨ Temat dotyczy zakrycia futryny drzwi zamontowanych w ścianie z regipsu, która jest krzywa i nie posiada pionu ani wzmocnienia, co uniemożliwia tradycyjne wykończenie gipsem. Problemem jest estetyczne zamaskowanie szczelin i nierówności wokół futryny bez demontażu drzwi i ingerencji w konstrukcję ściany. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie białych listew maskujących, np. listwy wykończeniowej MDF model BASE, które można przykleić do ściany za pomocą elastycznego kleju montażowego lub polimerowego. W celu ukrycia szczelin między futryną a listwą sugeruje się użycie piankowej uszczelki okiennej oraz elastycznego akrylu (np. Bostik DIY Poland Perfect Seal - Extra Zewnętrzny) do wykończenia i malowania. Dyskutowano także o taśmach samoprzylepnych i elastycznych listwach przypodłogowych jako tańszych alternatywach, jednak ich trwałość na nierównej powierzchni regipsu może być ograniczona. Zaleca się dopasowanie listew do krzywizn ściany poprzez podkładki z korka, styropianu lub cieńszych elementów, aby uniknąć naprężeń i pęknięć. Całość ma na celu szybkie i estetyczne zamaskowanie pianki montażowej i nierówności bez konieczności rozbierania ściany czy demontażu drzwi.
