Technics RS-B505 – spadek wysokich tonów po zmianie kasety, dźwięk zamulony
sosnaradosna 11 Sie 2025 16:36 342 3
  • #1 21632139
    sosnaradosna
    Cześć,
    Posiadam ogromną kolekcję kaset magnetofonowych, które zbieram od końca lat 90. Jak wiadomo, producenci Hi-Fi od dawna nie produkują już odtwarzaczy kasetowych, więc trzeba polegać na sprzęcie, który czasem ma 30–40 lat. Ostatnio kupiłem magnetofon Technics RS-B505 i mam następujący problem:
    - odtwarzam kasetę A, która brzmi bardzo dobrze, tzn. równo w obu kanałach, pełne spektrum od niskich do wysokich tonów (po początkowym wyregulowaniu głowicy);
    - następnie odtwarzam kasetę B, która początkowo brzmi dobrze, a po chwili następuje spadek jakości dźwięku, tzn. znikają wysokie tony, dźwięk robi się "zamulony" i nie pomaga regulacja głowicy śrubokrętem;
    - następnie odtwarzam kasetę A ponownie i negatywny efekt się utrzymuje;
    - następnie, po kilku zmianach kaset, przy odtwarzaniu jakiejkolwiek innej kasety, dźwięk wraca do normy (również dla kasety B, której wcześniej odtwarzany odcinek tym razem brzmi normalnie).
    Należy zaznaczyć, że spadek jakości następuje w przypadku odtwarzania niektórych kaset, które mają tyle samo lat i są w takim samym, teoretycznie dobrym, stanie jak wszystkie pozostałe.
    Czy jest to problem z głowicą/napędem magnetofonu, czy może z samymi kasetami? Nie znam się kompletnie na technikaliach, ale czy może tutaj wchodzić w grę czynnik namagnetyzowania/rozmagnetyzowania kasety lub komponentów samego magnetofonu?
    Michał
  • #2 21632285
    Pan.Kropa
    Ocena: 1158
    Skoro ta sama kaseta najpierw działa dobrze, a za chwilę źle, i po przekładaniu ta kaseta która grała źle i znowu gra dobrze to czepiał bym się bardziej elektroniki. W wiekowym sprzęcie mogą być zimne luty, źle kontaktujące przełączniki. Szwankujące kondensatory itp.
  • #3 21632431
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 398
    Przede wszystkim trzeba oczyścić / umyć cały tor przesuwu taśmy, może nawet rozmagnesować. Dalej sprawdzić elementy stricte gumowe, paski, rolki i ewentualnie idler jak jest. Po tylu latach jak są te elementy to mogą być nie gumowe a twarde jak plastik
    Po drugie nie wiadomo ile te taśmy leżały i w jakich warunkach, być może zanim zaczniesz słuchać, poprzewijaj kilka razy w te i nazad.
    Dla pełniejszego obrazu sprawy, sprawdził bym na innym magnetofonie te kasety A i B, to by dużo pomogło.
  • #4 21633707
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1905
    sosnaradosna napisał:
    odtwarzam kasetę A, która brzmi bardzo dobrze, tzn. równo w obu kanałach, pełne spektrum od niskich do wysokich tonów (po początkowym wyregulowaniu głowicy);- następnie odtwarzam kasetę B, która początkowo brzmi dobrze, a po chwili następuje spadek jakości dźwięku, tzn. znikają wysokie tony, dźwięk robi się "zamulony" i nie pomaga regulacja głowicy śrubokrętem;- następnie odtwarzam kasetę A ponownie i negatywny efekt się utrzymuje;- następnie, po kilku zmianach kaset, przy odtwarzaniu jakiejkolwiek innej kasety, dźwięk wraca do normy (również dla kasety B, której wcześniej odtwarzany odcinek tym razem brzmi normalnie).
    Po pierwsze czy samo mocowanie głowicy jest stabilne oraz czy głowica nie przemieszcza się względem tej jej blaszki z otworkami która służy do jej przykręcenia. Bo miałem już przypadki że puszczały te "zgrzewy" w samej konstrukcji głowicy. Czy głowica w tym magnetofonie jest jeszcze oryginalna (fabryczna) czy już jest po wymianie? W jakim stanie jest czoło głowicy, czy nie ma już charakterystycznych "progów" wynikających z jej znacznego zużycia.
    Po drugie czy oś gumowej rolki przesuwu nie ma luzów poprzecznych i czy łożysko wałka przesuwu również nie jest zużyte i nie ma luzów poprzecznych. To może powodować okresowe nieprawidłowe prowadzenie taśmy względem czoła głowicy.
